Alt 04.03.2007, 15:18:12   #1
Papabär
Benutzerbild von Papabär
Standard Kettenwechsel
Nachdem meine Kette nach 18 TKM nun endgültig ihren Geist aufgegeben hat, wollte ich mich an den Wechsel machen. Zuerst habe ich schön alle Tipps beherzigt, die ich hier im Forum gefunden habe. Mittlerweile bin ich aber ratlos. Ich kriege die Kette nicht an der Schwingenachse vorbei. Der Abstand zwischen Rahmen und Schwinge ist zu klein. Sogar den Gummi habe ich raus, auf dem die Kette schleift.
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=9498
Muß jetzt wirklich die Schwinge komplett raustun?
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...ic&pic_id=9497
Ich hab´ sämtliche Winkel und Stellungen ausprobiert, der Abstand ist zu klein.
Ich bin für Eure Hilfe echt dankbar....
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2007, 15:24:37   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
zumindest den großteil der umlenkhebelei muss man auch losschrauben
gruß jan
Alt 04.03.2007, 15:37:50   #3
Du musst das Federbein oben abschrauben! (also Mutter abschrauben und den Bolzen rausziehen)
Dann hast du geradeso genügend Platz um die Schwinge weit genug nach hinten zu ziehen um die Ketten zwischen Rahmen und Schwinge vorbeizubekommen.
Alt 04.03.2007, 20:31:48   #4
Papabär
Zitat von Kay73
Ich hatte das Hinterrad noch mit draußen. Zum einen bkomme ich damit mehr Bewegungssspielraum, vor allem aber bekomme ich dann die Schwinge leichter bewegt, um die Kette dazwischen durch zu fädeln. Umlenkhebel blieben bei mir geschraubt. Nur die Schwingenachse so wie bei Dir raus und das Rad. Und dann funzte das.
Kay
Da ich hinten Glatze habe und das Rad gleich neu besohlen will, habe ich das Rad auch gleich mit raus gemacht. Die Sch...kette will aber trotzdem net raus. Aaalso, dann doch entweder Umlenkhebelei oder Federbein raus....
Danke!
Alt 04.03.2007, 23:39:18   #5
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Genau so siehts aus.
Alt 05.03.2007, 16:57:48   #6
Deshalb empfehle i9ch das Federbein oben zu lösen!
Die Umlenkhebelei ist oft seit Herstellung unangetastet geblieben und entsprechend fest(gegammelt).
Oben hat man eine sehr gute Chance, das Problem schnell und einfach zu umgehen.
Allerdings wird der Profi anmerken, dass die Umlenkhebelei auch gewartet werden sollte. Und das nicht nur, weil die verwendeten Lager wahnsinnig teuer sind
Alt 06.03.2007, 15:22:08   #7
Papabär
Hast Du auch wieder recht, bloß bei Bj. 04 is´ noch net soviel Gammel.
Glänzt nämlich alles noch schön...
Aber angesichts der Fummelei mit den Hebeln ist´s wohl wirklich einfacher, das Bein oben zu lösen...
Danke für die Tipps!
Und an denjenigen, der in ´nem anderen Fred geschrieben hat, daß es reicht, nur die Schwingenachse zu lösen.....
Alt 06.03.2007, 17:03:56   #8
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
nur nebenbei:
erstmal sorry das ich das hier rein setze, hab auf die schnelle nichts besse5res gefunden... ziemlicher zeitmangel
also: meine kette is so gut wie hinueber, mein Kettenrad hinten nun auch (haifischzaehne sind nicts dagegen) und ja, ich hab so wies aussieht grob fahrlaessig meiner kleinen gegenueber gehandelt *schaem*.
weiss einer wo ich min. diese beiden teile guenstig herbekomme? hat einer von euch was zuviel? muesste moeglichst schnell gehen da ich die Kiste bald taeglich brauche
so, muss schon wieder auf achse -.- bis denne leute und dank im vorraus.
maddihn
Terry Pratchett
Alt 06.03.2007, 17:55:18   #9
Papabär
Zitat von maddihn
nur nebenbei:
maddihn
Die drei "Großen" haben eigentlich alles, was Du brauchst.
Nur Kette und Kettenrad bringt nix, Du mußt das komplette Kit wechseln, also auch Ritzel. Gibt´s wie gesagt, bei den 3 Großen.
