Alt 12.06.2006, 12:33:20   #1
Standard Vom Vergaser rintt Sprit in die Airbox ...
Hi!
Problem wie im Betreff beschrieben ... was könnten Gründe sein ... Vergaser hab ich bereits zerlegt, und kontrolliert ob die Schwimmernadel ausgehängt ist ... aber nix da ... egal ob Stellung PRI, RES oder ON ...
danke
LG
Rusty
Alt 12.06.2006, 12:41:19   #2
Dein Schwimmernadelventil macht nicht richtig zu.
3 mögliche Gründe:
Schwimmernadel schliesst nicht (Nadel verschlissen, Sitz abgenutzt, Dreck im Sitz.)
Schwimmer klemmt / hängt
Schwimmer hat einen Riss und läuft voll.
Wenn Du zunächst einmal herausfinden willst, obe nur einer oder beide Vergaser Ärger machen, nimm die Airbox ab und stell auf PRI; dann siehst Du schnell, welcher überläuft.
Alt 12.06.2006, 22:10:17   #3
Bei mir waren es die O-Ringe , die an den Messingteilen sind wo die Nadeln drin laufen.Neuen Dichtsatz rein und schon war alles dicht.
Alt 13.06.2006, 06:32:10   #4
hmm ... ok ... also das heisst ich kann nur probieren ...
dass die membrane im Benzinhahn kaputt sind, kann nicht sein, oder?!?
Alt 13.06.2006, 07:54:37   #5
Wenn die Membrane kaputt wäre würde der Sprit immer laufen bis der Tank leer ist.Mach einen neuen Dichtsatz rein dann haste Ruhe.Da sind sogar neue Nadeln und Nadelführungen dabei.
Alt 13.06.2006, 07:58:52   #6
ok ... der Rep. Satz vom Lou ok?!? um die 16€?!?!
soll ich dann den Vergaserreiniger auch nehmen?!?
Alt 13.06.2006, 08:16:33   #7
Hab ich nicht genommen.Habe alles schön mit Pressluft ausgeblasen,zusammengebaut und seiddem läut nichts mehr aus.Ich habe die Syncronisieruhren noch genommen.Damit kann man dann die Veraser schön zueinander abstimmen.
Alt 13.06.2006, 08:17:42   #8
Der Rep.satz ist aber nur für einen Vergaser.Mußte 2x nehmen.
Sprit aus Airbox-Ablauf Sgt.Maulwurf Fehlerdiagnose 17 21.07.2009 16:03:03
Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus Forelle Fehlerdiagnose 6 29.05.2008 12:07:02
Wo soll ich suchen? Drehzahlprobs oder Sprit in der Airbox Baer Fehlerdiagnose 6 25.05.2008 19:41:43
reserveschlauch beschädigt^^ und sprit in der airbox(feucht) der Jo Motor, Getriebe, Kettensatz 6 28.01.2008 19:53:15
Vergaser abgesoffen, Sprit im Luftfiltergehäuse... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.02.2006 14:25:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38:52 Uhr.
