Alt 06.03.2007, 15:02:09   #1
Heiko1987
Benutzerbild von Heiko1987
Standard Licht Probleme!
hab seit vorgestern den ausfall meines Abblendlichts zu verbuchen.Jetzt wollt ich fragen woran es liegen könnte,weil die birne ist zu 100% in ordnung.Wenn ich die zündung anmache geht das tacholicht und in egal welcher stellung das standlicht.Die Blinker funzen auch nicht.
Kann das sein das ne sicherung draußen ist?
Wenn ja wo sitzt diese?
Gruß Heiko
Heiko1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2007, 15:53:38   #2
fizoduck
Benutzerbild von fizoduck
ist mir gestern auch passiert... mess mal mit nem voltmeter nach ob noch saft drauf ist... bei mir war die ersatzbirne die ich noch hatte auch im abblendlicht kaputt...
squid shit!
fizoduck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2007, 17:55:42   #3
Woher weisst du das die Birne OK ist? Eine visuell intakte Wendel heißt noch lange nicht daß die auch OK ist...
Geht eigendlich das Fernlicht oder die Lichthupe?
Ansonsten: Kontaktproblem an den Steckern....
Alt 06.03.2007, 18:54:33   #4
Heiko1987
Also lichthupe und fernlicht gehen nicht,das einzige was geht ist standlicht und tacholicht
Alt 06.03.2007, 23:16:10   #5
Heiko1987
aber warum funzen dann die blinker auch net?aber hab nach geschaut also die fäden sind in ordnung
Alt 06.03.2007, 23:38:48   #6
Heiko1987
hmm das finde ich ja nicht so prickelnd,vor allem weil ich so gut wie gar keine ahnung von elektronik habe
Alt 06.03.2007, 23:45:30   #7
Heiko1987
na dann bin ich ja beruhigt
Alt 06.03.2007, 23:49:54   #8
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
das ist nich so schwer .
überall wo kabel keinen kontakt mehr zum anderen haben fließt kein strom mehr
= Licht aus
wenn sich 2 fremde kabel berühren die nicht zusammen gehören
dan ist das ein kurzschluss
wenn die betreffenden kabel jetzt blinker und licht sind .
dann
= lich und blinker aus
ist scher zu sagen mit ferndiagnose .
haste keinen kumpel der sich damit ein bischen auskenn der mal nachschauen könnte ?
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 07.03.2007, 00:08:42   #9
Heiko1987
ne nich so richtig
Alt 07.03.2007, 08:25:03   #10
Du hast irgenwo im Kabelstrang ein Kontaktproblem! Geh mit dem Schaltplan die Strompfade beginnend von der Lampe aus durch! (Vergiss dabei die Schalter nicht!
Und nochmal: Auch wenn die Lampe von aussen OK ist kann sie innen einen Fehler haben! Steck zur Sicherheit eine neue hinein.
Bez. Blinker: Check auch das Relais - überbrücke es zum Test!
Alt 07.03.2007, 09:12:34   #11
Herzog
Hast du ein Multimeter oder einen Durchgangsprüfer?
Dann löse einmal den Stecker welchen die Lampeneinheit mir dem Kabelbaum am Mopped verbindet.
Dann hast du 2 Möglichkeiten wo sich das Problem finden könnte, im Bereich des Kabelbaums oder im Bereich des Anschlusskabels mit den angeschlossenen Leuchtmitteln:
Dann prüfst du einfach mal überall den Durchgang:
Also von den Leuchtmitteln(-fassungen) bis zu deren Steckerseitigen Ausgang (Richtung Kabelbaum). Wenn da schon irgendwo eine Verbindung fehtl, die eigentlich da sein sollte kannst du dir den Rest sparen und du musst da mal die Kabel genauer prüfen.
2. Variante
Den Kabelbaum richtung Lampenanschlusseinheit prüfen, am besten ein ende direkt an der Batterie. Dann wie gehabt nach Schaltplan schauen, was auf Masse liegt oder auf Plus und wenn da dann eine Durchkontaktierung fehlt - viel SPass beim suchen.
Alt 08.03.2007, 21:24:40   #12
Heiko1987
so habs problem heute gelöst,die stecker von abblend und fernlicht waren ab sowie der draht für abblendlicht in der birne,hab direkt auch ne neue birne eingebaut,danke für eure tips
Alt 09.03.2007, 09:23:41   #13
simonster
kann aber auch masse fehler sein
licht Tanja Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 23.01.2008 23:44:21
GS Tacho licht .... ady Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 06.12.2005 15:08:24
Licht oder Baterie probleme? ady Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 27.09.2005 10:42:41
Das mir mal ein Licht aufgeht Riotmaker Umbaustories 12 17.01.2005 22:57:03
Licht Problem Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 14 01.07.2004 17:23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05:54 Uhr.
