Alt 14.11.2005, 18:31:20   #1
Standard Ruckeln ab ca. 9000U/min
Nabend an alle,
habe jetzt nun seit einiger Zeit meine Probezeit rum und habe meine zum öffen geschickt. Bin zwischendurch ein paar Große gefahren, aber von der Sitzposition find ich meine echt noch am besten.... aber zu meinem Problem: Seit sie offen ist zieht sie zwar spührbar stärker doch ab 140 km/h fängt sie so komisch an zu ruckeln, als ob das Benzin alle wäre oder einer ganz kurz den Schub wegnehmen würde. Dann fährt sie wieder gut und dann ruckelt es wieder. Komme auf diese Weise bis 150 und im Liegen bis 160, aber es ist kein gutes Gefühl, besonders wenn ne Kurve kommt (selbstverständlich auf der Autobahn, oder beim Überholen, also beim Ein- und Ausscheren).
Habe dann mal die einzelnen Gänge ausgedreht und bis zum 4ten fängt sie erst bei 9000 U/min an zu ruckeln, in den oberen Gängen reicht dann schon Vollgas, aber sowie ich das gas ein bisschen zumache, läuft sie wieder ganz gut, dann aber eben nur knappe 140...
Kann mir jemand helfen????
Danke schonmal!
Alt 14.11.2005, 18:39:23   #2
Patzomat
Hört sich irgendwie an als wenn die Nadel nicht umgehangen worden wäre?
Alt 14.11.2005, 18:59:05   #3
Hi, habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber im Brief stand nur "Drosselbenden" drin...
Alt 15.11.2005, 09:22:24   #4
Mick81
Benutzerbild von Mick81
koennte sein, dass sie nicht genug Sprit bekommt.
schalt mal auf PRI wenn du das naechste Mal faehrst.
The Grim Reaper
Alt 15.11.2005, 09:45:24   #5
Wenns ruckelt, brauchst du mehr Arbeitsspeicher
Alt 15.11.2005, 10:00:59   #6
Patzomat
Die beschriebenen Symtome deuten trotzdem auf falsche Nadelhöhe hin.
Oder der Schwimmerstand is zu niedrig kann auch sein.
Alt 15.11.2005, 12:09:55   #7
Ok, danke für eure Hilfe!
Werde es meinen "Spezialisten" weitergeben und hoffe, das es noch unter den Entdrosselungsbereicht fällt, also keine neuen Kosten.
MfG
Alt 15.11.2005, 12:44:20   #8
André1
Bei 9000 Umdrehungen unter Vollast ist es relativ wurscht,wie hoch die Nadeln hängen...
Alt 15.11.2005, 12:48:44   #9
Patzomat
Joa stimmt aber bei 140 im sechsten Gang sind das aber nur ca. 7.000.
Bei 7.000-9.000 is so der Übergang zwischen den Lasten.
Nochmal eine genauere Problem beschreibung bitte!
Bei 9.000 würd es dann eher an Düse oder Schwimmerstand liegen!
Alt 15.11.2005, 13:07:54   #10
Ok, kann allerdings noch etwas dauern, da die Wetterverhältnisse bei mir nicht gerade zum Fahren einladen und die nächsten Tag ebenso (Schneeregen ist angesagt).
Aber noch mal zu den Geschwindigkeiten, ich fahre im 6ten Gang und 100 km/h ca. 5.800U/min, d.h. bei 140 bin ich dann ca. bei 8.000 U/min und wenn ich dann Vollgas gebe (also Anschlag) fängt sie an zu rucken.
Alt 28.11.2005, 18:15:06   #11
So.... noch mal Danke für eure Hilfe!
Habe sie heute von der Werkstatt abgeholt (bibber).
Problem war folgendes: es waren noch große Düsen eingbaut und und Die Nadeln waren zu hoch gehängt....
D.h. die nadeln waren auf die (veralterte) 27 PS-Regelung gestellt und die Düsen waren einfach noch zu groß, evtl. hat da jemand gedacht, "größere Düsen, mehr Leistung" oder es war nur nicht in den Fahrzeugschein eingetragen.
Egal, jetzt läuft sie wieder und das ist die Hauptsache!!!
Alt 28.11.2005, 19:28:33   #12
Also ganz ehrlich, damit hab ich auch meine Probleme.
Größere Düsen für wehniger Leistung, kleinere Düsen für mehr Leistung.
Kleinere Düsen = Motor bekommt wehniger Sprit....hat aber mehr Leistung. Das erklär mir mal einer.
Alt 28.11.2005, 19:37:07   #13
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
vielleicht weil die nicht mehr überfettet und das mischungsverhältnis jetz stimmt?
TEAM HARIBO
Alt 28.11.2005, 19:51:55   #14
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Ja das ist es! Mischungsverhältnis ist nun optimal!
