Alt 20.03.2005, 21:30:11   #1
Standard Batterie nachfüllen
nach dem Winter musst ich feststellen das der Füllstand meiner Batterie ziemlich niederich is, reicht das da wenn ich nen bissl destiliertes Wasser nachschütt und wenn wieviel und worein? Schätz ma in jede Kammer oder? Funktionieren tut se ja noch Fragt sich nur wielange noch...
Grüße Tomi
Alt 20.03.2005, 21:35:59   #2
Ich habe es so erklärt bekommen, das jede kammer bis maximum aufgefüllt werden muß und anschliesend laden. Ich selbst habe es noch nie machen müssen.
Alt 20.03.2005, 21:36:05   #3
ohje...
aaalso, ja, in jede einzelne Kammer (vorher die bunten deckelchen abmachen) destilliertes Wasser einfüllen. Die Füllstandsanzeige ist ja auf der meist durchsichtigen Batterie zu erkennen. Nicht zu viel einfüllen (max. zum oberen Strich)
Und beim Laden sollte man die kleinen Deckelchen auch ab machen.
Saugwurmmensch ist offline
Alt 20.03.2005, 23:07:49   #4
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
besorg dir am besten ne Spritze (ohne Nadel) von der Arzthelferin deines Vertrauens und destilliertes Wasser. Damit füllst Du die einzelnen Zellen der Batterie bis zum max. auf. Häng die Batterie an ein Ladegerät, wenn während des Ladevorgangs der Füllstand unter min. absinkt, nachfüllen.
Alle Zellen sollten nach Ladung ungefähr auf dem gleichen Füllstand sein, ggf wieder auffüllen.
GS 500 E Slingshot, Bj.92
34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold)
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Bluebyrd ist offline
Alt 20.03.2005, 23:17:47   #5
Also damit der Füllstand so doll sinkt muss man die Batterie schon ganz schön lange mit sehr hoher Leistung kochen lassen
und zum Befüllen tuts auch ein Strohhalm.
Alt 20.03.2005, 23:30:30   #6
Bluebyrd
da reichen 12 Stunden, achte mal drauf..solange sollte die Batterie mindestens dranhängen..wenn Du das auffüllen mit 'nem Strohhalm vorziehst, jedem das seine
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 21.03.2005, 00:06:23   #7
Zitat von Bluebyrd
...wenn Du das auffüllen mit 'nem Strohhalm vorziehst, jedem das seine
da kann man so gut mit abschlürfen, wenn in einer Zelle zu viel Suppe ist
[IMG] Code ist an.
Bremsflüssigkeit wechseln, nachfüllen??? chrissi0907 Pflege und Wartung 14 03.06.2009 20:48:03
öl nachfüllen brauser Motor, Getriebe, Kettensatz 21 03.06.2007 17:45:49
ölverbrauch, nachfüllen und dadurch ölwechsel unterlassen. Bernd Pflege und Wartung 13 14.01.2006 22:36:22
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Batterie Allgemeines 48 27.10.2004 14:02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08:18 Uhr.
