Alt 28.06.2015, 15:00:36   #1
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Standard Vorderradbremse schleift
Hallo
Nachdem meine Bremse schon seit Kauf leicht schleift, hab ich mich heut mal drum gekümmert. Also Bremssattel runter, beide Beläge raus und alles reinigen.
Nun habe ich in einem anderen Thread ein Bild von einer Staubdichtung gesehn (Grau mit Plus-Zeichen drin vor'm Kolben).
Ist das normal, dass das bei meiner gar nicht drin war?
Und: Sehn die Beläge noch ausreichend aus?
Hits:	692
Größe:	87,6 KB
ID:	22906   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	710
Größe:	85,5 KB
ID:	22907   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	88,1 KB
ID:	22908   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	690
Größe:	85,4 KB
ID:	22909   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	676
Größe:	86,1 KB
Hits:	703
Größe:	80,2 KB
towe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2015, 16:36:11   #2
Die Staubdichtungen siehst du hoffentlich nicht. Sonst müssen die Kolben raus und neue Dichtungen rein.
http://www.alpha-sports.com/suzuki_p...uki-bike-parts
Die Staubdichtungen sind das rechte Paar bei #2. Die linken sind die eigentlichen Dichtungen.
Die Plasteinlays mit dem Kreuz hast du in deinem Sattel nichtmehr.
Vor 1995 waren die zur thermischen Isolierung der Zange. Hielt man beim Sattel mit den gleichgroßen Kolben wohl für überflüssig.
Die Verschleißanzeige der Beläge sind die Nuten im Belag. Wenn die nichtmehr zu sehen sind, müssen die Beläge erneuert werden.
Weiß allerdings nicht, ob das bei jedem Belaghersteller gilt. Bei den originalen Tokicos bei dir sicherlich.
Einfach schauen, ob die Kerbe bis zum Belagträger reicht oder darunter noch "Fleisch" ist.
Ansonsten gibt es ein Mindestmaß, das ich aber nicht im Kopf hab.
Alt 28.06.2015, 18:33:51   #3
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Hey, danke für die Antwort.
Mit den Dichtungen bin ich ja schonmal beruhigt.
"Fleisch" ist noch einiges da.
Hast du ne Idee, woran das schleifen sonst liegen könnte?
Alt 28.06.2015, 19:08:43   #4
Ein leichtes Schleifen der Beläge ist eigentlich normal.
Die Beläge sind ja nicht fest mit den Kolben verbunden sondern hängen nur lose an den Bolzen damit sie nicht herausfallen.
Wenn die Kolben zurückgehen, haben die Beläge etwas Spiel zum leichten kippen. Das Schleifen hört man. Allerdings sollte das Rad nicht merklich gebremst werden.
Wenn das Rad gebremst wird, kann es auch daran liegen, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter zu voll ist. Man sollte nicht über die FULL-Marke füllen.
Alt 29.06.2015, 22:35:27   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Eine Verbogene Gabelstabiplatte kann auch Ursache an schleifenden belägen sein. Dadurch sitzt der Gabelholm nichtmehr korrekt und der Bremssattel schräg zur Laufachse. Dann muss man beim Einschieben der Achse allerdings mächtig Kraft aufwenden. Das merkt man wenns verbogen ist
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 30.06.2015, 15:51:54   #6
Ja, das kann auch passieren, wenn man die Tauchrohre zueinander zieht, weil man zuerst die Klemmfaust der Vorderachse anzieht und erst dann die Radachse.
Immer erst Radachse festschrauben, danach die Klemmfaust.
Problem mit der Vorderradbremse GsJons91 Räder, Reifen und Bremsen 2 11.03.2011 17:59:42
Vorderradbremse Jack_Rabbit Räder, Reifen und Bremsen 15 14.04.2010 21:00:19
vorderradbremse Nusch Räder, Reifen und Bremsen 7 13.07.2007 11:01:03
Vorderradbremse schleift ein wenig... tragisch? BenPower Allgemeines 10 16.10.2006 17:23:33
Manifestierung der Vorderradbremse Mick81 Räder, Reifen und Bremsen 5 07.11.2005 20:19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19:19 Uhr.
