Alt 19.03.2003, 19:30:48   #1
Standard GS laüft nich nach einbau der Drosseln
hab n kleines Problem hab meine Gs gedrosselt und auseinander gebaut.
Nach dem zusammenbau hab ich sie wieder getstartet.
Sie läuft im standgas aber sobalt man gasgeben will geht sie
wieder aus. Wenn ich sie starte wenn sie warm ist läuft sie im standgas auf 5000 umdrehungen ohne joke. Muß man nach dem Drosseln den Vergaser andersder einstellen.
Schonmal danke für die Antworten!
Grus Crush
Alt 19.03.2003, 20:14:43   #2
nein musst den vergaser nicht einstellen
hatte haar genau das selbe. bei mir war eine membran nich so ganz in der nut drin, mach das also besser nochmal und schau das es nicht verrutscht beim deckel draufschrauben. bei der gelegenhait kannst gleich schuan ob die stutzen vor und hinter dem vergaser genau sitzen, das könnte es evtl. auch sein
danach sollte sie wieder gut laufen, war zumiundest bei mir so...
Alt 22.03.2003, 15:19:03   #3
die Membran is in der Nut und die Stutzen sind auch richtig dran.
Hab alles mögliche ausprobiert weis nicht wo es noch dran liegen könnte.
MfG Tobias
Alt 22.03.2003, 17:29:15   #4
welche drosselungsart hast du denn?
bzw. was hast du alles gemacht?
Falls du die Nadel in ne andre Kerbe gehängt hast, stimmt damit evtl. was nicht, das zb die Nadel nicht von der Membran runtergedrückt wird oder sowas...
Alt 23.03.2003, 11:54:46   #5
hat sich erledigt hab gestern nochnmal drüber geschaut und bemerkt das die Drooselklappen Falsch eingebaut waren. Der Suzukihändler dem ich den Vergaser geizeigt habe hatte zuvor gesagt das die Drosselklappen so richtig eingebaut sind. Deshalb hatte ich mich nicht weiter drum gekümmert und das für normal gehalten das die bei Anschlag offen stehen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
MfG Tobias
Probleme nach dem Drosseln! Schmuh Fehlerdiagnose 5 10.05.2009 18:34:34
Kupplung rutscht nach Einbau vom Kettenkit S2kT68m Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.04.2009 20:22:23
PC-Probleme nach Einbau Asus P5K und Core 2 Duo 3.0 GHz dennisw1984 Computer, Handy, Technik, ... 17 13.06.2008 12:20:55
nach einbau v ölthermometer d ölmeßstab verlegt, aaahhh? hermfred Motor, Getriebe, Kettensatz 8 12.10.2006 07:20:48
Probleme nach Vergaser Aus/Einbau Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.10.2004 08:27:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51:52 Uhr.
