Alt 06.04.2006, 15:17:19   #1
Standard Kette spannen
Nein will nicht wissen wie man eine Kette spannt
und zwar: wenn ich die Mutter von der Achse festziehe, ist es nachher viel schwerer das Rad zu drehen. Wenn die Mutter total los ist, läßt sich das Rad mit dem kleinen Finger drehen, wenn ich die Mutter festziehe braucht man schon nen bisschen schmackes... ist das normal ?
Alt 06.04.2006, 15:21:44   #2
sprat
Benutzerbild von sprat
nö eigentlich nich...
müsste doch die "hülse" vom lager verhindern das das beim festziehen das rad mit einklemmt...
berichtigt mich wenn ich falsch liege
Bj. '91, VVK, IXIL Euroline, Kult-Bein, Wirth-Federn, B6 Umbau ....
da sister --> http://www.die-tine.de
sprat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 17:17:03   #3
Jenso
Benutzerbild von Jenso
Kilometer: 65684
Stimmt schon sprat, es sei denn, mit "Schmackes" nimmt er zusätzlich zum Schlüssel ein Rohr als Verlängerung und zieht damit fest. Das ist dann ZU fest...
In Übereinstimmung mit der Prophezeihung sagt Jenso mit sein Hondamon...
Jenso ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 17:20:05   #4
Fenris
Benutzerbild von Fenris
Für sowas gibt es ja den Drehmomentschlüssel.
Forumsrekord in: Aus dem Chat gekickt werden
Fenris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 17:27:08   #5
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
jenau . . . oder dat Hr is schief drinne . . dann verkeilt sich dat ganze gerne mal . .
Zu Verkaufen
Alt 06.04.2006, 18:05:46   #6
habs ja auch mit mister drehmoment gemacht, dann bin ich ja beruhigt wenn das normalo ist. Thx
Alt 06.04.2006, 18:11:08   #7
Fenris
Standard Re: Kette spannen
Zitat von domidi
ist das normal ?
Alt 06.04.2006, 18:34:39   #8
und was könnte das dann sein? das hinterrad wurde noch nie ausgebaut.
hier mal nen paar fotos von dem ding:
http://people.freenet.de/dominikweb/IMG_1644.jpg
http://people.freenet.de/dominikweb/IMG_1645.jpg
http://people.freenet.de/dominikweb/IMG_1646.jpg
http://people.freenet.de/dominikweb/IMG_1647.jpg
http://people.freenet.de/dominikweb/IMG_1648.jpg
Alt 06.04.2006, 18:49:21   #9
Dj3K
Diagnose ... MORD.
Ne, also auf den Bilder erkennste ja nix.
Löse die Schraube doch nochmal und wackel ein bisl am Rad.
Dann zieh wieder fest und schau mal.
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 06.04.2006, 18:50:35   #10
wird ich mal dann mal tuen..
Alt 07.04.2006, 21:45:48   #11
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
räusper..wenn ich sehe, wie weit der Kettenspanner rausgedreht ist wird mir schwindlig..kauf dir mal 'nen neuen Kettensatz (ausserdem gehört da ne Kronenmutter mit Sicherungssplint drauf, oder täusche ich mich da)..
Den Dreckspuren auf der Gewindestange nach zu folgern haste den erst letztens rausgedreht..hoffentlich rechts genauso weit.
GS 500 E Slingshot, Bj.92
34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold)
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Bluebyrd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2006, 09:28:10   #12
Guter Ansatz Bluebyrd!
Wenn die Kette zu stark gespannt ist, dreht sich das Rad entschieden schwerer. Das sollte domidi ma kontrollieren.
Alt 08.04.2006, 11:17:10   #13
Patzomat
Es kann passieren, dass du wenn du die Mutter richtig los geschraubt hast, du beim festziehen das Rad
ein stück nach hinten bewegst und so die Kette zu straff wird. Wie groß ist denn das Kettenspiel wenn
das Rad festgezogen ist? Sollte 20-30 haben. Wenn das der Fall ist, Mutter nicht vollständiglösen sondern
nur soweit dass das Rad bewegbar ist die Mutter aber noch festsitzt, dann einstelllen und beim festziehen
darauf achten dass das Rad sich nicht nach hinten bewegt.
Kette Spannen?????????? Jermone Motor, Getriebe, Kettensatz 15 05.05.2008 15:44:05
Kette spannen unruh1988 Motor, Getriebe, Kettensatz 18 21.08.2007 10:14:33
Kette spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 19 17.09.2005 22:55:21
Kette Spannen Motor, Getriebe, Kettensatz 21 04.05.2005 07:45:18
Kette spannen ?!? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 11.04.2004 22:36:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22:13 Uhr.
