Nachdem meine Kette nach 18 TKM nun endgültig ihren Geist aufgegeben hat, wollte ich mich an den Wechsel machen. Zuerst habe ich schön alle Tipps beherzigt, die ich hier im Forum gefunden habe. Mittlerweile bin ich aber ratlos. Ich kriege die Kette nicht an der Schwingenachse vorbei. Der Abstand zwischen Rahmen und Schwinge ist zu klein. Sogar den Gummi habe ich raus, auf dem die Kette schleift.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=9498 Muß jetzt wirklich die Schwinge komplett raustun? http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=9497 Ich hab´ sämtliche Winkel und Stellungen ausprobiert, der Abstand ist zu klein. Ich bin für Eure Hilfe echt dankbar....
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice! -------------------------------------------- - GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic - FUK 4 ´04 26Mm - still running |
Kilometer: 60+
zumindest den großteil der umlenkhebelei muss man auch losschrauben
gruß jan |
Du musst das Federbein oben abschrauben! (also Mutter abschrauben und den Bolzen rausziehen)
Dann hast du geradeso genügend Platz um die Schwinge weit genug nach hinten zu ziehen um die Ketten zwischen Rahmen und Schwinge vorbeizubekommen.
#4 | |
Danke!
#5 | |
Genau so siehts aus.
Neulich beim MZ-Händler:"Möchten sie eine MZ kaufen oder möchten sie MZ kaufen?" |
#6 | |
Die Umlenkhebelei ist oft seit Herstellung unangetastet geblieben und entsprechend fest(gegammelt). Oben hat man eine sehr gute Chance, das Problem schnell und einfach zu umgehen. Allerdings wird der Profi anmerken, dass die Umlenkhebelei auch gewartet werden sollte. Und das nicht nur, weil die verwendeten Lager wahnsinnig teuer sind
#7 | |
Glänzt nämlich alles noch schön... Aber angesichts der Fummelei mit den Hebeln ist´s wohl wirklich einfacher, das Bein oben zu lösen... Danke für die Tipps! Und an denjenigen, der in ´nem anderen Fred geschrieben hat, daß es reicht, nur die Schwingenachse zu lösen.....
Kilometer: 52388
nur nebenbei:
erstmal sorry das ich das hier rein setze, hab auf die schnelle nichts besse5res gefunden... ziemlicher zeitmangel also: meine kette is so gut wie hinueber, mein Kettenrad hinten nun auch (haifischzaehne sind nicts dagegen) und ja, ich hab so wies aussieht grob fahrlaessig meiner kleinen gegenueber gehandelt *schaem*. weiss einer wo ich min. diese beiden teile guenstig herbekomme? hat einer von euch was zuviel? so, muss schon wieder auf achse -.- bis denne leute und dank im vorraus. maddihn
Nur Kette und Kettenrad bringt nix, Du mußt das komplette Kit wechseln, also auch Ritzel. Gibt´s wie gesagt, bei den 3 Großen.
Kilometer: 52388
also in einem schwung? hab nen gutschein beim grossen HG
Weiß leider net, was Du fährst. Hab mal ´nen Beispiel rausgesucht...
http://www.hein-gericke-store.com/wS...anchor=2310180 Ist erstmal nur die Kette, zu mehr bin ich noch net gekommen... edit: Link funzt net... Textversion RK 520 SMO/XSO (5/8 x 1/4), 110 Glieder, geschlossen High-Tech-Ketten von RK ermöglichen eine optimale und zuverlässige Kraftübertragung. Deshalb entscheiden sich auch viele japanische Motorradhersteller für RK und rüsten ihre Maschinen ab Werk häufig mit RK-Ketten aus, die nach denselben hohen Vorgaben gefertigt werden, wie sie in der Erstausrüstung verlangt werden. Starke Kettenglieder: Beste Materialien und eine einwandfreie Qualitätskontrolle machen RK-Ketten zu einer der stärksten, die Sie kaufen können. Alle Laschen werden aus speziallegiertem Stahl gestanzt und wärmegehärtet, um die Materialstärke zu verbessern. Alle Bolzen, Rollen und Buchsen werden aus legiertem Carbonstahl hergestellt. Sorgfältige 4-fach- Vernietung verhindert ein seitliches Knicken der Glieder und sorgt für minimale Längung. Das spezielle, von RK entwickelte U-Fett wird zur Füllung all unserer O/XW-Ring-Ketten verwendet. Das Fett wird zuerst im Vakuum über Bolzen und Buchsen gesprüht, danach wird das Ganze mittels Nitril-Butadien-O/XW-Ringen für eine effiziente und schmutzfreie Innenschmierung abgedichtet. Will sagen: Wer auf beste Qualität steht, der findet kaum Alternativen! Dehnung = Verschleiß. Längung? Kein Thema für uns - das macht die RK-Ketten ja gerade interessant für alle Motorradfahrer. RK-Motorradketten sind vorgelängt, um eine hohe Belastung und eine geringe Wartung zu ermöglichen. Auf dem Prüfstand weist eine RK GS 530 HFO nach ca. 300 Stunden Betriebsdauer eine Längung von ca. 0,3% auf! XW-Ring (Kette geschlossen), wird ohne Schloss geliefert Gewicht kg pro 100 Glieder: 1,540 Zugfestigkeit kg: 3600 Relat. Festigk. Stand. Kette = 100%: 130 Relat. Verschl. Festigk. Stand. Kette = 100%: 800 Sofort lieferbar € 61,95
