hallo
wollte heute morgen starten gestern noch normal gelaufen sie sprang auch gleich an nach choke zurück ging kurz darauf aus (kalter zustand normal) nur jetzt klackert nur noch das relais der anlasser macht keinen ton mehr von hier auf jetzt batterie hat saft sicherung iO anlasserrelais klackert beim startversuch ??? anlasser, lima, etc ??? wer kann helfen merci vielmals jensm |
Wenn das Relais klackert, ist die Batterie hin oder alle...
Versuche von einem Auto zu überbrücken. Wenn es funktioniert, dann ist es zu großer Wahrscheinlichkeit die Batterie.
WICHTIG: Der Motor des Wagens darf nicht laufen, da du dir eventuell das Ladesystem grillen kannst.
Wenn das Relais klackert kann gar nicht der Anlasser im A*sch sein, wenn ich jetzt mal so genau drüber nachdenke
![]() Fakt ist es liegt nicht genügend Spannung an, als dass der Anlasser genügend Kraft hat um den Motor anzudrehen bzw. die Batterie erhält die Spannung, die nötig dafür wäre nicht aufrecht. Deswegen versagt das Relais wieder und die Batterie erholt sich in der Zeit. Dann geht das ganze von vorne los und raus kommen tut das Klackern. Versuch wie raku schon gesagt hat, mal mit m Auto zu überbrücken. Aber Achtung: Auto nicht starten! Lima könnte es auch sein. Ist aber eher unwahrscheinlich, wobei auch erst vor n paar Tagen das hier im Forum gelesen hat, dass die Lima sich erst nach und nach verabschiedet. Ein schleichender Prozess. Aber fang wie gesagt erstmal mit dem einfachsten an. Bei der Batterie. Wenn's dann nicht klappt müsstest du erstmal durchmessen, wo der Fehler liegt.
Das Rattern des Starterrelais ist normalerweise ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Batterie tot ist.
| Sie will nicht anspringen | Suzzi | Fehlerdiagnose | 16 | 14.02.2010 20:33:40 |
| GS will nicht anspringen | Pershing | Fehlerdiagnose | 27 | 22.01.2009 09:58:43 |
| HILFE! Mein Möf will nicht mehr anspringen.... | Fehlerdiagnose | 6 | 14.03.2007 01:08:51 | |
| GS wollte auf einmal nicht anspringen! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 31.08.2006 16:08:41 | |
| Wieso will meine GS net mehr anspringen. | Toby-AC | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 25 | 06.04.2006 14:19:08 |
