Alt 10.02.2008, 14:06:30   #1
M!n!Fuzzie
Standard Anleitung zum Kettenwechsel...aber wo?
Moin....
ich muss mal in den nächsten Tagen meine Kette wechseln...leider hab ich so gut wie keine ahnung davon...bin aber handwerker und hab keine zweil linken hände und ne mittelklassige werkstatt is auch vorhanden... ...
ich hab schon die SuFu benutzt aber leider keine Anleitung gefunden...obwohl ich threads gefunden habe wo von einer gesprochen wird...wär schön wenn mir jemand nen Link geben könnte oder mir eine per ICQ (226-235-713) schickt...mit Bildern wär auch cool....
danke schonmal....gruß Oety
PS.: der thread darf auch geschlossen werden...(aber erst wenn ich eine habe )
EDIT: neue simmerringe brauch ich auch...hab auch hier wieder kp
Alt 10.02.2008, 14:11:35   #2
raPid
Benutzerbild von raPid
Standard Re: Anleitung zum Kettenwechsel...aber wo?
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php...nsatz+wechseln
es is wirklich kein Problem..habs mitm Kumpel in 1,5 Std. geschafft (war auch das erste mal wechseln )
MfG
raPid
Bj. '94, Rot, Remus ESD, K1 Krümmer, Miniblinker, LSL Fußrasten, Doppelscheinwerfer
raPid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 14:12:25   #3
viewtopic.php?f=60&t=23492&hilit=kettenkit+wechsel n
viewtopic.php?f=2&t=23163&hilit=kettenkit+wechseln
viewtopic.php?f=2&t=9637&p=150936&hilit=kettenkit+ wechseln#p150936
Wenn du dir die paar Threads durchliest, wirst du mitbekommen wo man sich Arbeit sparen kann und worauf man achten muss.
Alt 10.02.2008, 14:36:30   #4
M!n!Fuzzie
hey danke....das ging echt schnell....Louis.de hat ja echt viele bebilderte anleitungen...helfen echt.....
Alt 10.02.2008, 14:46:41   #5
etarip
du könntest aber beim kettenwechsel schön viele fotos machen damit wir daraus mal ne nette anleitung für den nächsten machen können
Alt 10.02.2008, 15:22:23   #6
M!n!Fuzzie
joar...wäre möglich...
Alt 12.04.2008, 22:17:39   #7
gs500newbie
Habe mir gerade mal die Anleitung durchgelesen und wundere mich sehr, das man so viel Schlechtes über die Kettenschlösser sagt. Also bei meiner GS ist wohl jetzt eine (völlig fertige) Kette mit Kettenschloss drauf. Ich denke für die schlappen 34 PS die die GS 500 hat, reicht das locker aus. Bei meiner ehem. CBR 900 hatte ich natürlich eine vernietete Kette drann - daswar aber auch eine ganz andere PS-Klasse. Ist denn bei Jemand das Kettenschloss schon mal aufgesprungen? Oder ist das Geschriebene nur Vermutungen? Wie wurde/wird die GS denn vom Werk ausgeliefert? Kettenschloss oder Vernietet?
Alt 12.04.2008, 22:37:38   #8
Ab Werk endlos.
Kettenschlösser sind (sorgfältig und korrekt montiert) ne sichere Sache.
Aber beim Rückwärtsschieben kann ein tief eingelaufener Schleifschützer dem Schloss zu schaffen machen und es theoretisch öffnen.
Kenne allerdings niemanden, dem das passiert ist und habe da auch keine 1. Hand Geschichten.
Bei der GS ist die Sache mit dem Kettenwechsel aber so simpel, dass man getrost eine Endloskette verbauen und bei der Gelegenheit gleich die Lager reinigen und neu fetten kann.
Die 4 Laager der Umlenkung kosten knapp 90€ (sind leider keine DIN-Lager). Da zahlt sich der "Mehraufwand" einer Endloskettee schnell aus.
Alt 12.04.2008, 23:03:05   #9
gs500newbie
Naja ich schau mal, zur Not gibt es ja ein Nietschloss für die Kette zum "nachrüsten". Aber ich versuche es erstmal mit dem Schloss, ist ja jetzt auch drann und die Kette sollte man ja eh öfters mal beäugen.
Alt 14.04.2008, 10:01:14   #10
Ich habe keine Endloskette und seit 10tkm ist nichts passiert.
Auch nicht beim Rückwärts schieben und das mache ich jedes Mal, wenn ich gefahren bin.
Alt 14.04.2008, 20:06:25   #11
Bei meinem jetzigen Kettenkit (übrigens beim Suzuki-Händler gekauft) war auch ein Schloß bei , ich hab aber trotzdem die Schwingenachse gezogen , weil ich außerdem den Hartgummi-Schleifschutz auf der Schwinge erneuert habe (der Grund warum ich gleich alles beim Händler erstanden habe) .
Das ist dann wohl ein Beispiel bei welchem ein Kettenschloß zusätzlichen unnötigen Arbeitsaufwand (Fummelei ) verursacht hat , ohne den geringsten Vorteil zu bringen.
Drehmomente Anzugswerte bei Kettenwechsel evenstar Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.08.2009 10:20:03
Kettenwechsel Papabär Motor, Getriebe, Kettensatz 24 11.04.2008 09:01:52
Hi. Rad lässt sich nach Kettenwechsel nicht richtig einbauen -Rider- Räder, Reifen und Bremsen 2 04.04.2007 15:58:33
Kettenwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 39 02.07.2006 09:57:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39:23 Uhr.
