Alt 23.03.2005, 07:11:51   #1
Standard SOS keine Zündung mehr
Hallo zusammen, brauch dringend eure Hilfe!
Da ich unter "Suche" leider nichts passendes gefunden hab, mach in diesen Treat auf, in der hoffnung Ihr könnt mir helfen!
Habe letzte woche meine GS entdrosselt (kein Problem mit der Anleitung von Hendrik)!
dann wollte ich sie warm laufen lassen sprang ohne Probs an ging aber such wieder aus (beim Gas geben). Die erneuten Start versuche schlugen fehl also drehte ich die Zündkerzen raus, beide Zylinder waren abgesoffen, nach einigen weiteren Veruche stellte ich fest das gar keine zündung mehr vohanden war!
um die gesamte zündung durchzumessen brauche ich 3 Spezialmessgeräte oder eure erfahrung!
Notausschalter?
Ständer?
Zündspulen?
was geht am heufigsten in die knie?
Vielen Dank schonmal für eure hilfe!!
Bald geht´s wieder los (hoffe ich)
Alt 23.03.2005, 09:36:32   #2
Danke für die tips aber leider alles schon probiert
neue Kerzen, ohne stecker usw kein funken weit und breit!
Vorallem beide Seiten sind Tot! habe auch bereits die Verbindungen (Stecker der gesamten Zündanlage überprüft.... NICHTS
Alt 23.03.2005, 11:30:39   #3
Trozdem schonmal danke....
Alt 24.03.2005, 06:42:47   #4
HALT STOPPPPPP
SIE LÄUfT WIEDER
Danke erstmal für die Tips! habe mich gesten nen stündchen hingesetzt und bin den schaltplan Stück für Stück durch gegangen und habe nochmal alle verbindungen auseinander genommen und gereinigt siehe da sie läuft....
trozdem danke für eure die schnelle hilfe!
Keine Beschleunigung mehr Paddy78 Fehlerdiagnose 12 26.08.2009 14:10:56
keine Zündung HW1802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 22.05.2009 11:12:37
Keine Zündung alles bleibt aus dbmayday Fehlerdiagnose 5 03.05.2009 11:53:01
gs hat keine leistung mehr gugelgug Fehlerdiagnose 17 19.12.2008 17:08:12
Keine Leistung mehr!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 05.06.2003 06:35:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43:25 Uhr.
