Alt 24.10.2018, 18:34:34   #1
paddy.schae
Standard Probleme mit meiner Stromversorgung
Hallo
ich habe seit kurzem probleme mit meiner stromversorgung zu meiner batterie
strom ist immer der gleiche ob gestarten bei 5000 umdrehungen oder aus
meine vermutung ist lichtmaschiene liefert keinen spannung vermutlich kohlen? was würdet ihr dazu sagen
patrick
paddy.schae ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2018, 18:50:16   #2
Siehe FAQ (Elektrik)!
Alt 24.10.2018, 18:56:11   #3
Zu wenig Informationen. Was hast du wie gemessen?
Strom und Spannung sind zwei verschiedene Sachen. Was meinst du genau?
Man braucht schon genaue Werte um sagen zu können, ob die LiMa im Soll-bereich liegt.
Die LiMa der GS hat gar keine Kohlen, also kann man die Kohlen als Fehlerquelle ausschließen.
Alt 24.10.2018, 18:57:55   #4
paddy.schae
spannung sry hab mich bisle falsch ausgedrückt oben direkt an der batterie
Alt 24.10.2018, 19:00:53   #5
Ja und wieviel Volt hast du gemessen? Mit welchem Messgerät auf welcher Einstellung?
Die Batterie liefert Gleichspannung, die LiMa Drehstrom bzw. Wechselspannung.
lichtmaschine kaputt
Probleme beim Anlassen meiner GS500f poinaaniop Fehlerdiagnose 10 19.10.2017 21:51:23
Probleme Mit meiner GS feliksx Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 04.08.2010 00:06:53
Probleme mit dem Fahrwerk an meiner GS 500 gs500newbie Fahrwerk 12 17.08.2008 12:54:20
Was ist mit meiner gs 500 los Aldimilch Fehlerdiagnose 8 30.06.2008 17:38:57
Wert meiner GS Spooky Allgemeines 17 23.01.2008 19:24:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47:27 Uhr.
