Kilometer: 49.000
Hat jemand eine Ahnung wie man eine DVD schneiden kann (jetzt nicht mit Schere oder Saitenschneider) ?
Ich habe das Abschiedsspiel von Willi Landgraf und Erik Meier vom DSF aufgenommen und möchte die Werbung rausschneiden.
so würde ich das machen:
DVD auf den PC rippen,.... je nachdem welches Format man auf dem PC hat, kann man das entweder direkt bearbeiten (z.B. in Windows Movie Maker) und dann wieder als DVD brennen,.... aber da das sehr umständlich ist, warten wir mal auf antworten von experten
Wenn nichts mehr kommt,... kommt immernoch ein "selber!" |
Ist eigentlich kein Problem. Ich kenne nur leider die passenden Programme für Windows nicht. Du brauchst einen DVD-Ripper. Dann ein Programm, das MPEG2-Streams schneiden kann. Und schliesslich wieder ein DVD-Authoring-Programm, das aus der MPEG2-Datei wieder eine DVD macht.
Aber nich in n anderes Format umwandeln, sonst muss man ständig hin- und hercodieren und die Qualität wird immer schlechter. Rippen muss man die DVD vermutlich am besten zu ner einzelnen .vob-Datei.
Ich darf das! |
Auf dem Rechner hat King's doch wahrscheinlich schon, wenn er's aufgenommen hat.
Aber gibt es mittlerweile ein (Freeware-)Programm, mit dem man vernünftig und komfortabel MPEG2 schneiden kann? Als ich mich das letzte Mal vor einem halben Jahr damit beschäftigt hab, gab's nur die Möglichkeit, mit einem Programm zuerst Bild und Ton zu trennen, dann beides separat mit einem anderen zu schneiden und schließlich beide wieder mit dem ersten zusammenzufügen (weiß gerade nicht mehr, welche Programme das waren; das Prozedere war mir zu umständlich)... Gibt's da was? |
Wenn es gerippt ist, kann es jede Videoschnitt-Software. Der Movie-Maker im XP sollte das ganz gut hinkriegen, ich benutze jedoch Adobe Premiere, Ulead VideoStudio und Pinnacle Studio. Bei Pinnacle kann man die DVD einfach einlesen, schneiden und neu brennen, wirklich easy. Es gibt davon auch eine Testversion, inwieweit die volle Funktionen bietet, weiß ich allerdings nicht, Download hier.
Edit: Einlesen der DVD über: Menü -> Datei -> DVD-Titel importieren
Kilometer: 49.000
Also auf der DVD Datei eine MPEG Datei rippen, bearbeiten und wieder umwandeln ...
... dann brauche ich zum rippen ein Programm wie z.B. ... wie hieß das noch mal ... Movie Jack ??? Mal sehen, wo ich das herbekomme.
http://www.cb-500.de , auch du bist willkommen. Die CB 500 Community mit Forum, FAQ, Anleitungen und vieles mehr |
#8 | |
Die ganz normalen Videoschnittprogramme können aber normal kein mpeg2 schneiden, sondern konvertieren das erst in das Format um, mit dem sie was anfangen können, also z.B. DV oder WMV. Dann muss man es nach dem Schneiden wieder in MPEG2 exportieren, damit wieder ne DVD draus wird. Das wäre wegen der Qialitätsverluste nur für den Notfall ok, wenn man nix anderes findet.
Für den Mac kenne ich gleich drei Programme (zwei davon Freeware), die mpeg2 schneiden können, da wird´s sowas für Windows doch auch geben. Was ist denn mit Tmpeg? Das soll doch auch schneiden können. Oder ProjectX
Ich darf das! |
Ich hab hier noch Pinnacle 9 SE liegen, kannste gerne haben, wenn du möchtest.
#11 | |
Kilometer: 49.000
#12 | ||
DVD Rippen
Audio und Ton trennen (Tmpgenc) Das ganze mit cuttermaran schneiden dann am besten mit TMPGEnc DVD Author brennen |
#14 | |
Nö, das sind ja alles mpeg2-Programme, genau für solche Sachen gemacht. Die müssen im Gegensatz zu (den meisten) Videoschnittprogrammen nix umcodieren.
Ich darf das! |
#16 | |
Einfaches Beispiel: Öffne ein JPG-Bild (ist vom Komprimierungsformat ähnlich), exportiere es wieder in JPG. Wiederhole diesen Schritt 3 mal und du wirst sichtbare Qualitätsverluste feststellen.
Nein, man kann einen Mpeg-Stream demuxen (Bild/Ton trennen) und schneiden, ohne neu rendern zu müssen. Beim demuxen wird der Stream nur ausgelesen und in einzelnen Dateien gespeichert, beim schneiden kommt es drauf an.
Wenn man Keyframegenau schneidet, wird garnichts neu geschrieben, sondern der Stream einfach getrennt und neu zusammengesetzt. Geht, weil es eben ein Stream ist. Wenn man Framegenau schneiden will, muss genau ein Frame (Bild) an der Stelle, wo man schneidet neu geschrieben werden, wenn es kein Keyframe ist.
Ich darf das! |
jupp das gnaze geht auch ohne Verluste
| schaumsoff schneiden!?! | moe | Allgemeines | 1 | 30.03.2007 10:32:02 |
| DVDs 1:1 auf HD kopieren | Ruhrpott-Biker | Computer, Handy, Technik, ... | 17 | 16.11.2006 16:23:27 |
| Nero kopiert keine DVDs mehr | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 09.05.2005 21:03:06 | |