Alt 06.03.2007, 19:07:25   #10
maddihn
Kilometer: 52388
also in einem schwung? hab nen gutschein beim grossen HG koenntest mir bitte nochn gefallen tun und da das raussuchen... schuld dir auchn bier wenn wir uns mal uebern weg laufen
Terry Pratchett
Alt 07.03.2007, 10:10:53   #11
Papabär
Weiß leider net, was Du fährst. Hab mal ´nen Beispiel rausgesucht...
http://www.hein-gericke-store.com/wS...anchor=2310180
Ist erstmal nur die Kette, zu mehr bin ich noch net gekommen...
edit: Link funzt net...
Textversion
RK 520 SMO/XSO (5/8 x 1/4), 110 Glieder, geschlossen
High-Tech-Ketten von RK ermöglichen eine optimale und zuverlässige Kraftübertragung. Deshalb entscheiden sich auch viele japanische Motorradhersteller für RK und rüsten ihre Maschinen ab Werk häufig mit RK-Ketten aus, die nach denselben hohen Vorgaben gefertigt werden, wie sie in der Erstausrüstung verlangt werden. Starke Kettenglieder: Beste Materialien und eine einwandfreie Qualitätskontrolle machen RK-Ketten zu einer der stärksten, die Sie kaufen können. Alle Laschen werden aus speziallegiertem Stahl gestanzt und wärmegehärtet, um die Materialstärke zu verbessern. Alle Bolzen, Rollen und Buchsen werden aus legiertem Carbonstahl hergestellt. Sorgfältige 4-fach- Vernietung verhindert ein seitliches Knicken der Glieder und sorgt für minimale Längung. Das spezielle, von RK entwickelte U-Fett wird zur Füllung all unserer O/XW-Ring-Ketten verwendet. Das Fett wird zuerst im Vakuum über Bolzen und Buchsen gesprüht, danach wird das Ganze mittels Nitril-Butadien-O/XW-Ringen für eine effiziente und schmutzfreie Innenschmierung abgedichtet. Will sagen: Wer auf beste Qualität steht, der findet kaum Alternativen! Dehnung = Verschleiß. Längung? Kein Thema für uns - das macht die RK-Ketten ja gerade interessant für alle Motorradfahrer. RK-Motorradketten sind vorgelängt, um eine hohe Belastung und eine geringe Wartung zu ermöglichen. Auf dem Prüfstand weist eine RK GS 530 HFO nach ca. 300 Stunden Betriebsdauer eine Längung von ca. 0,3% auf!
XW-Ring (Kette geschlossen), wird ohne Schloss geliefert
Gewicht kg pro 100 Glieder: 1,540
Zugfestigkeit kg: 3600
Relat. Festigk. Stand. Kette = 100%: 130
Relat. Verschl. Festigk. Stand. Kette = 100%: 800
Sofort lieferbar
€ 61,95
Alt 10.03.2007, 09:33:05   #12
maddihn
Kilometer: 52388
vielen dank. warn bissl dreist die frage -.- danke fuers beispiel muss ich wohl mal dahin und schauen was die so fuer mich in petto haben
danke vielmals
Terry Pratchett
Alt 11.03.2007, 00:06:53   #13
kumaxx
Benutzerbild von kumaxx
Hi Bär
Kettenkit ist einfach zu wechseln. Wenn das Hinterrad raus ist, nur den Stoßdämpfer oben lösen (Schraube raus)
und die Schwingenwelle mit 17-er Schlüssel (Nussen) rausbauen.
Auf die Unterlagscheiben und insgesamt auf die Reihenfolge achten!
Dann kannst Du wie auf den Bildern ersichtlich, die Schwinge nach hinten unten klappen.
(störendes muss halt noch abgeschraubt werden)
Um die Kette natürlich heraus zu bekommen vorne den Schalthebel demontieren und die
fünf/sechs Haltschrauben des Ritzeldeckels rausmachen.
Vorsicht beim Abziehen des Deckels wegen des Druckstiftes der Kupplung!!!
Ritzel und Kettenblatt ist ja eindeutig, wie da zu Schrauben ist!?
Dann alte Kette raus, Neue rein und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenschrauben.
Kleiner Tipp: Alles natürlich zum Zusammenbau zuvor reinigen,
auch die neue Kette! (auf den Bildern noch nicht geschehen) und wieder gut mit Standardfett oder höherwertig,
(Kette natürlich mit Kettenfett oder oiler)
je nach Geldbeutel, kräftig einfetten. Fertig.
