Hallo Leute. Ich habe ein kleines Problem mit meiner SUSI.
Anspringen tut sie ja noch einigermaßen gut, wenn ich dann aber den Gasgriff betätige geht sie meißt aus. Wenn ich aber den Gasgriff gaaanz langsam drehe, kommt sie allmälich auf Touren. |
Hallo hast du schon die Zündkerzen gecheckt?
Zündkerzen sind meiner Meinung nach OK. (Rehbraun)
es könnte auch and den etwas kühleren temperaturen liegen. Wenn ich meine GS morens anschmeise ist das bei mir auch, ich lasse sie dann etwas warmlaufen und zieh dann ein paar mal am Gasgriff. Wenn sie dann etwas warmgelaufen ist sollte sie nicht mehr aus gehen. Gruß Chick |
Wen ich die süße warmlaufen lasse, wird´s tatsächlich etwas besser.
Aber ganz lässt sich das problem nicht damit lösen. Trotzdem danke für den Tip. |
also wenns wirklich kalt ist, also so um <5 °C dann ist bei mir auch so. dann lass ich das ding an und ziehe mich in der zeit an. aber den choke habe ich bei den temperaturen so ca 10-15 minuten noch drin. natürlich immer weniger und weniger.
Wenn ich den Choke ziehe, läuft garnichts.
Wenn du ihn schnell ziehst oder langsam. oder machst du das ding mit choke erst an (so mache ich das).
Habe das Biest heute mal so richtig gejagt. Als sie so richtig warm war, ging es mit dem Gas. Hatte heute keine Probleme damit. Dafür habe ich ein anderes Problem bemerkt. Wenn ich in den nächsten Gang hochschalte, jault sie kurzzeitig auf. Keine Ahnung was das jetzt wieder ist!?! Vieleicht muß ich noch erwähnen das das Baby ca 3 Jahre gestanden hat?!?
hast du den vergaser nach 3 jahren standzeit mal gereinigt ?
#11 | |
Jo, Versager
| Maschine nimmt kein Gas an! | face31081 | Fehlerdiagnose | 3 | 22.06.2010 19:22:52 |
| GS 93er nimmt kein gas an | gs-schrauber | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 06.05.2009 18:30:29 |
| warum nimmt meine gs kein gas an | dor1s | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 13.07.2008 20:23:14 |
| Nimmt kein Gas | WES VR | Fehlerdiagnose | 3 | 21.06.2008 22:14:14 |
| Vergaserproblem - GS nimmt kein Gas an | Bruchpilot75 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 19.08.2007 21:01:32 |
