Alt 16.05.2008, 19:23:42   #1
BenPower
Standard Drehzahlmesser wackelt hin und her
Mein Drehzahlmesser wackelt ab ca. 5000 1/min hin und her, ich vermute mal das liegt an der Tachowelle, die ich nach dem Lenkkopflagerwechsel vermutlich nicht richtig verlegt habe, darum muss ich nun mal nachfragen:
Wie verläuft eure Drehzahl-Tachowelle?
Meine kommt vom Motor, verschwindet unter dem Lenker und verläuft dann direkt hinter dem Scheinwerfer (also zwischen Scheinwerfer und Halterung des Scheinwerfers) nach oben zum Drehzahlmesser. Korrekt oder nicht korrekt?
Danke im Voraus!
BenPower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 09:36:39   #2
Standard Re: Drehzahlmesser wackelt hin und her
So ist die Verlegung OK.
Überprüf mal ob die Überwürfe der Welle festgeschraubt sind.
Wenn das der Fall ist, ist die Welle evtl. hin. Kostet ja zum Glück nicht die Welt (knapp 13€)
Alt 18.05.2008, 05:39:24   #3
Wenn der DZM wackelt, hat das vermutlich nix mit der Tacowelle zu tun Dann würde der Tacho wackeln. Ich denke es liegt an der DZM-Welle.
Überwurfmuttern nicht richtig fest oder Welle eingeklemmt/geknickt oder zu wenig Öl in der Welle.
Die Wellen schmiert man am besten von unten. Durch die Wendelung der biegsamen Welle wird das Öl oder gaanz dünnes Fett nach oben geschafft, wenn sich die Welle dreht. Ein paar Tropfen Öl reichen.
Ritzel wackelt mantoch Motor, Getriebe, Kettensatz 10 12.03.2007 18:29:29
Tank wackelt Danielson19 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 19.04.2006 20:22:37
Kiste wackelt Fahrwerk 9 10.04.2005 11:22:30
vordergabel wackelt Fahrwerk 8 05.02.2005 22:04:42
Bremscheibe wackelt Räder, Reifen und Bremsen 11 18.06.2003 11:55:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16:21 Uhr.
