Alt 22.08.2008, 14:19:49   #1
Standard Vergaserdeckel 4mm anschlag
beim entdrosseln ist mir aufgefallen, das alle vergaserdeckel die ich da hab (die 2 ausgebauten und die 2 aufn vergaser) nen 4mm hohnen anschlag drauf haben, aber hier:
http://mitglied.lycos.de/gs500e/Vergaser/deckel2.jpg
sieht es so aus, als ob es überhapt keinen anschlag im deckel gibt
Alt 22.08.2008, 15:13:59   #2
Standard Re: Vergaserdeckel 4mm anschlag
Normalerweise ist bei den komplett offenen Maschinen dort auch kein kleiner Anschlag.
Ich habe das aber schon mehrfach gesehen, konnte aber noch keine Regelmäßigkeit feststellen, die auf ein bestimmtes Baujahr oder Leistungsvariante mit diesen kleinen Anschlägen hinweisen würde...
Vielleicht bekommen wir das alle zusammen mal raus!
Also los, jeder schraubt einen Deckel ab.
Icch fang an:
Baujahr 1998: keinerlei Anschlag.
Alt 22.08.2008, 17:45:47   #3
1992 2x Anschläge 4mm
1992 2x Anschläge 4mm + 14mm Anschläg für Drossel
Alt 22.08.2008, 22:11:50   #4
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Baujahr 1989 (ursprünglich gedrosselt)
Foto vom letztem Check zeigt mir...
Kein Anschlag, auch nichts abgefräst.
Alt 22.08.2008, 22:15:09   #5
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
also bei meiner sind dicke Scheiben drin - also Anschläge
diese kann man zwar entfernen, soll man aber nicht
laut Gutachten bleiben die so drin beim entdrosseln
einfach schauen, ob der Schieber (wenn der Vergaser wieder zusammen ist) ganz hoch geht,
also die Unterkante des Schiebers mit der Vergaserbohrung eine Linie bildet.
Der Schieber darf/soll auch nicht zu weit hochgehen - also nicht so hoch, dass es einen Absatz gibt.
Meine ist BJ 2002 - WVBK - K2
Gruß.
...... IGI
Alt 25.08.2008, 10:14:03   #6
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Baujahr 1995 .... im Deckel sind fixe Anschläge drinnen Höhe schätz ich mal 10mm -> hab´s nicht gemessen, sollte aber entdrosselt sein !
http://www.mazdascene.at
Vergaserdeckel Gs 500 E Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 23.04.2006 19:30:02
Erhöhungen im Vergaserdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 04.09.2005 02:48:53
Vergaserdeckel! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 03.01.2004 22:53:46
Vergaserdeckel Arne Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 02.09.2003 22:38:23
Anschlagstutzen vergaserdeckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 27.07.2002 10:54:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35:39 Uhr.
