Alt 07.09.2011, 16:48:35   #1
Zilver
Standard LED Blinker nur hinten
Hey,
ich überlege mir auf led blinker umzurüsten und zwar erstmal nur hinten!
Benötige ich in diesem fall auchn spezielles relais oder reicht dann noch das originale?
Zilver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 17:58:39   #2
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Originales Relais kannst Du da lassen, mußt aber einen Wiederstand vor den Led-Blinker verbauen, sonst steigt die Blinkfrequenz oder die Blinker werden erst gar nicht blinken sondern einfach nur an bleiben...
Alt 08.09.2011, 09:20:27   #3
Zilver
Ja, das muss man im falle von 4 LED Blinkern machen, wobei nen extra relais die bessere wahl wäre^^
Meine frage war aber ob man dies auch braucht wenn man nur zwei led blinker anbringt? Beim Roller früher ging das auf jeden fall, daher frage ich.
Alt 08.09.2011, 09:23:38   #4
ich habe 4 Blinker verbaut und somit 4 widerstände verbaut pro blinker 1. also brauchst du 2
Alt 08.09.2011, 09:33:08   #5
Zilver
hmm, ich werds wohl man ausprobieren - wie gesagt ich habe gelesen das man für nur zwei blinker weder relais noch wiederstand benötigt. Außerdem hats beim roller früher genau so geklappt
Alt 08.09.2011, 11:06:03   #6
Enricus
Kilometer: >100t
habe es bei mir damals ausprobiert als ich LED-Blinker verbaut habe und erst mal nur hinten LEDs verbaut, vorne waren noch die Original-Teile dran.
Ergebniss: Blinkfrequenz schnell, da zu viel Strom da... nach Einbau der Wiederstände war alles ok.
Alt 08.09.2011, 11:12:12   #7
Zilver
Oki, alles klar danke...welche widerstände hast du benutzt?
Alt 08.09.2011, 12:25:47   #8
Enricus
Kilometer: >100t
gugst Du hier
http://www.louis.de/_20e2e40b41b37ba...T=detail_xsord
Blinker hinten sibiubomber Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 26.09.2010 21:28:50
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe failed Technik 2 06.10.2007 22:11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18:18 Uhr.