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2005, 19:55:41   #15
Hmm, ein zu fett laufender Motor würde dann ja auf Dauer von innen Verkoken, Kerzen, Kolbenböden, Auslass... was die These bestätigen würde "Drossel schadet dem Motor". Kann ich mir also nicht vorstellen das das so gewollt ist. Denn warum drosselt man nicht einfach die Benzinzufuhr soweit das es nur noch für 34 PS reicht, passt den Ansaugtrakt an bis das Verhältnis wieder stimmt und gut ist?? Wäre doch eigendlich gesünder.
Alt 28.11.2005, 19:59:36   #16
Patzomat
Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass zB bei Löchern im Gasschieber und tiefe Nadel, der Gasschieber nicht die Höhe erreicht um die Nadel komplett aus der Düse zu ziehen und die Düse so größer sein muss.
Sind die Löcher weg und Nadel höher verläßt die Nadel früher die Düse und der Querschnitt ist so (trotz kleinerer Düse genauso wie vorher).
Auch bei einer gedrosselten Maschine muss das Gemisch korrekt sein.
Alt 28.11.2005, 20:02:35   #17
Blueskye
richtig,die drosselung ändert doch nix am gemisch..
nur die gesamt-gemisch-menge ist geringer.
das verhältnis sollte optimalerweise gleich bleiben
TEAM HARIBO
Alt 28.11.2005, 20:34:55   #18
Dai #86
Und warum wird bei ungedrosseltem Motor der Spritverbrauch besser? Der Motor läuft doch damit nichtmegamäßig fetter, nur geringfügig, was mit geänderten Ansaugstutzen etc, eine Leistungsreduzierung bewirkt, auf kosten ein schlechteren Wirkungsgrades!
Gruß Daniel
Alt 28.11.2005, 20:37:47   #19
Patzomat
Ich weiß ja nicht wo du das her hast aber nach dem Entdrosseln steigt auch der Spritverbrauch, natürlich nur bei entsprechender Fahrweise!
Alt 28.11.2005, 20:40:05   #20
Blueskye
nicht zwingend, patzo!
wenn man natürlich nur oberhalb der 7kupm fährt dann schon, aber bei "normaler gemäßigter" fahrweise kann der spritverbrauch ganz leicht runtergehen(zumindest mein ich davon hier schon mehr als einmal gelesen zu haben, bei mir selbst isses nich so aber das hat andre gründe wie offener lufi etc..)
weil halt die drosselung auch nicht soo opti ist in bezug auf gemisch/wirkungsgrad ist kann das schon hinkommen...
TEAM HARIBO
Alt 28.11.2005, 20:42:31   #21
Dai #86
Jo das mein ich auch, sorry wenns unverständlich war, mach hier gerade mehrere Sachen gleichzeitig!
Gruß Daniel
Alt 28.11.2005, 20:44:06   #22
Blueskye
mach vorallem langsam ma die fotos hooch jetz !!!11einseins...
TEAM HARIBO
Alt 28.11.2005, 20:46:16   #23
Patzomat
Trotzdem bei der Gedrosselten ist das Gemisch das gleiche wie bei der Entdrosselten. Ganz einfach nachzuprüfen am Kerzenbild!
Alt 28.11.2005, 20:48:27   #24
Dai #86
Ach dann weiß ich auch nicht!
Gruß Daniel
Alt 28.11.2005, 20:55:40   #25
Blueskye
hm.. würd halt schon sagen dasses trotzdem nicht ganz opti ist..
aber sooo genau weiß ichs natürlich auch nich
TEAM HARIBO
Alt 28.11.2005, 21:17:01   #26
bei mir ist das oben beschrieben problem auch bei meiner gedrosselten GS
AUch die Nadlen? Was meint ihr? und wenn dann.. höher drehen oder runter?
Alt 28.11.2005, 21:22:24   #27
Blueskye
zuerst mal schauen wie sie überhaupt drin hängen und in der drosselanleitung schauen wie sie hängen müssen!
genau das selbe mit den düsen.
dann schauen ob benzinleitung frei nicht gequetscht oder so (kann auch sein dass einfach kein sprit nachläuft!)
und wenn das alles stimmt mal kerzenbild anschauen.. ist es braun, weiß, ölig-schwarz??
im volllastbereich haben die nadeln eigentlich keinen einfluss mehr da sinds die HD's
aber wenn deine gedrosselt ist sollte se eh nicht viel mehr als 140 machen
TEAM HARIBO
Alt 28.11.2005, 21:25:40   #28
Das Gemisch kann nicht das gleiche sein, wäre ja unlogisch, warum betreibt man dann den Aufwand mit dem Umbedüsen??? Sicher ist es an die etwas geänderte Vergaserspezifikation angepasst aber gleich ist es nicht. Das Kerzenbild würde sich erst verändern wenn ein Unverhältnis zwischen Benzin und Luft entstehn würde (zu fett/zu mager) aber wenn man beides entsprechend reduziert oder erhöht und aufeinander abstimmt sieht die Kerze ganz normal aus.
