Alt 15.07.2011, 15:30:10   #1
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
Standard Vergaser rechts bläst Sprit raus!
ich habe noch ein Problem, bei dem ich den Fehler nicht finde.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Bei meinem Vergaser, bei laufendem Motor hört man, dass der Vergaser Sprit aus einem kleinen Loch bei der Spritzuführung raussprüht. (Roter Pfeil - Bild)
Beim Raussprühen, sackt die Drehzahl kurzzeitig ab, fängt sich aber wieder und die gleiche Prozedur geht von vorne los.
Wenn der Motor warm ist, dann tritt das Problem nicht so häufig auf.
Vielen Dank!
Hits:	2111
Größe:	28,9 KB
Mathilda
Alt 16.07.2011, 10:08:35   #2
Ich habe mich mit der Funktionsweise und den Besonderheiten der GS-Vergaser noch nicht so ausführlich beschäftigen müssen. Daher rate ich auch hier einfach mal herum.
Möglicherweise stimmt der Schwimmerstand nicht, ist zu hoch oder es ist etwas verstopft.
Vergaser bekommt kein Sprit Fossy Fehlerdiagnose 13 06.03.2011 17:00:07
Sprit läuft aus Vergaser EikeKaefer Fehlerdiagnose 10 11.07.2010 11:00:53
Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus Forelle Fehlerdiagnose 6 29.05.2008 12:07:02
Vom Vergaser rintt Sprit in die Airbox ... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 13.06.2006 08:17:42
Vergaser abgesoffen, Sprit im Luftfiltergehäuse... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.02.2006 14:25:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39:27 Uhr.
