Hi
Ich habe ein "kleines" Problem mit meiner GS!!! Nachts ist es hier bei mir mitlerweile recht kalt und morgens ist mein Bike auch nass vom tau! wenn ich dann morgens den anlasser tätige dreht der bis die Baterie leer ist aber nichts passiert! Wenn ich so gegen 3 aus der schule komme schaffe ich es mit einer umdrehung aus der restbaterie den motor zu starten! Das es an der kälter bzw an der feuchtigkeit liegt ist mir klar aber da ich mitlerweile jeden morgen zu spät komme würde ich das problem gerne beheben! Hat von euch jemand eine Idee was ich tun kann damit mein bike wieder geht? Mein vater meine das könnte an kriechstömen liegen die die zündung unterbinden würden damit jemand erfahrung? THX Dagsta |
Wenn du startest tust du dann den choke sofort rein???
Weil ich hatte ungefähr das selbe Problem, dann hab ich aber gemerkt, wenn man den choke sofort, also vor dem Starten reintut, und dann beim zuenden den motor nach bischen aufheulen lässt, also zusätzlich am gasgriff ziehen, das das starten wesentlcih besser geht. Aber den choke nicht zu schnell raustun, sonst säuft dir die Maschine wieder ab, weil noch nich warm genug
Kilometer: 49.000
Das einfachste ist :
- Choke ziehen, - einmal kurz am Gasgriff drehen und wieder loslassen, damit die Düsen geöffnet werden - anlassen -Choke nach etwa 1 Minute wieder reinschieben. Gruß Georg
oder so
Du weißt aber schon, was du mit dem Dreh am Gasgriff bewirkst, oder? Schonmal in den Vergaser geschaut? Cherry
Kilometer: 49.000
@ Cherry
so hab ich es gelernt ... na ja ... ist zwar schon 20 Jährchen her, aber ich bin so immer weggekommen. Gruß Georg
wieso was passiert denn dann???@cherry
Mag bei einigen Vergasern so sein, aber bei der GS bringt es exakt NULL Effekt, am Gas zu drehen, wenn der Motor nicht läuft.
Der Gaszug betätigt einzig die Drosselklappe, der Gasschieber (und damit die Nadeldüse) wird durch (vom laufenden Motor erzeugten) Unterdruck geöffnet. Cherry
Das Prob hat ich auch mal.
Hattet immer probs beim starten und dachte es läge am choke, weil der sich nemme bewegen lies, hab den dann ausgetausch aber ging immer noch nicht. Dann hab ich die Batterie gewechselt und dann war die Sache gegessen. versuchs mal. gruß Lord Helmchen |
Also an der Baterie kann es nicht liegen hab die maschine schonmal an die vom auto gehängt und auch da war nichts mit starten!
Noch andere ideen woran es liegen kann? |
aber dagegen muss man doch irgententetwas machen können oder?
Stell morgens einen Heizstrahler vor den Motor. Oder: Verlängerungsschnur schnappen und den Fön mit rausnehmen
bin gestern trotz immer noch grippe-weil super wetter (gestern
hatte zuvor euren thread verfolgt und schon bedenken als ich sie aus der garage geschoben hatte und anlassen wollte war schweinekalt!!! hab licht ausgemacht choke voll auf ...und sie ist sofort hoch auf über 3000 u hab dann natürlich gleich choke etwas zurück (wohne in malerischer altstadt-sehr ruhig) bevor jemand kommt und mich lüncht hat nicht mal n km gebraucht um choke ganz wegzumachen meine batterie ist auch nicht die beste-hab allerdings letzte woche leerlauf etwas höher gestellt |
| Kälteproblem!?! Gs springt morgens nicht an | fischli91 | Fehlerdiagnose | 11 | 24.09.2009 15:05:45 |
| Springt morgens nicht an | e-reyser | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 23.10.2007 19:29:05 |
| GS springt immer häufiger morgens nicht an | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 20 | 17.10.2006 09:06:15 | |
