nachdem ich den Tank zum lackieren abgebaut und jetzt wieder angebracht hab, wackelt der nen ganzes Stück nach links und rechts hin und her! Ist das normal? Kann mich nämlich an den vorherigen Zustand nicht mehr erinnern und würd jetzt schon gerne wissen ob ich vielleicht irgendwas vergessen hab oder was falsch gemacht hab! MfG Danielson |
Hast du das Gummi vorne am Tank vielleicht vergessen? Das rutscht beim draufschieben des Tanks als gerne weg.
oder eins von den kleinen gummiklötzen die unten am Tank sind!
der Antwort entnehm ich erstmal, dass es wohl nicht normal ist. Hab da beim draufmachen kein Gummi gesehen! Das Problem ist, dass ich auch nicht weiß wo es sein könnte. Gibts das zu kaufen? |
den vorderen gummi musste wohl mal bei Suzuki nachfragen.
aber wenn es einer der kleineren ist, dann kannste die auch aus irgendeinem gummi stück selber schnitzen, hab ich bei mir auch gemacht! musst halt den Tank nochmal abmachen und gucken was fehlt! |
und sobald du das vordere wiederfindest oder nen neues hast klebst du es einfach am rahmen fest. dann haste auch nie wieder probleme
Das vordere kostet auch net die Welt, hab meins auch nach dem lackieren vom Tank verloren.......Ach ja beim Suzui-Händler gibts des garantiert!
MFG SKITTLES ________________________________________ !!!->Wer später bremst, war länger schnell<-!!! Vorsicht Suchtgefahr!!! Amicus certus in re incerta cernitur |
Leider ist der Gummi mittlerweile mein geringstes Problem.
Ich hab leider meine linke Tankbefestigungsschraube zu fest angezogen und dadurch überdreht! Jetzt krieg ich sie leider nicht mehr raus und somit den Tank nicht ab! Hat irgendwer nen Tipp was ich da machen kann oder bleibt mir da nur der Gang/die Fahrt zur Werkstatt? |
Ausbohren. Oder mit Gripzange fassen und unter Zug herausdrehen versuchen.
Mach mal ein Foto!Ich glaube,dann klappt das mit der Hilfe besser.
Old Country Custom |
Da hilft nen Foto auch nicht weiter!
Sieht halt aus wie ne eingeschraubte Tankbefestigungsschraube! Lässt sich auch in beide Richtungen drehen, aber wird weder fester noch kommt sie wieder raus! Ist höchstwahrscheinlich das Gewinde im Eimer. Ich weiß nur nicht ob es irgendwie die Lage verschlimmert, wenn ich sie unter Zug versuche rauszuschrauben!? Aber andererseits, schlimmer gehts ja kaum! |
Verstehe,
aber deine Angst ist unbegründet.Die Gewinde sind soundso zertrümmert. Also raus damit.Schlimmer kann´s nicht werden.
Kilometer: 75.000
unter zug rausschrauben . . so haste evtl. das glück, dass die schraube wieder gewinde fängt und sich daran rauswindet.
viell. kansste ja auch von hinten ne zwinge ansetzten und vorne pfirsichtig rausdrehen oder so . . hau blos nich den tank kaputt mal nebenbei, wenn du die tankschraube so fest knallst, selber schuld !! zwar hat sie nen grosses gewinde, hält doch aber nur den tank fest TIP: investier in nen drehmomentschlüssel, dann weiss du, wie doll das muss, hatte das problem früher auch, das ich die schrauben immer so angeknallt hab ,trotz gefühl. . . |
du kannst auch von unten den bügel der am tank is abschrauben, dann kannste den tank schonmal abnehmen und kommst besser dran ! wenn die gewinde brei sind einfach ausbohren längere schrauben nehmen und kontermutter dahinter !
Ich hab sie ja mit nem Drehmomentschlüssel angezogen.
Bloß leider hab ich kein spezielles Drehmoment für diese Schraube gefunden. Und dann hab ich aus so ner Übersicht für die verschiedenen Schrauben das Drehmoment für ne M8er Schraube genommen, also 35 Nm. War aber anscheinend zu viel. Naja, aus Fehlern wird man schlauer. Werd morgen nochmal versuchen die Schraube rauszubekommen. Wie es dann weitergeht muss ich mal sehen. Aber auf jeden Fall vielen Dank erstmal für die vielen Antworten! |
also ich habe unter meinem tank rechts und links die kleinen eckigen gummis auch nicht mehr!! der wackelt trotzdem nicht!!! aber das die schraube so überdreht ist auch komisch!! warum is sie nicht gerissen?
Wer rchtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten! |
#17 | |
Kilometer: 75.000
ich schraub die immer so ca. wie ne zündkerze fest. und nen tip zum tankgummi: ich weiss nicht, wie teuer das beim freundlichen ist, schätz ma ca. 20€ ich hab mir einfach doppellagig alten fahhradschlauch zugenschnitten und den annen tank geklebt geht super, wackelt kaum, bin zufrieden. |
#18 | |
Vielen Dank für den Tipp, den Bügel am Tank abzuschrauben.
So konnte ich den Tank erstmal abmachen. Wenn ich jetzt das Gummiteil krieg und anbringe und meinen neuen Chokezug eingebaut hab, dann brauch ich den Tank ja nur wieder so anbauen und dann ist das ganze schon gar nicht mehr so schlimm! Schließlich soll der so bald und vor allem so oft ja eh nicht ab und die Schraube sitzt auf jeden Fall bombenfest! Ich seh also erstmal gar keinen Grund die Schraube überhaupt irgendwie auszubohren oder ähnliches. Das Einzige was die Stimmung trübt ist, dass morgen nichts offen hat. Somit kann ich erst am Dienstag zum Suzi-Händler wegen dem Gummistück. Dabei hätt ich doch morgen so oder so frei! |
Also ich hab mir gestern den Gummi für vorne am Rahmen und die Gummis für die Seiten bestellt und komm auf insgesamt ca. 14 €!
Also keine wirklich teure Sache. Für den Preis braucht man sich die Dinger ja wirklich nicht mal selber basteln! |
Kilometer: 75.000
ohha, das is echt nich viel. . .glück gehabt
| Drehzahlmesser wackelt hin und her | BenPower | Technik | 2 | 18.05.2008 05:39:24 |
| Ritzel wackelt | mantoch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 12.03.2007 18:29:29 |
| Kiste wackelt | Fahrwerk | 9 | 10.04.2005 11:22:30 | |
| vordergabel wackelt | Fahrwerk | 8 | 05.02.2005 22:04:42 | |
| Bremscheibe wackelt | Räder, Reifen und Bremsen | 11 | 18.06.2003 11:55:37 | |
