Alt 12.07.2007, 13:48:15   #1
muenzengott
Standard ge laüft nicht so sauber
hallo an alle
habe ein problem mit mit meiner kleinen suzi sie laüft nicht so sauber und rund das stellt sich wie folgt da.
wenn ich gas gebe im ersten gang und dann in den zweiten oder 3 schalte nimmt sie gleich gas an aber wenn ich halb aufdrehe nicht mehr so ich muss dann langsam das gas bewegen und dann auf meine geschwindigkeit zu kommen ich merke auch das wenn ich langsam mach sie sehr schnell auf ihre 160 km/h ist.
ist das normal oder nicht habe bis jetzt noch nix gemacht da ich sie erst seit kurzen habe so bin ich eigentlcih zu frieden.
nur lakieren werde ich sie noch und die felgen polieren.
danke im vorraus
grüsse
markus
fahren kann jeder richtig fahren nur wenige
muenzengott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 14:06:45   #2
wird sie schneller, wenn du von Gas gehst?
dann könnte es an Nebenluft liegen.
Alt 12.07.2007, 17:47:50   #3
muenzengott
ja sie wird schneller du hast recht kann sein das sie nebenluft zieht ich denke vom luftfilterkasten oder was ist deine meinung?????????
GRUSS
MARKUS
Alt 12.07.2007, 19:24:22   #4
Luftfilterkasten-Vergaser-Nebenluft ist eigentlich unkritisch.
Vergaser-Motor-Nebenluft kommt da eher in Frage.
Überprüfst du mit nem Sprühstoß Bremsenreiniger auf die Ansaugstutzen bei laufendem Motor.
Wenn die Kiste hochtourt zieht sie an dem besprühten Stutzen Nebenluft.
Alt 13.07.2007, 09:09:17   #5
Nicht vergessen, die Stutzen nachher wieder zu reinigen. Der Gummi mag den Bremsenreiniger nicht allzu sehr...
Gebrauchte GS - läuft - aber nicht sauber markus85 Fehlerdiagnose 8 01.04.2010 12:17:56
Kupplung trennt nicht sauber!? dilligaF Motor, Getriebe, Kettensatz 45 15.12.2009 15:24:46
BJ. 98 nimmt Gas nicht mehr sauber an etc... Andy86 Fehlerdiagnose 4 01.12.2008 09:53:12
Vergaser ventilsitz aus repkit sitzen nicht sauber !? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 19.04.2006 09:28:31
GS laüft nich nach einbau der Drosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 23.03.2003 11:54:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27:01 Uhr.
