Alt 20.06.2007, 20:08:33   #1
Lolface
Standard ruckeln
hallo
habe meine gs 500f seit kurzem entdrosselt.
jetzt wenn sie kalt ist und ich losfahre dann bei so 2000-2500rpm hat sie ein riesen leistungsloch.also säuft fast ab.es ist aber nur wenn er kalt ist.
ich meine zwar dass es normal ist aber mache mir trotzdem sorgen weil im gedrosselten zustand war das nicht so.
Alt 20.06.2007, 20:10:09   #2
Dreh sie halt nicht so niedrig. Sinnvoller Drehzahlbereich fängt bei 3k an.
Alt 20.06.2007, 20:14:20   #3
simonster
dito
sehe ich auch so
hat mein kumpel auch!
aber 2000-2500 rpm ist nicht so gut zum warmfahren
lieber 3000-5000rpm
Alt 20.06.2007, 20:32:37   #4
Lacerda
Benutzerbild von Lacerda
Hast du den Vergaser Syncronisiert Question
ist au so ne Standard antwort ^^
Lacerda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 20:46:06   #5
chrischl
Benutzerbild von chrischl
alternativantwort: hast du am vergaser rumgespielt?
"Wow, what a ride!!!"
Alt 20.06.2007, 20:48:11   #6
Wird er wohl, wenn er die GS entdrosselt hat
Alt 20.06.2007, 21:07:51   #7
chrischl
verdammt.
wer lesen kann, is klar im vorteil *selfslap*
Alt 20.06.2007, 22:00:26   #8
Zitat von chrischl
verdammt.
*forelle_rüberreich*
Alt 21.06.2007, 11:31:48   #9
Lolface
ja habe die gasschieber gewechselt sonst nix!
aber wenn ich anfahre dsann komme ich ja automatisch in diesen bereich.wenn es kühl ist draussen ist es schlimmer.ich gebe gas und beschleunige.in diesem bereich bremst es wieder voll ab.
dann geht sie wieder
Alt 21.06.2007, 11:35:34   #10
Weiß nicht, wie du anfährst, aber meine Anfahrdrehzahl liegt bei 3-4 krpm.
Alt 21.06.2007, 16:23:36   #11
Lolface
LOL???
also die leerlaufrpm liegt ja bei ca. 1000.
ich fahre dann auch so an und schaltedann bei 3000 schon in den 2. gang.
aber wie gesagt es ist nur wenn sie kalt ist.anch 5 min fahren ist es nicht mehr.
Alt 21.06.2007, 16:39:18   #12
also ich fahre auch so mit 3000rpm an.... es ist auch der leerlauf! wie schon der name sagt einfach nur laufen keinen belastung leer halt Daher ist da auch 1000rpm vollkommen ok!
Alt 22.06.2007, 08:36:43   #13
knoxxville
wenn meine Susi kalt ist, schalte ich dich auch immer nur bei maximal 4500, meistens schon vorher so zwischen 3000 und 4000
Was zum Choke: Wenn ich bei mir den Choke auf mache, dann dreht die Maximal nur bis 1800 im Stand. Die von meinem Vater bis über 3000 im Stand. Wie kommt dieser unterschied?
Alt 22.06.2007, 08:41:41   #14
knoxxville
also sollte man beim warmfahren immer so zwischen 4500 und 6000 schalten, um den motor gut und sicher warmfahren zu können?
Alt 22.06.2007, 08:46:44   #15
knoxxville
Gut, danke!
Alt 22.06.2007, 08:50:43   #16
Bei den Baujahren 2003-2006 werden neben den Schiebern auch die Hauptdüsen gewechselt!
Alt 22.06.2007, 09:09:43   #17
Zitat von Verbali
Sach ich doch.
Wollte das nur nochmal unterstreichen
Die Düsen sind übrigens 130er statt 135er.
Alt 22.06.2007, 09:24:02   #18
Zitat von Verbali
Muss nicht die Nadel auch noch umgehangen werden, oder irgendeine Scheibe unter dem E-Clip raus.
Ich kenne die Drossselmethoden alle nicht, aber sein Problem klingt danach.
Bei 2003-2006 nicht...vorher aber oft und gern
Alt 22.06.2007, 15:34:09   #19
torstoi
Sorry, hatte hier Schwachsinn reingehackt.
Hab's gelöscht.
Gruß torstoi
torstoi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 16:03:17   #20
Lolface
ja ich dachte auch es wäre wegen der nadelclips.
aber dann wäre das prob ja immer und nicht nur bei kaltem motor die ersten 3 mal anfahren.
Leichtes Ruckeln schrubberelli Fehlerdiagnose 6 04.08.2008 20:06:26
Ruckeln im 1 Gang Cestlavie Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 05.06.2008 10:35:32
Ruckeln ab ca. 9000U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 34 05.12.2005 18:49:32
Ruckeln bei Gegenwind Fehlerdiagnose 4 17.10.2003 09:49:09
Ruckeln bei 180 km/h!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 16.04.2003 23:12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02:53 Uhr.
