Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz
Alt 03.02.2007, 00:33:14   #1
FAQ
Standard Welcher Gangsensor / Ganganzeige passt zur GS?
Amiga Harry schrieb:
Da mich sehr viele Forumsmitglieder über PN kontaktiert haben und wissen wollten welcher voll belegte Gangsensor (zur Anzeige aller Gänge) für die GS500 denn nun passt, poste ich die SUZUKI-Ersatzteilnummer dafür (zB. GN250/´87):
Nr.: 37720-44700 (der O-Ringsitz hat einen Durchmesser von 26mm), Kostet etwa 40,- €
Und zur Info, weil immer wieder gefragt: der 37720-48800 des GSX-Motors passt NICHT!!
Alt 08.02.2007, 17:00:52   #2
FAQ
Zitat von AmigaHarry
Schau mal in meine Gallerie! Eine Ganganzeige kannst du leicht bauen:
Voll belegten Sensor der GS450 bzw. GSX400 kaufen, einbauen, und schon hast du für jeden Gang ein Kabel, daß auf Masse durchschaltet.
Im Cockpit kannst du entweder eine LED einbauen und mit einem Diodengitter ansteuern oder du machst dir für jeden Gang ein Lämpchen mit versch. Abdeckplättchen (siehe GS650G oder ähnliche).
Bei Ansteuerung mit Diodengitter kann es durch Vibrationen zu "Geisterflimmern" der LED kommen. Wenn du das vermeiden willst, dann mach das Ganze über BCD-HEX-Codierer, die sind zu träge um zu flimmern .....
Früher waren bei Suzuki Ganganzeigen der Standart und jetzt wirds bei den Gixxern wieder Standart (GSX 1000/750/600.......).
Zitat von uniquex
@AmigaHarry
Danke! Super.. das ist mal ne Aussage
Werd bei ebay nach so einem Teil ausschau halten und es dann (hoffentlich) an mein Moped gefrickelt bekommen ..
Zwecks Auswertung werd ich wohl einen HEX-Codierer einsetzen um ein Display (oder 7-Segment-Element) anzusteuern..
P.S.: Dein Umbau ist sehr schick! Genau so würd ich es auch gerne haben wollen :P
Merci!
Wenn es bei dir in der Nähe einen Motorradausschlachter gibt, bau deinen Sensor aus und nimm in zum Vergleichen mit - es passen die Sensoren von vielen anderen älteren Suzuki-Modellen (vor allem von den GS-Modellen, aber auch von einigen GSX-Modellen).
Ja, habs auch über nen HEX-Codierer gemacht - funktioniert gut! Pass nur auf, das du einen Spannungstabi mit Kathode als Kühlblechanschluß nimmst - sonst ist ein Kurzschluß fast vorprogrammiert......und vergiss auf keinen Fall eine eigene Sicherung dafür vorzusehen
Alt 18.07.2008, 16:31:25   #3
Der Matze
Baujahr: '01
Standard Re: Welcher Gangsensor / Ganganzeige passt zur GS?
Hab heute einen Gangsensor verbaut, der laut Verkäufer für die GS550 und GS750 ist. Der passt auch wunderbar.
Tip zum Umbau: Auf den O-Ring achten. Der klebte bei mir am alten Sensor fest und so hab ich ihn fast vergessen.
Der Matze ist offline   Mit Zitat antworten
Welcher Tank passt alternativ auf ne GS f4lk3 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 24.11.2007 13:24:35
Welcher Benzinfilter passt? BlackTalon Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 22.02.2007 23:22:28
Sportauspuff.....welcher passt? Allgemeines 3 17.08.2006 10:54:59
Welcher Motor passt??? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 04.04.2006 12:39:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25:39 Uhr.
