Alt 06.11.2005, 14:36:09   #1
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Standard Manifestierung der Vorderradbremse
Bin heute auf der BAB unterwegs gewesen, als meine Vorderradbremse festgeht.
Die gute bewegt sich keinen cm mehr, da das Vorderrad felsenfest blockiert.
Wie kriege ich jetzt den Bremssattel von der Bremsscheibe runter?
Und wer verkauft eine gute, gebrauchte Bremsscheibe?
The Grim Reaper
Alt 06.11.2005, 17:22:10   #2
chris
also falls es nicht mehr geht? ich hab noch alle teile die du brauchst!
neuen hebel schon montiert?
gruß chris
Alt 06.11.2005, 20:12:34   #3
Mick81
Ja, die neue Bremspumpe ist schon dran. Ich muss nur erst mal die Bremszange lösen, dann kuck ich mal, wie die Bremsscheibe aussieht. Hab aber nicht viel Hoffnung, weil die tiefrot geglüht hat...
The Grim Reaper
Alt 06.11.2005, 20:18:35   #4
chris
zufrieden damit?
also wennst was brauchen solltest? meld dich halt nochmal! ich werd demnächst mal die scheiben messen!
gruß chris
Alt 07.11.2005, 10:39:25   #5
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
hast du schon den Druck vom Bremskolben genommen (unten den Entlüftungsnippel aufgeschraubt)??? Danach sollten sich die Beläge zur Seite drücken lassen.
Gruß Marcus
Alt 07.11.2005, 20:19:38   #6
Mick81
Gruß Marcus
Ja, hab ich. Aber selbst mit WD-40 und einem Hammer konnte ich die Kolben nicht zurückdrücken. Ich denke die Bremsklaue hat einen Defekt.
The Grim Reaper
Vorderradbremse fest? Räder, Reifen und Bremsen 16 20.01.2011 22:03:59
Vorderradbremse Jack_Rabbit Räder, Reifen und Bremsen 15 14.04.2010 21:00:19
Vorderradbremse sitzt fest Milch Räder, Reifen und Bremsen 12 20.03.2009 13:38:01
Geräusch bei Vorderradbremse xmorangemx Fehlerdiagnose 24 13.05.2008 15:34:41
vorderradbremse Nusch Räder, Reifen und Bremsen 7 13.07.2007 11:01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39:40 Uhr.
