Hi!
Ich fahre grad so ein bisschen Motorrad, stehe an der Ampel, bewege im Stand meinen Lenker und schaue derweil rein zufällig auf meine frisch geputzte, glänzende Mutter vom Lenker als ich irgendwie bemerke, dass sich da irgendwie eine Art kleines Spiel ergibt... wie soll ich das jetzt erklären... Die Mutter ist ja quasi versenkt und in der Versenkung sieht man, dass sich die Mutter daran irgendwie leicht nach links und rechts bewegt oder besser gesagt drückt, je nachdem, wie man den Lenker einschlägt.... wie gesagt, ist nur im Stand zu sehen, wenn der Vorderreifen belastet wird! Ist das "normal", also könnte es sein, dass die Mutter irgendwie gegenüber dem Lenker abgedämpft wird und dadurch dann vielleicht es zu dieser Verschiebung kommt. Die Mutter sollte bei mir eigentlich gut angezogen sein, hab ich erst letztens überprüft. |
Meinst du die Lenkkopfverschraubung?
Ja, also die obere, silberne, große Mutter.
Pack deine GS auf den Hauptständer, lass irgendjemand hinten drauf sitzen oder lege etwas schweres auf den Soziusplatz, so dass das Vorderrad entlastet wird. Dann versuchst du, die Gabel vor und zurück zu drücken. Sollte da Spiel sein, wäre entweder dein Lenkkopflager locker oder hinüber. Beim Lenkerdrehen mit entlasteten Vorderrad darfst du auch keine Rastung merken.
Also mein LKL hat in der Tat einen kleinen Schuss, ganz leichten Rastpunkt aber das schon seit längerem, muss ich mal demnächst überholen, die neuen Lager sind schon gekauft.
Aber ich denke nicht, dass das damit was zu tun hat, kam mir irgendwie so vor, als wäre die Mutter mit irgendwas "weichem" auf den Lenker gedämpft und daher das, aber ist eben nur eine Vermutung... |
#6 | |
Mann, da verdrückt sich nicht deine Mutter (die im übrigen ein Schraubenkopf ist), sondern deine Lenkerplatte. Und die ist, wie BW geschrieben hat, in Gummi gelagert.
ich hatte auch das von dir bemerkte spiel an der lenkerbrücke.
der tüv hat dies dann bemängelt. als ich dann den lenker abgenommen habe, habe ich gesehen, dass die ganze lenkerbrücke gummigelagert ist und dementsprechend immer ein spiel vorhanden sein wird. naja um den prüfer zufriedenzustellen hab ich ein wenig isolierband um die mutter gemacht und das spiel war weg. neue gummihülsen kosten übrigens ein schweine geld...ich glaub das war so um die 40 euro pro hülse! |
| Bilder von meinem Winterprojekt | Tompower | Umbaustories | 5 | 30.04.2011 14:30:33 |
| Brauche Hilfe bei meinem Rahmen. | Holgi | Allgemeines | 22 | 20.02.2010 16:16:34 |
| Habe Probleme mit meinem Gaszug | MacPac | Fehlerdiagnose | 11 | 27.03.2006 11:07:01 |
| Probleme mit meinem Moped | Technik | 8 | 08.09.2004 20:07:48 | |
| Update von meinem Motorrad! | chosen | Allgemeines | 3 | 14.09.2003 22:11:16 |