Kilometer: 52388
vielen dank. warn bissl dreist die frage -.- danke fuers beispiel
danke vielmals
Hi Bär
Kettenkit ist einfach zu wechseln. Wenn das Hinterrad raus ist, nur den Stoßdämpfer oben lösen (Schraube raus) und die Schwingenwelle mit 17-er Schlüssel (Nussen) rausbauen. Auf die Unterlagscheiben und insgesamt auf die Reihenfolge achten! Dann kannst Du wie auf den Bildern ersichtlich, die Schwinge nach hinten unten klappen. (störendes muss halt noch abgeschraubt werden) Um die Kette natürlich heraus zu bekommen vorne den Schalthebel demontieren und die fünf/sechs Haltschrauben des Ritzeldeckels rausmachen. Vorsicht beim Abziehen des Deckels wegen des Druckstiftes der Kupplung!!! Ritzel und Kettenblatt ist ja eindeutig, wie da zu Schrauben ist!? Dann alte Kette raus, Neue rein und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenschrauben. Kleiner Tipp: Alles natürlich zum Zusammenbau zuvor reinigen, auch die neue Kette! (auf den Bildern noch nicht geschehen) und wieder gut mit Standardfett oder höherwertig, (Kette natürlich mit Kettenfett oder oiler) je nach Geldbeutel, kräftig einfetten. Fertig. Beim Deckeleinbau auf den Stift der Kupplung achten und ein paar Tropfen Öl im Kupplungsbowdenzug wären auch nicht schlecht. Da kann man den Zug so richtig gut bewegen und wieder leichtgängig machen. http://www.directupload.net/images/0...p/r74sNDXP.jpg Schwinge gelöst und... http://www.directupload.net/images/0...p/7ie2b23h.jpg ... zur Seite geschoben, bis die Kette durchpasst... http://www.directupload.net/images/0...p/FysuxXH9.jpg ... hier Kette ist hier aufgelegt zum (Bildchen machen und...) Einfädeln nach hinten geklappt, Bitte auf die Bilder draufmausen, dann wird's größer! Hoffe, es hilft. Grüße, kumaxx
it's my one and only treat oder: leb' dein Leben als biker so lang's die andern dir lassen! |
#14 | |
Aber psssst: Soweit war ich doch schon. Ging doch nur noch dadrum, daß hier welche behauptet haben, daß die Kette ohne Ausbau des Bein´s rausgeht... Trotzdem Danke!
#15 | ||
UND: Es geht doch! Grüße, kumaxx
musste auch gerade die kette wechseln, waren sehr hilfreich, die beiträge...
...danke, auch wenn ich nix gefragt hab |
habs heute mit nem freund erst gewechselt =)
schwinge lösen, die feder lösen, und zwar am hintesten punkt, dann die schwinge bissl raushlngen und bisschen schief halten, dann bekommst die kette vorbei!!!
So ich hab bei mir grad die Schwinge gelöst und das Federbein oben
kriege die Kette aber nichtmal Ansatzweise dran vorbei. Ratschläge? |
Federbein unten lösen.
Hast das Rad mit ausgebaut?
hatte bei mir das Rad raus, die Schwingenachse raus und die Achse Nr.11(liegt oberhalb der Schwinge-hinterm Kettenschutz) raus, dann konnte ich die Schwinge nach hinten ziehen und die Kette grad rausbekommen http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/14.gif |
mit bisschen biegen und ziehen hats geklappt
Ich krieg die Kette nicht ums Kettenrad ^^ Naja nun ist es dunkel und ich mach morgen weiter
#23 | |
das geht gaaaaaaanz leicht, da muss nicht viel gezogen werden, nur etwas Geduld und Spucke, dann klappts. Grüße, kumaxx
Jo hab meinen Fehler schon gefunden, mach ich allerdings erst bei Licht morgen
Zur not einfach 2 Schrauben mehr lösen und dann hat man die Schwinge eben auch draussen, muss man nur bissl auf die bremsleitungen achten.. wenn man die Felge eh draussen hat macht des auch nix mehr, kann man des gleich ma reinigen und fetten. So viel mehr arbeit und so schlimm ist es auch nicht eben die Schwinge rauszunehmen...
| Drehmomente Anzugswerte bei Kettenwechsel | evenstar | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 16.08.2009 10:20:03 |
| Anleitung zum Kettenwechsel...aber wo? | M!n!Fuzzie | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 14.04.2008 20:06:25 |
| Hi. Rad lässt sich nach Kettenwechsel nicht richtig einbauen | -Rider- | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 04.04.2007 15:58:33 |
| Kettenwechsel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 39 | 02.07.2006 09:57:33 | |
