Alt 11.07.2010, 16:59:03   #1
DavidE
Benutzerbild von DavidE
Standard Benzin leitung
Hallo
hab Heute mal eine ganz komische Frage
ist es normal das ein T-Stück in der Benzinleitung drin ist
hier mal ein Bild dann Versteht ihr meine Frage.
Oder wurde da nur Murks gemacht.
David
Hits:	595
Größe:	50,4 KB
ID:	7902   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	95,7 KB
Alt 11.07.2010, 17:12:33   #2
Wohin führt der Schlauch, der am unteren Bildrand verschwindet?
Alt 11.07.2010, 17:14:38   #3
DavidE
da ist eine schraube drann und hört dort dann auf
aber die obere leitung geht in den vergaser
Alt 11.07.2010, 17:16:50   #4
Kunki84
Normal ist das nicht und wenn da eine Schraube drin ist, dann war der Schlauch wohl zum Ablassen von Benzin gedacht.
Alt 11.07.2010, 17:16:55   #5
Das gehört da nicht rein. Hier ist es richtig (grüner Schlauch).
http://gs-500.info/images/b/b2/Image004.jpg
Alt 11.07.2010, 17:18:59   #6
DavidE
dann werd ich mir morgen gleich mal die Benzin Leitungen erneuern
es betrift bei mir nämlich die grüne oder gelbe Leitung
Danke für die Rasche Hilfe
suche abe oder gutachten flex leitung von spiegler muenzengott TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 03.06.2009 12:38:31
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzin im Öl Angelo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 04.05.2007 19:00:01
DSL Modem an "normale" Tel Leitung ? King Madness Computer, Handy, Technik, ... 2 23.10.2006 09:43:07
Benzin im Öl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.01.2006 21:19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37:17 Uhr.
