Moin, moin
hallo Leute weiß jemand wie man die Belagstifte hinten raus kriegt? Die Rep.Anleitung sagt austreiben mit Durchschlag, aber der Sattel ist ein Gehäuse. Bin um schnelle Hilfe dankbar. Hanspeter |
Den muss man afaik rausziehen. Die gammeln aber gerne auch im Sackloch fest. Da hilft nur Sattel zerlgegen, anders bekommst du die Beläge nicht raus.
Wenn der Sicherungssplint gezogen ist kannst du den Bolzen mit Kriechöl behandeln und dann vorsichtig versuchen den Bolzen mit einer Zange herauszudrehen.
Vielleicht hast du ja Glück. btw: andere Hersteller haben da vorsorglich einen Sechskant am Ende des Bolzens.
#4 | |
Ich hab die Stifte durchgesägt und das Stück, das im Sackloch steckte mit Kriechöl behandelt. Ohne das Gegenlager auf der anderen Seite, kann man das Reststück etwas bewegen und so dann lockern. Ich wollte den Sattel nicht trennen. Aber wie gesagt, das macht vermutlich mehr Arbeit als das Trennen des Sattels. Normalerweise macht man bei so was kein Sackloch, dann kann man die Stifte mit einem Dorn austreiben und bekommt auch von hinten Kriechöl an den Stift.
Ich hatte eh vor, den Sattel zu zerlegen und zu reinigen und lackieren. Und weil ich den Stift nach ein paar Versuchen nicht rausbekommen habe, hab ichs dann im Zerlegten Zustand nochmal versucht und dann hat es auch geklappt
Das Trennen des Sattels war auch die Methode, die mir die Werkstatt genannt hat.
Aber es ging auch anders.
| LED Blinker nur hinten | Zilver | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 08.09.2011 12:25:47 |
