Kilometer: 13000
Hallo Zusammen!
Ich habe mir eine ungedrosselte GS500 '99 (GM51B144xxx) mit knapp 13tkm gekauft. Das Fahrzeug stand seit 2011. Die HU bestand die GS500 ohne Mängel. Die Abgaswerte waren nicht in Ordnung, eigentlich wäre die AU nicht bestanden. Bis zur Abnahmestelle waren es etwa 4km, davor seit 2011 wie gesagt unbewegt. Seit der Abnahme bin ich gut 230km gefahren, wobei noch ungeklärte Fragen sind. 1) Abgaswerte, Zündkerzenbild, Hauptdüse Da die Abgaswerte schlecht waren, muss irgendwo ein Fehler sein. Mir ist aufgefallen: Im Fahrzeugbrief steht "Leistungssteig. D. Gasschieber Ohne Bohrung, Hauptdüse 117" Laut GS500 Wiki sollte in der entdrosselten Variante eine 115er Hauptdüse verbaut sein. Meines Wissens nach ist die Hauptdüse für den Vollgasbereich zuständig und sollte damit eigentlich nichts an den Werten verändern, richtig? Ich habe drei Bilder der Zündkerze des rechten Zylinders (die Kerze des linken Zylinders sieht genauso aus) angehangen, eventuell kann man durch die Bilder den Fehler erkennen. Ist die Färbung okay? 2) Ruckler bei Gaswegnahme Fährt man mit erhöhter Drehzahl und nimmt dann vollständig Gas weg, gibt es einen kleinen Ruck. Ich habe bisher gedacht, das Verhalten sei normal. Meine Fahrschul-SV650 hatte nämlich genau das gleiche Verhalten. Vor kurzem habe ich in einem Thread hier im Forum gelesen, dass jemand das "Ruckeln bei Gaswegnahme" durch das Einsetzen eines Originalluftfilters lösen konnte. Wie sieht es generell mit der GS500 aus - sollte bei Gaswegnahme kein Ruckeln bemerkbar sein, läuft der Übergang butterweich ab? Oder ist ein leichtes Ruckeln akzeptabel? Falls eher letzteres der Fall ist, muss ich mal nachschauen, was für ein Luftfilter verbaut wurde. 3) Windschild Ich habe ein Foto von der Aufhängung meines Windschilds hoch geladen. Ist die Montage so in Ordnung? Oder muss ich das Windschild vollständig runter drücken? Für die Innensechskantschraube gab es keine Bohrung in der originalen Lampenaufhängung. Ich habe diese oberhalb der Lampenaufhängung platziert, um den Winkel einfach justieren zu können. Vielen Dank für eure Hilfe !
Besten Gruß wulli19 |
Die Kerze sieht aus, wie sie aussehen muss.
Ein Rucken beim Lastwechsel ist normal. Kommt aber drauf an, ob das der ganz normale Lastwechselruck ist oder noch was zusätzliches. Wenn der Motor nicht richtig heiß ist, ist es leicht durch die Abgasuntersuchung zu fallen. Vielleicht war noch der Choke drin oder es wurde nicht im erhöhten Leerlauf gemessen. Zu viele Unwägbarkeiten, ohne genauere Prüfung. Such dir doch mal jemanden mit GS aus der Nähe und tauscht mal ne Runde die Maschinen. Im direkten Vergleich merkt man schnell ob es deutliche Unterschiede gibt.
Große Lastwechselreaktionen können auch bei zu großem Kettendurchhang auftreten.
#4 | |
was wirklich verbaut ist kannst du nur durch Nachschauen herausfinden Kerze sieht aber ok aus - wenn sie auf der Autobahn über 170 kommt sollte alles passen ansonsten wie swm schon sagte |
Die Windschildhalterung gehört zwischen Lampe und Lampenhalterung.
Einstellen kannst du es dir wie du willst, solange du nachher die Lampe festschraubst haltet das. Der Inbus ist nicht zwingend notwendig.
#8 | ||||
Kilometer: 13000
Da der Motor aber definitiv nicht auf Betriebstemperatur war, lasse ich es erst einmal damit sein. Vor allem wenn das Zündkerzenbild super ist. Dann bin ich mal auf die nächste Abnahme 2016 gespannt. Zitat:
Höchstgeschwindigkeit werde ich ergänzen, sobald ich sie erprobt habe. Zitat:
Vielen Dank für Eure Antworten
und nur weil du irgendwelche Tabellen aus dem Internet fischst heißt das noch lang nicht , dass die dortigen Angaben auch immer stimmen müssen deine Kerzen sehen zumindest nicht aus als ob sie ne noch kleinere Düse vertragen würden |
Welchen Abgaswert meint denn der freundliche Prüfer?
Hat er auch den richtigen Wert angenommen oder den für geregelten KAT? 4,5 % vol. CO wäre der richtige Wert für Motorräder ohne oder mit ungeregeltem KAT.
4000 Touren ist erhöhter Leerlauf? o.O
Wenns keine andere Herstellervorgabe gibt, werden üblicherweise 2k Touren angelegt. (und nicht mit Choke, auch wenn das einfacher wäre
Zum Windschild:
Ich habe das gleiche und habe erstens die Schutzfolie abgezogen und außerdem würde ich sagen, dass ich meine Halterungen umgedreht habe, sodass es bündig mit dem Scheinwerfer abschließt. Meine Maschine steht grad noch auf Arbeit - ich mache heut Abend mal ein Bild davon! EDIT: Habe nachgeschaut - ich habe meine Halter wirklich andersrum verbaut. Sieht 50% besser aus ;D Außerdem liegt das Windschild dann an den Instrumenten an und kann nicht Flattern oder klappern. Auch nicht bei 180
> Teileverkauf, Alles muss raus Geändert von CivicDeejay91 (10.05.2014 um 18:51:04 Uhr) |
| Zündkerzenbild und Ölsuff | Basey | Allgemeines | 13 | 06.07.2012 12:42:57 |
| Zündkerzenbild | acidicX | Fehlerdiagnose | 7 | 21.09.2008 23:10:43 |
| ruckeln | Lolface | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 19 | 22.06.2007 16:03:17 |
| Zündkerzenbild | Johannes_S1987 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 37 | 13.07.2006 20:13:57 |
| Zündkerzenbild - Links und Rechts verschieden | XPulse | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 29.09.2003 19:38:38 |
