Alt 21.04.2010, 14:50:24   #1
verena6787
Standard läuft nur im unteren drehzahlbereich, zu wenig luft? zu wenig sprit?
habe folgendes Problem:
Sie springt erst ganz normal an und läuft für einige Minuten, dann fängt sie an zu ruckeln, als ob der Tank leer ginge. Wenn ich dann im unteren Drehzahlbereich bleibe läuft sie noch etwas weiter sonst geht sie sofort aus.
Danach lässt sie sich nichtmehr starten, erst wenn sie etwas abgekühlt ist geht sie wieder an und lässt sich ein paar kilometer - wieder nur im unteren Drehzahlbereich - weiterfahren, bis sie wieder ausgeht.
Kennt jemand das Problem?
Gruß Verens
verena6787 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 14:52:49   #2
Schau mal, ob der Chokeschlitten am Vergaser korrekt zurück geht und die Düsen einrücken lässt. Wenn nicht, könnte das schon der Übeltäter sein.
Alt 21.04.2010, 15:23:28   #3
Chris178
Benutzerbild von Chris178
Kilometer: 42.000
vielleicht auch das altbekannte benzinhahn-problem, bei dem bei on und res nicht genug benzin durchläuft.
guck mal ob sie läuft wenn du den benzinhahn auf pri stellst.
Chris178 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 20:26:48   #4
oldie
Kilometer: 17300
Das "altbekannte Benzinhahnproblem" tritt nur nach Vollgasfahrten bzw., wenn`s schon ganz schlimm ist, nach längeren Fast-Vollgasfahrten auf.
Kriegt auf alle Fälle zu wenig Sprit. FAQ`s!
Alt 24.04.2010, 15:40:43   #5
Es könnte auch sein, dass wegen eines Defekts am Unterdruckbenzinhahn kein Benzin nachfließt. Ich denke da an einen abgerutschten oder gerissenen Unterdruckschlauch.
Dass die Leitung unter Verstopfung leidet ist auch möglich. Möglicherweise ist auch die Tankbelüftung verstopft, das ist mir aber noch nie vorgekommen.
Man müsste halt mal die Benzinversorgung nachsehen.
Alt 24.04.2010, 18:25:59   #6
Psychorex
Ich tippe auch auf den Unterdruckschlauch. Prüfe einfach gleich mal alle Spritführenden Schläuche durch. Geht schnell und du hast dann Gewissheit.
Alt 24.04.2010, 18:59:31   #7
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Läuft sie den auf beiden "Pötten".
Werden die Krümmer in etwa gleich warm ?
Gruß Krafti
Gs500 nimmt schlecht gas an im unteren drehzahlbereich dali_momo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 24.09.2009 11:11:04
Stottern beim Gas geben im unteren Drehzahlbereich Lennmeister Fehlerdiagnose 10 22.05.2009 14:48:22
Nach Autobahnfahrt probleme im unteren Drehzahlbereich... Toby-AC Fehlerdiagnose 1 27.10.2005 10:26:55
GS zieht nicht im unteren Drehzahlbereich Fehlerdiagnose 16 19.06.2005 11:35:29
Keine Leistun im unteren Drehzahlbereich Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 18 21.10.2002 11:34:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28:08 Uhr.
