Alt 30.04.2009, 06:08:46   #1
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
Standard GS 93er nimmt kein gas an
Hallo
Mein Mopped hat einen neuen Versager drauf und ist abgestimmt,trotzdem nimmt es schlecht gas an und geht beim anfahren aus.
Wer kennt so ein Problem?
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 30.04.2009, 08:04:12   #2
Standard Re: GS 93er nimmt kein gas an
was verstehst du unter "abgestimmt"?
Hast du den Vergaser selbst schon geöffnet und ich von Zustand und Einstellung der Innereien überzeugt?
Alt 30.04.2009, 11:03:51   #3
johnwayne
ich hatte sowas auch mal, damals lags dran, dass ich beim Drossel gepfuscht hab und die Düsennadel nicht richtig zusammengesetzt hatte...
Ich bremse auch für Rehe [langgemacht 24.04.2009]
johnwayne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2009, 19:51:08   #4
gs-schrauber
Kilometer: 33455
Abgestimmt heisst Syncronisiert.Die Nadeln habe ich auch schon neu.
Langsam drehe ich am Rad.Das Wetter wird immer besser.
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 30.04.2009, 19:57:10   #5
gs-schrauber
Kilometer: 33455
Was genau hast du beim Drosseln damals falsch gehabt?Habe evtl.die Nadeln nicht richtig eingebaut.Clip ist auf 3 Kerbe.
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 01.05.2009, 00:46:51   #6
Schreib doch mal, was verbaut ist und wie zB die Düsennadeln bestückt sind.
Die Einstellungen und benötigten Bauteile für dein Baujahr und Leistung findest du hier in der PDF:
viewtopic.php?f=74&t=22753
Alt 01.05.2009, 11:11:01   #7
wELz
Kilometer: 61887
Bei deinem Baujahr muss der Clip beim Drosseln in die 4. Kerbe, sofern du die original Drossel benutzt (18mm Gasschieberanschläge, 135er Düsen).
Entdrosselt ist die 3. Kerbe richtig.
Gruß,
Thomas
Alt 02.05.2009, 08:06:49   #8
gs-schrauber
Kilometer: 33455
Habe jetzt die 3.Kerbe mit 120er Düsen ohne Gasanschlag.
Die fehlenden Unterlegscheiben unter den clips habe ich besorgt.
Siehe da es geht.
Fährt wieder.Ich danke allen die Geantwortet haben.Schönes WE.
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 02.05.2009, 15:14:12   #9
ormus
hast du die Bestellnummern von den beiden "Unterlegscheiben" der Vergasernadel noch?
Gruß,
Martin
ormus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 06:19:41   #10
gs-schrauber
Kilometer: 33455
Leider nein,
hat eine Werkstatt für mich bestellt.
Kleine Scheiben Grosse Wirkung Grosser Preis (10€)
Ich sehe mal nach der Tüte ,wenn ich die noch finde,steht die
Nummer wohl drauf.
Aus dem FAQ-Thread "Drosseln/Entdrosseln..."
Guter Tip.Ich habe unter den clips keine weißen scheiben.Kann es daran liegen?
Ps.Wie sehen Anschläge im Vergaserdeckel aus?Der Pin mittig wo die Feder drankommt hat 14mm.
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 06.05.2009, 17:31:28   #11
Betreff: Drosselung/Entdrosselung Bj 89-2000 & 2001-2004
Ja, die weißen scheiben sind wichtig!
Ohne die Scheiben kann die Kiste nicht gut laufen, da die Düsennadel viel viel zu weit in der Hauptdüse sitzt.
Der "Pin" an den Deckeln ist kein Anschlag sondern nur die Führung für die Feder. Den Anschlag siehst du in der PDF, die du ganz oben im Drosselung/Entdrosselung-Thread in den FAQ downloaden kannst!
Alt 06.05.2009, 18:20:22   #12
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
hab da mal ne frage...meine sitzt aufe dritten kerbe...kann man daraus schlissen ob sie gedrosselt ist oder net?
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2009, 18:27:59   #13
Jein.
3. kerbe wäre nicht gedrosselt. Aber da es andauernd halb oder gar doppelt gedrosselte GSen gibt musst du, um sicher zu gehen, alle kontrollieren was zu einer Drosselung/Entdrosselung gehört.
Alt 06.05.2009, 18:30:29   #14
gs-schrauber
Kilometer: 33455
Nein.Das erkennst du an den 135er Hauptdüsen und dem Anschlag im Vergaserdeckel.
Offen hast du 120er Düsen(steht drauf) und keine Anschläge.
Der Clip kann ja auch schon verstellt worden sein.
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
GS nimmt kein Gas mehr an. BelZedar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 21 05.03.2009 17:46:51
Nimmt kein Gas WES VR Fehlerdiagnose 3 21.06.2008 22:14:14
Vergaserproblem - GS nimmt kein Gas an Bruchpilot75 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 19.08.2007 21:01:32
Nimmt sporadisch kein Gas an Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.05.2006 15:36:30
Meine GS nimmt kein Gas an... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 22.11.2003 22:01:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37:55 Uhr.
