Alt 10.11.2010, 21:59:23   #1
Bloody
Baujahr: 93
Standard Bremse hängt (Brauche Dichtungen)
nabend
Beim Bremsbeläge wechseln ist undschönes zum Vorschein gekommen. Vorne (sorry für das Laienhafte ausdrücken die Dichtungen vom Bremszylinder(?) sind hin.
Finde im Netz nur "Bremssattel Reperaturkits" für 70€. Gibts da nicht alternativen an die Dichtungen zu kommen ?
(Dachte ich hätte es vorgestern schon gepostet, aber habs wohl nicht abgeschickt)
Bloody ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2010, 22:16:16   #2
Prost
Benutzerbild von Prost
Doch, gibt ne Alternative . Den freundlichen Suzukihändler deines geringsten Misstrauens
Der nimmt ca 12 € / Dichtung...
lg
Prost
Alt 10.11.2010, 22:26:59   #3
Bloody
Baujahr: 93
würde um die Dichtungen 2,3,4,5 gehen.
Ich frag mal beim Händler, danke
edit: lol aber ca. 12€ * 4 Dichtungen ....
Hits:	442
Größe:	53,4 KB
Alt 11.11.2010, 08:29:05   #4
Wechsel bitte nicht nur die Dichtungen, sondern mache gleich eine komplette Revision des Sattels. Wenn die Kolben verkeimt oder deren Oberfläche angegriffen sind, nützen dir die neuen Dichtungen nichts.
In den FAQ findest du eine Anleitung: How To: Bremssattelrevision VORNE
Alt 11.11.2010, 09:01:40   #5
Bloody
Baujahr: 93
wäre ziemlich daneben nur die Dichtungen zu wechseln *g* ohne den rest zu reinigen etc. Aber danke für den Hinweis.
Alt 11.11.2010, 21:25:38   #6
Wenn die Kolben arg korrodiert sind, müssen die auch neu.
Schau mal bei www.vogel-motorradzubehoer.de rein. Da gibt es komplette Sätze für ca die Hälfte des Suzukipreises.
Alt 11.11.2010, 21:45:42   #7
Du glaubst nicht, was ich hier und in anderen Foren alles schon gelesen habe.
Und wie SWM schon geschrieben hat: Nicht nur reinigen, sondern sorgfältig prüfen und ggf. ersetzen.
Alt 11.11.2010, 22:13:03   #8
Bloody
Baujahr: 93
http://www.vogel-motorradzubehoer.de...ucts_id=136437
sind das die richtigen ? Müssten ja genug dichtungen für beide Kolben sein. (habe die Sets auch schon gefunden für nur EINEN Kolben)
Alt 11.11.2010, 22:34:38   #9
Wenn die Kolben noch gut sind, ist das das richtige Set.
Wenn nicht, brauchst du 2x das teurere (und da verschiedene, weil bei deinem Baujahr 2 verschieden große Bremskolben verbaut sind). Da sind dann aber alle Teile dabei.
Alt 24.01.2011, 22:30:22   #10
Bloody
Baujahr: 93
scheiße !
Habe grade die Bremse abgenommen und auseinander genommen. Mir kamen auch schon zwei dichtungen entgegen ! In dem Bremsenreperaturkit sind nun aber 4 GROßE dichtungsringe drin, ich habe aber einen großen und einen kleinen Bremskolben. Also nehme ich mal an: Es war das falsche kit ?!
Alt 24.01.2011, 22:45:41   #11
War scheinbar das falsche Kit.
4 Dichtungen sind richtig...2 Dichtungen und 2 Staubdichtungen.
Welche Artikelnummer haste denn genau bestellt?
Und haste schon alles aufgefetzt und eingesaut, oder kannste das noch zurückschicken?
Alt 24.01.2011, 22:49:26   #12
Bloody
Baujahr: 93
Bremssattel-Reparatur-Satz €20,15
7172349
wo kann ich denn nun den richtigen Bestellen ? Vogel dauert mir viel zu lange mit der Lieferzeit...
Ist noch eingepackt
Alt 24.01.2011, 23:31:29   #13
Merkwürdig, dass der nicht passt.
Hab grad mal geschaut: für dein Baujahr ist das der, den Vogel anbietet. Für ein Baujahr nach 96 wird der ungünstigerweise auch angeboten, aber da gibt es zusätzlich noch einen anderen.
Du bekommst so ein Kit auch bei Grobmotorik.org oder eben mit etwas Glück vorrätig beim Suzukihändler (für erheblich mehr Geld).
