Alt 07.05.2005, 21:07:10   #1
Standard Nero kopiert keine DVDs mehr
habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Ich will eine DVD kopieren (nicht on-the-fly), Image-Datei wird erfolgreich geschrieben, aber sobald es ans brennen geht, zickt der Brenner rum:
http://gs-500.de/modules/mx_smartor/...ic&pic_id=4421
Direkt nach der Aufforderung, eine leere Disk einzulegen und das auch geschehen ist, fängt er an zu brennen. Sobald er 1% voll hat, schmeisst er die DVD aus und bringt diese Meldung. Nur um es gleich auszuschliessen, das ist mein Original-Nero 6, das beim Brenner dabei war. CDs brennen funktioniert einwandfrei.
Alt 07.05.2005, 23:57:39   #2
kann es sein das du ne neue DVD rohling sorte verwendest die du sonnst nicht benutzt hast? wenn ja probier mal ne anderen rohling hersteller!
Alt 08.05.2005, 08:07:16   #3
Habe bisher immer Verbatim genommen, nie etwas anderes. Hatte bis zuletzt auch keine Problem damit.
Alt 08.05.2005, 08:47:59   #4
i.doc
Benutzerbild von i.doc
-> sicher, dass du DISK-AT-ONCE brennen willst?
-> Hatte ähnliches Prob beim Notebook-Brenner. Da war der Brenner fratze (anderes DVD Format ausprobieren: + statt - oder umgekehrt; ansonsten ab zum Händler)
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 08.05.2005, 09:01:04   #5
Das ist nur ein Beispielscreenshot.
Habe Track-at-once und Disc-at-once ausprobiert, ebenso + und - Rohlinge.
Dann werde ich mal meinen Garantiezettel rauskramen und morgen zum Händler fahren.
Alt 08.05.2005, 11:48:21   #6
Scheint dass Dein Brenner einen weg hat - haste XP? Damit kannst Du testen, ob Du überhaupt noch brennen kannst, indem Du unter XP irgendeine CD erstellst.
Alt 08.05.2005, 11:55:17   #7
Jo, ich hab XP. CDs sind ja kein Problem, nur eben DVDs.
Alt 08.05.2005, 12:41:02   #8
nordseepete
Eventuell ein Treiberkonflikt?
Deinstallier ihn mal im Gerätemanager und starte dann neu.
Er erkennt ihn dann wieder und installiert den originalen Treiber.
Vielleicht hilfts ja...
Haste es mal mit CloneCD versucht?
Das kann ja auch DVDs kopieren.
Alt 08.05.2005, 16:53:41   #9
CloneDVD kannste z.B. auch als Testversion runterladen und damit mal probieren.
Alt 09.05.2005, 11:13:32   #10
nordseepete
Lass ma was hören, obs nun geklappt hat!
Alt 09.05.2005, 21:03:06   #11
@tweets: CloneDVD funzt auch nicht.
@pete: Klappt ebenfalls nicht, aber danke.
Dann werd ich wohl mal meinen BRenner umtauschen gehn.
Keine Beschleunigung mehr Paddy78 Fehlerdiagnose 12 26.08.2009 14:10:56
gs hat keine leistung mehr gugelgug Fehlerdiagnose 17 19.12.2008 17:08:12
ab 3500 u/min keine Beschleunigung mehr Pjof Fehlerdiagnose 28 14.07.2008 09:12:22
SOS keine Zündung mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 24.03.2005 06:42:47
Keine Leistung mehr!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 05.06.2003 06:35:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28:34 Uhr.