Normalerweise müsste es beim Drosseln so laufen:
Ansaugquerschnitt verringern, Düsen entsprechend kleiner wählen damit das Verhältnis Benzin-Luft wieder stimmt. Damit bekommt der Motor wehniger zum Verbrennen zugeführt und die ganze Fuhre läuft mit begrenzter Leistung.
Bei der GS ist das nun aber anders, keine Ahnung is mir ein Rätsel.
Alt 28.11.2005, 22:41:12   #29
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
ich hab vor kurzem auch auf 1 GB RAM aufgerüstet, so hab ich mir das synchronisieren gespart . .
@ frankie:
dat hab ich mich auch schon gefagt, as was du sagst,ist soweit ganz richtig . . .
bei der GS ist es so, das wenn du den ansaugstutzen öffnest, bei der GS heisst das ja: mehr luft, das bedeutet auch mehr Sog.
daraus resultiert . .. genau mehr schibirit , weil sie dann aber wieder zu fett läuft, wird ne dünnerer düse genommen,
damits wieder richtig schön saugt . . .
hab mir auch mal diese frage gestellt und bin zu dieser logischen schlussfolgerung gekommen.
falls dieser jedoch falsch sein sollte, bitte ich um berichtigung
Zu Verkaufen
Alt 29.11.2005, 08:01:26   #30
Patzomat
Zitat von Patzomat
Also ich kann mir das nur so vorstellen, dass zB bei Löchern im Gasschieber und tiefe Nadel, der Gasschieber nicht die Höhe erreicht um die Nadel komplett aus der Düse zu ziehen und die Düse so größer sein muss, weil die Nadel noch drin steckt.
Soweit meine Theorie zur Bedüsung!
Alt 29.11.2005, 08:40:03   #31
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
das gemisch bleibt das gleiche, wie man ja an den kerzen erkennt.
wenn man mal genau hinkuckt erkennt man ja, das alle drosselvarianten dafür sorgen das die gasschieber nicht den weg bekomen wie in der offenen version ( belnden, anschläge oder bohrungen )
und da greift jetzt patzos theorie mit der nadel im loch
gruß jan
Alt 01.12.2005, 22:56:54   #32
André1
Wie schon angedeutet,die Drosselung erfolgt über eine Begrenzung des Schieberweges eines Vergasers,der ja ansonsten auf die offene Leistung ausgelegt ist.Eine notwendige Anfettung des Gemisches zum Beschleunigen wird aber nur erreicht,wenn die Hauptdüse durch die Düsennadel freigeben ist ( "Vollastbereich" des Schiebers ) - aufgrund des Anschlages im Deckel ja nicht möglich ( im grunde wird die Kiste dadurch nur im Teillastbereich bewegt ) -> der Bock würde abmagern und nur sehr zäh in die Gänge kommen...
Deswegen baut mann da einfach größere HDs rein.Man hat also die Lastbreiche an den verkürzten Schieberweg angepaßt.
Macht man die Kiste "auf" und läßt die großen Düsen drin,so "verschluckt" sich der Bock einfach... zuviel is auch nich gut.
Alt 02.12.2005, 20:00:34   #33
So, läuft prima!!!!
Nur jetzt habe ich ein neues Problem: wenn ich auf der Autobahn fahre, im 5ten Gang bei 9500 U/min dann fahre ich 160km/h, wenn ich aber nun hochschalte, dan bin ich im 6ten bei 8500 U/min und immer noch bei 160km/h und sie will einfach nicht weiter drehen. Habe schon eine Delle in den Tank "geduckt" aber sie will einfach nicht. Im Grunde isses ja auch egal, was sie an Topspeed bringt, aber interessieren würde es mich schon...
Alt 02.12.2005, 20:27:43   #34
Blueskye
der 6. ist etwas lang übersetzt.. die hat da oben keine power mehr! ist mehr oder weniger spritspargang
TEAM HARIBO
Alt 05.12.2005, 18:49:32   #35
Aso, ok danke!
Dann bin ich ja zufrieden. Höchstgeschwindigkeit ist ja auch nicht so wichtig (jedenfalls bei einer GS) hauptsache man hat Spaß.
Also auf eine schöne neue Saison...
Leichtes Ruckeln schrubberelli Fehlerdiagnose 6 04.08.2008 20:06:26
Ruckeln im 1 Gang Cestlavie Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 05.06.2008 10:35:32
ruckeln Lolface Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 22.06.2007 16:03:17
Ruckeln bei Gegenwind Fehlerdiagnose 4 17.10.2003 09:49:09
Ruckeln bei 180 km/h!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 16.04.2003 23:12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32:39 Uhr.
