Alt 20.11.2003, 20:16:55   #1
Standard Meine GS nimmt kein Gas an...
Hallo Leute. Ich habe ein kleines Problem mit meiner SUSI.
Anspringen tut sie ja noch einigermaßen gut, wenn ich dann aber den Gasgriff betätige geht sie meißt aus. Wenn ich aber den Gasgriff gaaanz langsam drehe, kommt sie allmälich auf Touren. Weiß jemand was ich dagegen tun kann?
Alt 20.11.2003, 20:21:54   #2
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Hallo hast du schon die Zündkerzen gecheckt?
Alt 20.11.2003, 20:24:27   #3
Zündkerzen sind meiner Meinung nach OK. (Rehbraun)
Alt 21.11.2003, 15:52:37   #4
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
es könnte auch and den etwas kühleren temperaturen liegen. Wenn ich meine GS morens anschmeise ist das bei mir auch, ich lasse sie dann etwas warmlaufen und zieh dann ein paar mal am Gasgriff. Wenn sie dann etwas warmgelaufen ist sollte sie nicht mehr aus gehen.
Gruß Chick
Alt 21.11.2003, 20:21:20   #5
Wen ich die süße warmlaufen lasse, wird´s tatsächlich etwas besser.
Aber ganz lässt sich das problem nicht damit lösen.
Trotzdem danke für den Tip.
Alt 21.11.2003, 23:51:28   #6
also wenns wirklich kalt ist, also so um <5 °C dann ist bei mir auch so. dann lass ich das ding an und ziehe mich in der zeit an. aber den choke habe ich bei den temperaturen so ca 10-15 minuten noch drin. natürlich immer weniger und weniger.
Alt 22.11.2003, 11:08:00   #7
Wenn ich den Choke ziehe, läuft garnichts. Sie geht dann sofotr aus.
Alt 22.11.2003, 11:27:55   #8
Wenn du ihn schnell ziehst oder langsam. oder machst du das ding mit choke erst an (so mache ich das).
Alt 22.11.2003, 18:28:01   #9
Habe das Biest heute mal so richtig gejagt. Als sie so richtig warm war, ging es mit dem Gas. Hatte heute keine Probleme damit. Dafür habe ich ein anderes Problem bemerkt. Wenn ich in den nächsten Gang hochschalte, jault sie kurzzeitig auf. Keine Ahnung was das jetzt wieder ist!?! Vieleicht muß ich noch erwähnen das das Baby ca 3 Jahre gestanden hat?!?
Alt 22.11.2003, 18:44:23   #10
hast du den vergaser nach 3 jahren standzeit mal gereinigt ?
Alt 22.11.2003, 19:04:31   #11
Hm vielleicht zeitiger vom gas gehen ???
Alt 22.11.2003, 22:01:55   #12
Jo, Versager habe ich komplett auseinander gehabt und gereinigt. Ich werde das aber bei gelegenheit wiederholen. Doppelt hält besser.
Maschine nimmt kein Gas an! face31081 Fehlerdiagnose 3 22.06.2010 19:22:52
GS 93er nimmt kein gas an gs-schrauber Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 06.05.2009 18:30:29
warum nimmt meine gs kein gas an dor1s Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 13.07.2008 20:23:14
Nimmt kein Gas WES VR Fehlerdiagnose 3 21.06.2008 22:14:14
Vergaserproblem - GS nimmt kein Gas an Bruchpilot75 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 19.08.2007 21:01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37:52 Uhr.
