Alt 28.03.2003, 21:33:10   #1
Standard Kleines anfahr Problem
Hallo
Ich habe meine 93 Gs 500 E jetzt mal richtig Entdrosselt.
Der Vorbesitzer hatte die 135 Düsen nich gegen 120 getauscht.
Jetz läuft sie 180 und hat auch kein Leistungsloch mehr.
Wenn ich jetzt beim warmgefahrenden Motor an der Ampel stehe
und langsamm Gas gebe dann verschluck sie sich etwas und nimmt dann
erst Gas an .
Worann kann das liegen???
Golo
Alt 29.03.2003, 12:57:09   #2
Hallo.
Ist bei meiner genau so mit dem "Verschlucken" wenn sie lange im Standgas steht. Ich glaube das hat nichts mit den Düsen zu tun. Habe diesbezüglich mal bei meinem Suzuki-Händler angefragt, er meinte das das Ventilspiel eingestellt bzw. die Vergaser mal wieder neu synchronisiert werden sollten. Meine geht am 2. April deshalb zur Inspektion. Vieleicht liegts bei dir auch daran.
MfG Elektrolux
Alt 05.04.2003, 22:00:59   #3
wenn die aus der Inspektion wieder da ist, könntest du mal schreiben an was es jetzt wirklich gelegen hat, hab nämlich die selbe Sch... bei meiner zu bedauern!
Danke
Alt 12.04.2003, 17:19:56   #4
Hm, habe das gerade an anderer Stelle beschrieben (thread war was mit schlechter Gasannahme).
Meine ist ebenfalls endrosselt (vom Händler).
Meines Erachtens nach wird sie nicht richtig warm. Habe ich sie nämlich gerade über die Autobahn geheizt, schnurrt der Motor wie ein Kätzchen.
Norbert
kleines problem mit der zündung Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 31.05.2004 15:43:27
kleines Problem mit dem Verbrauch... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 19.09.2003 09:16:56
ein kleines problem! chosen Fahrwerk 31 30.07.2003 13:33:11
Kleines Problem Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 08.11.2002 12:52:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53:00 Uhr.
