Hallo hat schonmal jemand erfahrungen gemacht mit einer externen Ganganzeige, wenn ja wie wird sowas verbaut und angeklemmt bin noch grün hinter den ohren was motorrad schrauben an geht.
Jupp:
http://forum.gs-500.de/search.php?searchid=1931564 Schau dir ruhig mehrere Threads an. Es gibt verschiedene Lösungsansätze.
Bin mal wieder zu doof oder gehts nicht?
link geht net
Kilometer: >100t
Schau hier:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10274 Du brauchst eine Sensor der für alle Gänge belegt ist. Diesen baust Du anstelle des originalen GS500E Sensors ein (dieser ist nur für den Leerlauf belegt und lässt das grüne Lämpchen in der N Stellung leuchten). Dabei auf den oRing achten, sonst wird an der Stelle Öl aus dem Motor gedrückt. Das eine Kabel des Originalsensors mußt Du im Kabelbaum des Austauschsensors ausmachen und an der gleichen Stelle am Kabelbaum der GS anschließen (bei mir war es die linke Seite hinter der Batterie). Die Restlichen Kabel sind für die Ganganzeige. Diese hat ein Kabel für das + Pool der Batterie. Die restlichen Kabel mußt Du so mit denen des Austauschsensors verbinden dass die richtigen Ziffern den Eingelegten Gängen entspr. leuchten. Das wars |
Ja, Link ging nicht, war aber auch nur die Trefferliste wenn man nach "Ganganzeige" sucht!
| Ganganzeige | towe | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 33 | 01.12.2019 21:33:49 |
| Externe Batterie | JannF | Fun | 9 | 22.09.2010 23:44:40 |
| Externe Festplatte | xmorangemx | Offtopic | 8 | 28.02.2010 00:31:12 |
| Externe Knieschleifer? | HAcK | Bekleidung | 25 | 23.04.2009 08:45:10 |
| externe festplatte | knut | Computer, Handy, Technik, ... | 5 | 11.05.2005 14:17:34 |