Alt 25.01.2011, 00:36:57   #14
Bloody
Baujahr: 93
Ich merke es wohl, muss morgen viel rumtelefonieren um sicher zu sein, dass es dieses mal der richtige wird.
Bei den anderen bin ich mir nicht sicher, dass dort dann wirklich zwei verschiedene Größen drin sind.
Alt 25.01.2011, 00:41:17   #15
Du hast auch genau nachgeschaut, ob die nicht doch unterschiedlich groß sind? ^^
Alt 25.01.2011, 12:29:04   #16
Bloody
Baujahr: 93
Du stellest fragen , und bringst mich in verlegenheit.
Sie waren halt eingepackt und sahen sehr identisch aus.... Die beiden Dichtungen die mir entgegen kamen sah man relativ schnell, dass die unterschiedlich groß sind.
aber ich schau nochmal nach
Alt 26.01.2011, 06:01:00   #17
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Bei vielen gebrauchten GS haben die Vorbesitzer den Bremssattel getauscht.
Also nicht nur auf das Baujahr schauen.
Gruß Krafti
Alt 26.01.2011, 11:38:00   #18
Bloody
Baujahr: 93
ich mach gleich mal ein foto
Alt 26.01.2011, 11:52:25   #19
Er meinte ja, er hat die verschieden großen Kolben, und dass die Dichtungen alle gleich groß sind.
Alt 26.01.2011, 13:10:31   #20
Bloody
Baujahr: 93
Hab grad mal fix 2 Fotos gemacht....
gruß
PS: ja die dichtungen sind alle gleich groß
Hits:	440
Größe:	84,2 KB
ID:	8942   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	87,9 KB
Alt 26.01.2011, 13:20:37   #21
Das ist schade...da haben die dir wohl das falsche geschickt bzw. im Onlineshop den falschen Artikel gelistet.
Ich würd da mal anrufen.
Alt 26.01.2011, 13:31:56   #22
Bloody
Baujahr: 93
Anrufen geht grade nicht, habe denen aber geschrieben, und hoffe das das Abhandeln schneller geht, als der Versand bei denen.
Alt 28.01.2011, 16:27:32   #23
Bloody
Baujahr: 93
So leckt mich am arsch, Vogel bekommt die Teile jetzt zurück.
Habe eben beim Suzihändler bestellt,Teile sind morgen abholbereit.
Kosten: alle 4 Ringe 19€ , besser gehts doch nicht.
(ein anderer Suzihändler wollte für die gleichen Teile 35€ haben)
Alt 28.01.2011, 17:22:19   #24
Speedy3000
Benutzerbild von Speedy3000
Kilometer: 41000
welcher händler ist das? adresse/tel? da lohnt es sich ja fast noch 3€ versandkosten zu zahlen...
Speedy3000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 20:56:35   #25
Bloody
Baujahr: 93
http://www.motorrad-guenther.de/
Alt 29.01.2011, 10:32:27   #26
Bloody
Baujahr: 93
Ohne Werbung machen zu wollen, aber das muss ich noch loswerden:
Habe gestern Mittag bestellt (vor 12uhr) und er sagte zu 90% ist es morgen da.
Ich lag eben im Bett und bekomm eine SMS :
"Die Bestellung ist geliefertICHTRING, Motorrad Günther"
DAS habe ich so noch nie erlebt.
Alt 29.01.2011, 10:48:43   #27
cha0s
Wenn die Teile im Deutschlandlager vorrätig sind, ist das die Regel. Sind sie im Europalager vorrätig, dauert es 1-2 Tage länger. Sind sie dort nicht vorrätig, dauert es ca. 4 Wochen. Vorausgesetzt, das Schiff wird nicht entführt.
Alt 29.01.2011, 10:53:12   #28
Bloody
Baujahr: 93
Ging mir viel mehr um die SMS
Alt 29.01.2011, 20:44:30   #29
Hotbiker1000
Manchmal gibt es auch sowas wie Service...
Abgesoffen - Schwimmernadel hängt - was nun? hanibal07 Fehlerdiagnose 10 09.10.2009 21:15:31
choke hängt red_bull Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 21.09.2009 07:22:47
Standgas hängt warm bei 3000rpm Zwockel Fehlerdiagnose 6 26.08.2009 19:10:02
Dichtungen Räder, Reifen und Bremsen 4 29.12.2004 11:53:59
GS hängt bei 6000 u/min nach entdrosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 20.08.2003 09:03:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07:36 Uhr.
