Alt 24.04.2007, 15:55:14   #1
Angelo
Standard Benzin im Öl
Heute mußte ich feststellen das Benzin im Öl ist, Öl abgelassen und es kam raus wie Wasser. Jetzt meine Frage: Habe den Vergaser ausgebaut für Drosseleinbau, ist es möglich das mir ein Fehler unterlaufen ist beim Einbau oder eine Dichtung defekt?
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
SFV 650 Gladius Bj.09
Angelo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 15:57:07   #2
Dimension
Benutzerbild von Dimension
dann müssten deine kolbenringe aber auch nen schaden haben...
Wenn Du Dein Leben richtig leben willst, darfst Du den Tod nicht fürchten!
Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Teile, die wir nicht brauchen, um leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen...
Dimension ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 16:10:22   #3
André1
Da hängt wohl ein Schwimmerventil,darüber hinaus steht der Benzinhahn auf PRI und der Ablauf an der Airbox scheint auch verstopft zu sein - und schon läuft die Susi voll.
Ist mir auch schon passiert...
Alt 24.04.2007, 19:11:17   #4
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
ok, aber wie läuft es dann in den ÖLKREISLAUF
Zu Verkaufen
Alt 25.04.2007, 00:17:04   #5
baiker
Kilometer: 75.000
Zitat von BW
An den Kolbenringen und Kolben vorbei!
richtig !!
dann ist da wohl was nicht i.O.
und wie lösen wir jetzt das "Problemchen" ??
. . vielleicht mit nem Wölkchen . . .
Zu Verkaufen
Alt 25.04.2007, 08:13:46   #6
Angelo
Zitat von baiker
richtig !!
Heißt das an den Kolbenringen was nicht stimmt oder am Vergaser?
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 25.04.2007, 08:21:07   #7
Magno
die antwort von André1 scheint wahrscheinlich.
wenn die Zylinder "volllaufen" ist es normal, dass das Benzin einen Weg an den Zyl.-wänden nach unten ins Öl findet.
laufen nicht voll -- fliesst ja nach unten
im moment gibt es nichts was das Benzin aufhält. des macht normalerweise erst der Benzinhahn(wenn er nicht auf PRI steht) und dann der Vergaser.
Alt 25.04.2007, 14:04:01   #8
Das geht auch mit Kolbenringen, die völlig in Ordnung sind. Die Kolbenringe haben alle eine kleine Lücke am Stoß, da läuft das dünnflüssige Benzin durch. Hundertprozentig dicht ist der Kolben nicht gegenüber dem Zylinder.
Ansonsten denke ich auch, dass die Schwimmernadelventile nicht richtig dicht sind und der Benzinhahn entweder defekt ist oder auf PRI steht.
Alt 25.04.2007, 14:52:21   #9
Angelo
Benzinhahn ist okay, kommt nichts raus nur auf PRI
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 25.04.2007, 18:24:29   #10
maCCu
ein leichter benzingeruch im öl ist doch nix unnormales... dafür sind ölwechsel ja unter anderem auch da oder?
wie solls denn auch anders sein nach einem jahr (vlt. 8000km)..
Alt 25.04.2007, 19:31:15   #11
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
Standard Re: Benzin im Öl
ein leichter benzingeruch ja, aber nicht, dass das öl viel viel flüssiger ist, als neues öl (ich denke darauf bezieht sich angelos wasser-aussage)
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 22:12:52   #12
hermfred
mal ne frage,
sieht man benzin im öl, dann aus dem deutlich
schneller und dünner fließenden Öl ?????
oder sind später auf der öloberfläche schimmernde farben ?
oder setzt sich das benzin oberhalb des öls in einem
gefäß getrennt ab ?
oder richt man das deutlich anders, nach benzin ?
gruß
hermfred
Alt 25.04.2007, 22:23:43   #13
Öl und Benzin vermischen sich wunderbar, da setzt sich nix ab.
Die Viskosität des Gemischs ist dann irgendwo zwischen Öl und Benzin, je nach Anteil von Benzin oder Öl. Also es ist dünnflüssiger als Motoröl aber dickflüssiger als Benzin. Die Schmierfähigkeit nimmt dabei natürlich ab.
Nein, man sieht keine Schlieren auf dem Öl, die sieht man, wenn Öl oder Benzin auf Wasser schwimmt, das mischt sich auch nicht.
Jeder weiß ja wie Benzin riecht. Und jeder sollte wissen, wie neues Motoröl und gefahrenes Motoröl riecht.
Wenn das Motoröl jetzt riecht, als wenn man am Tankdeckel schnüffelt, liegt die Vermutung nahe, dass Benzin im Öl ist.
Wenn mehr Öl in der Ölwanne ist, als man eingefüllt hat, sollte einem das auch zu denken geben. Wenn ich beim Ölwechsel 2900 cm³ Öl eingefüllt habe und nach 200 km sind 3500 cm³ drin, ist was faul.
Da bei der GS ja kein Wasser rein kann, es sei denn sie hat getaucht, kanns nur Benzin sein. Wasser im Motoröl gibt auch weißliche Klumpen.
Alt 25.04.2007, 22:41:17   #14
hermfred
schöne dank, ---- sehr gute erklärung
man darf ja ruhig dazulernen.........
Alt 25.04.2007, 22:56:37   #15
Klar, jeder lernt sein ganzes Leben dazu.
Ich hab mal gesagt: Man kann von jedem lernen, auch vom Dümmsten und wenn es nur ist, wie mans nicht macht.
Vll werd ich mal ein berühmter Philosoph?
Alt 04.05.2007, 10:43:03   #16
Angelo
Wieder zu meinem Problem
Benzinhahn überprüft, kommt nichts raus, Vergaser eingebaut und was passiert nach 10 Min. es tröppelt aus der Ölablasloch. Weiß jemand was ich noch kontrollieren kann ?
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 04.05.2007, 19:00:01   #17
Wie hast du denn den Benzinhahn überprüft?
Ich würd oben am Tank erstmal den Absperrhahn schließen. Dann unten am Benzinhahn den Schlauch zu dem T-Stück zwischen den Vergasern abziehen. Am bestem am T-Stück und in ein Gefäß hängen. Dann oben den Absperrhahn wieder öffnen. Dann beobachten.
Benzin im Öl sotex Fehlerdiagnose 15 11.09.2010 18:55:40
benzin... Vampier7 Fehlerdiagnose 6 21.02.2008 08:35:48
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzin im Öl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.01.2006 21:19:40
Benzin im Öl!? vorstopper Fehlerdiagnose 4 17.06.2005 21:16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25:05 Uhr.