Beim Deckeleinbau auf den Stift der Kupplung achten und ein paar Tropfen Öl im Kupplungsbowdenzug
wären auch nicht schlecht. Da kann man den Zug so richtig gut bewegen und wieder leichtgängig machen.
http://www.directupload.net/images/0...p/r74sNDXP.jpg
Schwinge gelöst und...
http://www.directupload.net/images/0...p/7ie2b23h.jpg
... zur Seite geschoben, bis die Kette durchpasst...
http://www.directupload.net/images/0...p/FysuxXH9.jpg
... hier Kette ist hier aufgelegt zum (Bildchen machen und...) Einfädeln
nach hinten geklappt,
Bitte auf die Bilder draufmausen, dann wird's größer!
Hoffe, es hilft.
Grüße,
kumaxx
it's my one and only treat
oder:
leb' dein Leben als biker so lang's die andern dir lassen!
kumaxx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 14:23:25   #14
Papabär
Zitat von kumaxx
Hi Bär
Hoffe, es hilft.
Grüße,
kumaxx
Du bist ja ein ganz Netter...
Aber psssst: Soweit war ich doch schon. Ging doch nur noch dadrum, daß hier welche behauptet haben, daß die Kette ohne Ausbau des Bein´s rausgeht...
Trotzdem Danke!
Alt 11.03.2007, 19:56:27   #15
kumaxx
... danke, ich helfe wo's geht.
ich war etwas spät, hatte die Bilder aber schon mal in einem anderen thread hier eingestellt.
UND: Es geht doch!
Grüße,
kumaxx
oder:
Alt 10.07.2007, 19:01:13   #16
musste auch gerade die kette wechseln, waren sehr hilfreich, die beiträge...
...danke, auch wenn ich nix gefragt hab
Alt 11.07.2007, 00:41:26   #17
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
habs heute mit nem freund erst gewechselt =)
schwinge lösen, die feder lösen, und zwar am hintesten punkt, dann die schwinge bissl raushlngen und bisschen schief halten, dann bekommst die kette vorbei!!!
Alt 10.04.2008, 18:44:26   #18
Benni
Standard Re: Kettenwechsel
So ich hab bei mir grad die Schwinge gelöst und das Federbein oben
kriege die Kette aber nichtmal Ansatzweise dran vorbei.
Ratschläge?
Alt 10.04.2008, 18:47:28   #19
Federbein unten lösen.
Alt 10.04.2008, 19:00:55   #20
sundriver
Hast das Rad mit ausgebaut?
hatte bei mir das Rad raus, die Schwingenachse raus und die Achse Nr.11(liegt oberhalb der Schwinge-hinterm Kettenschutz) raus, dann konnte ich die Schwinge nach hinten ziehen und die Kette grad rausbekommen
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/14.gif
Alt 10.04.2008, 19:04:18   #21
Benni
mit bisschen biegen und ziehen hats geklappt
Alt 10.04.2008, 20:18:52   #22
Benni
Ich krieg die Kette nicht ums Kettenrad ^^ Naja nun ist es dunkel und ich mach morgen weiter
Alt 10.04.2008, 22:31:22   #23
kumaxx
Hi Benni,
das geht gaaaaaaanz leicht, da muss nicht viel
gezogen werden, nur etwas Geduld und Spucke, dann klappts.
Grüße,
kumaxx
oder:
Alt 10.04.2008, 22:56:56   #24
Benni
Jo hab meinen Fehler schon gefunden, mach ich allerdings erst bei Licht morgen
Alt 11.04.2008, 09:01:52   #25
SurfMaster
Benutzerbild von SurfMaster
Zur not einfach 2 Schrauben mehr lösen und dann hat man die Schwinge eben auch draussen, muss man nur bissl auf die bremsleitungen achten.. wenn man die Felge eh draussen hat macht des auch nix mehr, kann man des gleich ma reinigen und fetten. So viel mehr arbeit und so schlimm ist es auch nicht eben die Schwinge rauszunehmen...
SurfMaster ist offline   Mit Zitat antworten
Drehmomente Anzugswerte bei Kettenwechsel evenstar Motor, Getriebe, Kettensatz 2 16.08.2009 10:20:03
Anleitung zum Kettenwechsel...aber wo? M!n!Fuzzie Motor, Getriebe, Kettensatz 10 14.04.2008 20:06:25
Hi. Rad lässt sich nach Kettenwechsel nicht richtig einbauen -Rider- Räder, Reifen und Bremsen 2 04.04.2007 15:58:33
Kettenwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 39 02.07.2006 09:57:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18:30 Uhr.
