Alt 22.04.2006, 18:07:31   #1
Standard Vergaserdeckel Gs 500 E
Habe eine GS 500 E Bauj.1993.Wie sieht der Vergaserdeckel aus,wenn sie endrosselt ist?Ist da ein schwarzer ca.3 cm langer Pin auf einer kleinen 1/2 cm Erhebung noch dran,wo die Feder reinkommt,oder sitzt der Pin direkt auf den Deckeln.Bin mit nämlich nicht sicher ob der Anschlag schon draussen ist.Hat nämlich auch vier so Einkerbungen wie beim Anschlag.
Alt 22.04.2006, 18:10:31   #2
MarkusN
Solche Deckel hatte ich auch. Hab sie dann irgendwann gegen ganz flache getauscht.
Da aber der Schieber am Anschlag nur noch ca. 3mm in den Venturi steht habe ich nicht wirklich einen Unterschied bemerkt.
Gerdrosselt ist der Anschlag jedenfalls deutlich höher.
Alt 22.04.2006, 18:13:01   #3
Patzomat
Mach doch mal nen Bild, von der Beschreibung würd ich mal tippen, dass es der Gedrosselte ist.
Alt 22.04.2006, 18:15:57   #4
Also sind das noch Anchläge.Kann man die nicht auch vielleicht vorsichtig rausrehen.Sind ja glaube ich geklebt.Weil ich mich nämlich gewundert habe.120er Düsen sind nämlich schon drin.Also schon von der ungedrosselten Version.Wie teuer wären den die Deckel?
Alt 22.04.2006, 18:17:15   #5
Ich mach mal ein Bild davon.Muss aber jetzt nochmal weg.Werde das Bild dann reinsetzen.
Alt 22.04.2006, 18:20:02   #6
MarkusN
Ich vermute, dass diese Deckel zusammen mit dem 18 mm Anschlag zum 22 mm Anschlag für die 20 kW Drossel kombiniert werden.
Wenn Du irgednwo billig zu flachen Deckeln kommst, mach das. Original Suzuki Preise dafür zu zahlen ist das Resultat nicht wert. Du merkt rein nichts.
Alt 22.04.2006, 18:22:52   #7
Das hört logisch an.Jo dann mache ich das mal.Setze trotzdem nachher nochmal in Bild rein..
Alt 23.04.2006, 10:16:31   #8
Habe ein Bild des Vergasers mit Deckel der ungedrosselten Version in die Gallerie_Sonstiges gestellt - villeicht hilft das zur Klärung....
Alt 23.04.2006, 19:30:02   #9
Danke hat mir geholfen....
Vergaserdeckel 4mm anschlag Multiman Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 25.08.2008 10:14:03
Erhöhungen im Vergaserdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 04.09.2005 02:48:53
Vergaserdeckel! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 03.01.2004 22:53:46
Vergaserdeckel Arne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 02.09.2003 22:38:23
Anschlagstutzen vergaserdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 27.07.2002 10:54:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47:27 Uhr.
