Alt 25.03.2008, 13:49:23   #1
Roger1967
Standard Ölverlust über Luftfiltergehäuse
Hallo zusammen.
Ersteinmal Danke, ein eigenes Forum, nur für mein Motorrad.....
Quatsch, Spass beiseite, ich habe folgendes Problem:
Die Maschine vierliert seit der ersten Fahrt dieses Jahr immer ein paar Tropfen Öl über den Ablaufschlauch (Kondenswasserablaufschlauch?) vom Luftfiltergehäuse.
(Ich meine das Gehäuse unter dem Tank, wo der Luftfilter drinhängt und die Vergaser angeflanscht sind)
Das Gehäuse innen ist auch ziemlich fettig.
Was ich jetzt halt nicht verstehen, wieso im Bereich der Luftansaugung?
Die Maschine hat eigentlich keine Leistungsverluste, die Abgase sehen auch normal aus
Es ist nicht viel (aber es nervt ) Es ist halt nicht mein Ding, überall wo ich mich mit der Maschine hinstelle Flecken zu hinterlassen....
Nach einem Tipp und dem Suchen hier im Forum: Können das die Kolbenringe sein?
Gibt es für dieses Verhalten noch andere Ursachen?
Für Tipps bin ich dankbar....
Rüdiger
Alt 25.03.2008, 14:01:53   #2
Standard Re: Ölverlust über Luftfiltergehäuse
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist über einen Schlauch mit der Airbox verbunden, dort kommt immer ein wenig Ölnebel mit. Es ist also völlig normal, dass in der Airbox ein leicht schmieriger Film ist. Dieser ist jedoch i.d.R. nicht so stark, dass Öltropfen zur Airbox-Drainage austreten.
Folgende Möglichkeiten fallen mir gerade ein:
1. Deine Schwimmerkammerventile schließen nicht richtig, die Schwimmerkammern laufen über und Benzin läuft in die Airbox. Das kommt dann als ölige Suppe zur Airbox-Drainage raus. Beschreibung und Abhilfe findest du hier: Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus.
2. Du hast Wasser in der Airbox, welches das Öl ausschwemmt. Einfach mal die Airbox reinigen und trockenlegen, nach ein paar km Fahrt nochmal kontrollieren.
Alt 25.03.2008, 14:02:45   #3
Das Öl im Luftfilterkasten kommt von der Gehäuseentlüftung.
Oben auf dem Ventildeckel sitzt ein kleiner Metallschwamm, der den Ölnebel zu großen Teilen "filtert".
Was nicht im Schwamm hängen bleibt wird in die Airbox geleitet um dort angesaugt und verbrannt zu werden.
Das ist bei nicht ganz alten Maschinen üblich, bzw. vorgeschrieben (so´n Umweltding).
Falls es sich nicht um Benzin, sondern wirklich um Öl handelt kann das auch verschiedene Ursachen haben.
Bei sehr hochtouriger Fahrweise und/oder etwas hohem Ölstand entsteht zB mehr Ölnebel.
Nennenswert tropfen sollte es allerdings nicht.
Fällt der Ölverlust beim Ölstand auf?
Alt 25.03.2008, 19:35:05   #4
Roger1967
Okay, jetzt weiß ich auch, wozu das 1/2" Gardena-Schlauchstück gut ist, das in die Airbox geht....
Das stelle ich jetzt erstmal hinten an.
Das Versuche ich jetzt mal als nächstes.
Danke!
Gruss Rüdiger
Alt 25.03.2008, 19:46:32   #5
Roger1967
Okay, das könnte natürlich auch etwas damit zu tun haben
Das trat eigentlich alles erstmals nach einer kürzeren Autobahnfahrt auf. (ca. 30km)
Nee, überhaupt nicht, wie gesagt es sind nur Tropfen, ich mache jetzt erstmal alles sauber und dann wieder eine Testfahrt. (ohne Autobahn, nur im Odenwald )
Dann werde ich über meine Erfahrungen berichten, bzw. mich mit der Schwimmernadel beschäftigen.....
Danke erstmal!
Gruss Rüdiger
Alt 27.03.2008, 18:21:57   #6
Eine Möglichkeit gibts noch, aber die kann man relativ schnell ausschließen:
Bei Überfüllung des Motorölstandes kann sich auch vermehrt Öl über die Gehäuseentlüftung verabschieden, so viel, bis der Ölstand wieder passt. Unter anderem deswegen sollte man auch nicht überfüllen.
Dass dort etwas abfließt scheint aber normal zu sein, sonst hätte Suzuki diesen schönen Schlauch nicht eingebaut.
Ich würd auch vorschlagen, schau mal nach, was sich da angesammelt hat und mach die Airbox sauber. Ölnebel bzw. etwas Kondensat ist normal, wenn die Suppe drin steht, könnte etwas faul sein.
Alt 02.04.2008, 18:56:49   #7
Roger1967
Also ich kann Gott sei Dank "Entwarnung" geben.
Es lag wohl dann doch nur an der Fahrweise
(Hochtourig bzw. Vollgas auf den letzten 30 km)
(Ich war jung und brauchte das Geld... :P :P )
Ich habe die Luftfilterbox grob ausgwischt, den Schlauch durchgespült; und siehe da, nach einer kleinen Probefahrt (ca. 15km) und jetzt schon seit 2 Tagen auf Karton stehend, tropft es nicht mehr.
Vielleicht war auch minimalst zuviel Öl drin, jetzt ist der Ölstand auf jeden fall Oberkante maximal Markierung.
Auf jeden Fall Danke für die Tipps hier im Forum!
Gruss
Roger
Ölverlust Hannes2802 Fehlerdiagnose 6 03.07.2009 20:28:27
Ölverlust!! bloek Motor, Getriebe, Kettensatz 11 20.03.2009 18:35:17
ÖlVerlust Allgemeines 15 24.05.2007 11:20:42
Vergaser abgesoffen, Sprit im Luftfiltergehäuse... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.02.2006 14:25:51
ölverlust bei der GS Motor, Getriebe, Kettensatz 10 16.08.2005 08:58:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22:32 Uhr.
