Alt 15.07.2009, 15:13:47   #1
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Standard Sprit aus Airbox-Ablauf
Moin, bin in der Suche nicht so wirklich fündig geworden.
Also wie ja schon gesagt, kommt Sprit aus dem Airbox Schlauch.
Kann das was damit zu tun haben, dass die Düsennadel links kaputt war und vorerst nur notdürftig repariert wurde? (Ich denke mal sie steht nicht genau gleich zur rechten, hab aber schon 2 neue bestellt)
Woran kann das sonst noch liegen?
Gruß Sgt.Maulwurf
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 15.07.2009, 15:57:51   #2
DrUnK3N
Standard Re: Sprit aus Airbox-Ablauf
eine Schwimmernadel wird wohl hängen.
Aber bitte zuerst nach dem Öl schauen, ob das nach Benzin riecht. Bei der GS läuft gerne mal das Benzin über die Brennkammer ins Öl.
Alt 16.07.2009, 09:51:00   #3
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Hab erst Ölwechsel gemacht. Gestern einmal dran gerochen, roch nur nach frischem Öl.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 16.07.2009, 09:55:40   #4
Ölstand kontrolliert?
Du solltest wirklich sicher gehen, dass kein Sprit im Öl ist. Ein Ölwechsel ist um ne Zehnerpotenz billiger als ein Pleuellagerschaden.
Ansonsten: Vergaser ausbauen, Schwimmernadel kontrollieren (die Gummispitze muss perfekt konisch sein, ohne Kante), Schwimmernadelsitz penibel reinigen (kann man rausziehen, dabei auch einen Blick auf den O-Ring werfen und ggfs. ersetzen (die Teile sind alle in den Vergaserreparaturkits enthalten)), ggfs. neue Schwimmernadel verbauen und den Schwimmerstand checken.
Alt 16.07.2009, 11:30:33   #5
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Ich bin gestern ein Stück gefahren, gute 35km. War grad nochmal unten bei Suzi und diemal kam nichts raus. Also hat sich wohl die Nadel gestern beim fahren gelöst.
Ich bin ja nur ein kleines Stück gefahren bis gestern, seit ich den Vergaser das letzte mal auseinander hatte. Mag sein, dass sich beim zusammenbau was verhakt hat und sich gestern wo ich sie ein wenig getreten habe wieder gelöst hat.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 16.07.2009, 11:36:56   #6
Du solltest trotzdem PRI meiden...
Alt 16.07.2009, 13:03:24   #7
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
pri hab ich nie benutzt.
oder kann es sein, dass ich den sprithahn falsch zusammengebaut habe? aber eigentlich kann das doch garnicht gehen, da ja die markierung in form dieses nippels vorhanden ist. das hab ich wieder so hingebaut, dass ich alle stellungen schalten kann.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 16.07.2009, 13:29:02   #8
BobderBaumeister
jo ist eigentlich fast unmöglich den falsch zusammen zu bauen es sei denn deine schrift steht auf dem kopf ne kann eigentich nix passiern da kann man net aus...des plastikding innen passt ja auch nur wenns richtig is an den hebel...
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 16.07.2009, 20:38:34   #9
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
naja, morgen müssten meine düsennadeln kommen.
da der tank da sowieso schon runter muss, bau ich auch gleich den vergaser mit aus. ist ja nicht die welt. er hat heute nämlich schon wieder getropft.
aber die schwimmernadeln sahen beim letzten betrachten noch recht gut aus, also ne abnutz-kerbe war nicht zu erkennen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 16.07.2009, 20:49:46   #10
Hast du nur Schwimmernadeln bestellt?
Warum nicht gleich den Reparatursatz mit vielen andren nützlichen Dichtungen?
Vielleicht tropfts, weil die Schwimmerkammerdichtung den Geist aufgegeben hat?
Alt 17.07.2009, 01:12:43   #11
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
ich habe düsennadeln bestellt, keine schwimmernadeln.
für dichtungen hab ich epple33- damit bekommst du alles dicht
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 17.07.2009, 07:55:33   #12
Aber die Düsennadeln haben doch gar nichts mit deinem Problem zu tun...
Hast wohl noch ein anderes?
Alt 17.07.2009, 09:27:58   #13
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Jap, eine Düsennadel war mir kaputtgegangen. Da war die Kerbe so gut wie weg. Momentan ists erstmal notdürftig repariert, allerdings läuft sie nicht doll mit der Reparatur und deshalb hab ich mit gleich 2 neue bestellt.
Die beiden Schwimmernadeln bau ich erstmal aus, mach alles nochmal sauber und setz dann alles wieder zusammen. Dann kann ich ja immer noch 2 neue bestellen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 21.07.2009, 08:57:48   #14
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
So hab gestern alles auseinander gehabt und gereinigt. Ölwechsel war auch von nöten, wie von euch schon vermutet war auch Sprit ins Öl gelangt, konnte man riechen.
Hoffe mal, dass jetz alles wieder dicht ist, war nämlich noch nicht bei Suzi heute.
Ich hab gemerkt, dass sich der LuFi irgendwie feucht angefühlt habt. Kann es sein, dass er die Dämpfe, die vom Benzin in der Airbox aufgestiegen sind, aufgesaugt hat?
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 21.07.2009, 12:55:22   #15
Wenn der Filter feucht geworden ist, schmeiß ihn weg.
Alt 21.07.2009, 15:03:32   #16
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
So gerade Probefahrt gemacht. Alles dicht.
Werd mir dann nen neuen Filter bestellen.
Aber welchen soll ich nehmen, DELO oder Champion?
Bei DELO steht extra bei ob gedrosselt oder nicht, bei Champion steht nichts.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 21.07.2009, 15:39:38   #17
Am besten Suzuki, aber eher Delo als Champion.
Alt 21.07.2009, 16:03:03   #18
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Gut dann nehm ich DELO.
Suzuki ist immer so teuer.
Gruß Sgt.Maulwurf
Aus Ablauf von der Airbox tropft Benzin ndhsu2 Fehlerdiagnose 6 25.06.2008 17:18:46
Wo soll ich suchen? Drehzahlprobs oder Sprit in der Airbox Baer Fehlerdiagnose 6 25.05.2008 19:41:43
reserveschlauch beschädigt^^ und sprit in der airbox(feucht) der Jo Motor, Getriebe, Kettensatz 6 28.01.2008 19:53:15
Drosselung-Ablauf CyRo Allgemeines 10 04.10.2006 15:13:18
Vom Vergaser rintt Sprit in die Airbox ... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 13.06.2006 08:17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55:29 Uhr.
