Alt 26.02.2006, 10:31:55   #1
Standard Vergaser abgesoffen, Sprit im Luftfiltergehäuse...
Guten morgen zusammen, wollte gestern eine kleine Tour machen, bin ungefähr 15 min gefahren, immer mehr Leistungsverlust, dann liegengeblieben. Bei zwei Grad über Null den Bock 7 km nach Hause geschoben, zerlegt, siehe da, Sprit im Luftfiltergehäuse . Kann mir jemand sagen wie das passiert ist / wo die Ursache zu finden ist? Mir hat jemand gesagt es könnte das Schwimmernadelventil sein. Hat jemand Erfahrungen / kann dies bestätigen?
Würde mich über ein paar Infos sehr freuen.
Alt 26.02.2006, 11:13:32   #2
vorstopper
Hast du den Benzinhahn vielleicht auf PRI stehen gelassen ?
Alt 26.02.2006, 11:27:32   #3
Die Schwimmernadelventile sind schon mal ein guter Tip. Aber das die derartig schnell undicht werden können, sodaß die Kiste während der Fahrt absäuft habe ich noch nicht erlebt....... Vermutlich hats dir ordentlich Dreck in den Vergaser gespühlt.....
Oder hats in Wirklichkeit 2 Fehler: einen der den Leistungsverlust verursacht hat (? Nadelventile) und dann während des "Nachhauseschiebens" eine defekte Unterdruckmembran am Benzinhahn, wodurch dann (in Verbindung mit def. Nadelventilen) noch die Vergaser übergegangen sind und den LuFI geflutet haben.......
Alles in Allem deutet das auf Schmutz im Benzin hin.....
Alt 26.02.2006, 13:12:42   #4
hanni
Benutzerbild von hanni
also, der unterdruckschlauch ist schon am bezinhahn angeschlossen?!
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2006, 13:22:49   #5
hanni
hast du schon erfahrung damit gemacht? ich schon....war aber ein ganzes stück das ich gekommen bin! schätze 400 X 50m!
Alt 26.02.2006, 13:33:11   #6
hanni
ich hab dann immer auf pri geschalten und bin ja dann praktisch eine vergaserfüllug weitergekommen...somit musst ich nicht 7 km X 2,8 zurückschieben
Alt 26.02.2006, 18:53:21   #7
Standard habs gefunden
Tach zusammen, erstmal vielen Dank für die Antworten, hab heute die Schwimmerkammer auseinandergenommen, im Nadelventil steckte ein dünnes grünes Plastikteil was das Ventil blockiert hat. Anschließend alles wieder zusammengesetzt, siehe da, tickt wie ein schweizer Uhrwerk.
Um aus den einen Thread zurückzukommen,- nein, auf Pri stand sie nicht...aber trotzdem danke für den Tip. Also wer zukünftig auch mal das Problem hat,- ich würde nun als erstes immer dieses Schwimmerventil zerpflücken...
...übrigens war die Probefahrt heute bei zwei Grad unter Null...*brrr*
Alt 26.02.2006, 19:49:10   #8
vorstopper
Standard Re: habs gefunden
Sollte auch nicht so sein, dass ich dich für dumm verkaufen wollte. Man sollte nur eben mit dem banalsten anfangen, bevor man stundenlang rumbastelt.
Also nix für ungut, ne
Alt 26.02.2006, 21:27:52   #9
@Kai0309:
Es ist trotzdem merkwürdig, daß der LuFi nach Motorstillstand noch geflutet wurde,-
das sollte der Unterdruckbenzinhahn eigendlich verhindern...
Auch wenns jetzt wieder funktioniert: auf den Benzinhahn solltest du in nächster Zeit
ein bischen genauer achten......
Alt 27.02.2006, 13:19:04   #10
Vasco
@AmigaHarry:
Noe ist gar nicht merkwürdig.
Weil wenn das Schwimmernadelventil nicht mehr richtig schließt, fließt Sprit durch den Vergaser und dann in den LuFi, da der Tank höher gelegen ist als der Luftfilter.
Oder irre ich mich in der Hinsicht?
Und wenn die Schwimmernadelventile und die Dichtungen richtig funktionieren, dann darf selbst auf der PRI-Benzinhahn-Stellung kein Sprit in den Luftfilter laufen.
Bei mir war es so, dass das Benzinauslaufen auf der PRI Stellung das erste Anzeichen auf ein defektes Schwimmernadelventil war.
Alt 27.02.2006, 14:25:51   #11
Zitat von Vasco
@AmigaHarry:
Wenn der Motor nicht läuft und ergo keinen Unterdruck am Benzinhahn erzeugt, darf kein Sprit durch den Benzinhahn in Stellung ON bzw. RES fließen. In diesem Falle dürfte auch der LuFi nicht geflutet werden, selbst wenn die Nadelventile defekt sind.........
Die Stellung PRI (PRIME = Vorgabe) umgeht das Unterdruckventil des Hahnes und dient nur zum Fluten der Vergaser nach langer Stillstandszeit (oder Ablassen des Tanks). Nach dem Starten sollte sofort wieder auf ON oder RES gedreht werden. Wenn die Nadelventile OK sind, hast du hinsichtlich PRI natürlich recht.
Abgesoffen - Schwimmernadel hängt - was nun? hanibal07 Fehlerdiagnose 10 09.10.2009 21:15:31
Sprit läuft aus Vergaser *Großes Problem* rehlus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 24.08.2009 12:32:36
Aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser läuft Sprit aus Forelle Fehlerdiagnose 6 29.05.2008 12:07:02
Ölverlust über Luftfiltergehäuse Roger1967 Fehlerdiagnose 6 02.04.2008 18:56:49
Vom Vergaser rintt Sprit in die Airbox ... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 13.06.2006 08:17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30:21 Uhr.
