Habe eine GS 500 E Bauj.1993.Wie sieht der Vergaserdeckel aus,wenn sie endrosselt ist?Ist da ein schwarzer ca.3 cm langer Pin auf einer kleinen 1/2 cm Erhebung noch dran,wo die Feder reinkommt,oder sitzt der Pin direkt auf den Deckeln.Bin mit nämlich nicht sicher ob der Anschlag schon draussen ist.Hat nämlich auch vier so Einkerbungen wie beim Anschlag.
Solche Deckel hatte ich auch. Hab sie dann irgendwann gegen ganz flache getauscht.
Da aber der Schieber am Anschlag nur noch ca. 3mm in den Venturi steht habe ich nicht wirklich einen Unterschied bemerkt. Gerdrosselt ist der Anschlag jedenfalls deutlich höher. |
Mach doch mal nen Bild, von der Beschreibung würd ich mal tippen, dass es der Gedrosselte ist.
Also sind das noch Anchläge.Kann man die nicht auch vielleicht vorsichtig rausrehen.Sind ja glaube ich geklebt.Weil ich mich nämlich gewundert habe.120er Düsen sind nämlich schon drin.Also schon von der ungedrosselten Version.Wie teuer wären den die Deckel?
Ich mach mal ein Bild davon.Muss aber jetzt nochmal weg.Werde das Bild dann reinsetzen.
Ich vermute, dass diese Deckel zusammen mit dem 18 mm Anschlag zum 22 mm Anschlag für die 20 kW Drossel kombiniert werden.
Wenn Du irgednwo billig zu flachen Deckeln kommst, mach das. Original Suzuki Preise dafür zu zahlen ist das Resultat nicht wert. Du merkt rein nichts. |
Das hört logisch an.Jo dann mache ich das mal.Setze trotzdem nachher nochmal in Bild rein..
#8 |
Habe ein Bild des Vergasers mit Deckel der ungedrosselten Version in die Gallerie_Sonstiges gestellt - villeicht hilft das zur Klärung....
#9 | |
| Vergaserdeckel 4mm anschlag | Multiman | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 25.08.2008 10:14:03 |
| Erhöhungen im Vergaserdeckel | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 04.09.2005 02:48:53 | |
| Vergaserdeckel! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 03.01.2004 22:53:46 | |
| Vergaserdeckel | Arne | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 02.09.2003 22:38:23 |
| Anschlagstutzen vergaserdeckel | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 27.07.2002 10:54:17 | |
