Hi!
Ich habe eine Suzuki gs 500e Baujahr 1993. Die Maschine ist gedrosselt und da ich seit heute offen fahren darf würde ich die Drossel gerne ausbauen. Das Problem ist, dass ich nicht weiß wie sie gedrosselt ist, da ich keine passende Beschreibung finden konnte. In den Papieren steht folgendes: ZU G: BIS 190* ZU P.2/P.4: LEISTUNGSSTEIG. D. EINBAU VON ANSAUGSTUTZEN (INNENDURCHMESSER 33MM) HAUPTDÜSE 1 ZYL. GR. 125, HAUPTDÜSE 2. ZYL. GR. 122,5 Die Größe der Düsen stimmt nicht zu den Anleitungen, die man zum Ausbau findet. Über eine Antwort, oder den passenden Link würde ich mich sehr freuen! Schonmal Danke!! Martin |
Der Eintrag sagt, dass deine GS nicht gedrosselt ist.
#3 | |
wieviel KW stehen denn im Fahrzeugschein? könnte auch sein, dass da jemand bei der Erstellung Mist gebaut hat... BTW: müsste eine 93er GS nicht 2 x 120er Düsen haben? |
in die 93er gehören gedrosselt 135er düsen, sowieso anschläge in den vergaserdeckeln. offen sinds dann 120er düsen und keine anschläge. an den ansaugstutzen wird erst ab 94 gedrosselt.
#6 | ||
woran kann man erkennen was für ein modelljahr man genau hat?
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ähm auch ma ne frage dazu also meine is bj 92 und is auch gedrosselt!!! in meinem schein steht aber nur
fz.m. gasschieberanschläge, höhe 23mm mehr nüscht!!! is das so ok und wenn ja das is ja dann im vergaser an dem teil wo der gaszug reingeht oder???
#10 | ||
Die Eintragung ist okay.
Zur Drossel: Zitat:
@ reinki bei der leistung steht 25kw bei 8000 touren...
wurde auch mal von der polizei angehalten und die hatten nichts zu beanstanden... ist die ggf. nur durch scheiben im vergaser gedrosselt?? aufmachen reingucken? lg! |
also die angaben im schein widersprechen sich ganz offensichtlich. die maschine ist laut rahmennummer eine 94er und es befinden sich keine verjüngungen hinterm vergaser..... ist die maschine offen? fährt wenns leicht bergab geht ca. 170, aber auf keinen fall mehr.... ich habe auch beim suzuki händler mal angerufen und der meinte man müsse reinschaun- kostenpunkt 60euro... die würde ich gerne sparen. hat noch jemand eine idee?
lg! |
selbst reinschauen!
#14 | |
#15 | |
jap, habe den vergaser ausgebaut und nachgeschaut... keine "scheiben" drin...
soweit ich das ganze zusammenfassen kann: entweder stimmt die leistungsangabe nicht, oder die angabe der düsen- und ansaugstutzengröße- also hat wie ja schon bemerkt jemand da mist gebaut... kann ich da ggf. jmd. für verantwortlich machen? sprich ihn dafür sorgen lassen, dass das in ordnung kommt? ich werde am wochenende auch mal nen bekannten fragen was der davon hält und ihn bitten mal einen blick hinein zu werfen.. will selbst den vergaser eigentlich nicht zerlegen... es gibt doch keine weitere möglichkeit die maschine zu drosseln, oder? (gas lässt sich voll ziehen/drehen) weiterhin danke! |
#17 | |
Nicht unbedingt.
Einige Bikes sind durch einen kürzeren Gaszug gedrosselt, das du das Gas halt nicht bis zum Ende aufreißen kannst. |
#19 | |
Wir reden hier doch von der GS.
Bäääähhhh tu bist toof^^
| Gelöst - keine Saft, keine Lampen, Geräusche Hauptsicherung | GS-alemao | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 02.08.2009 00:17:57 |
| Leider wieder Probleme | mazdamax | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 11.08.2008 09:07:39 |
