Alt 02.04.2009, 18:37:46   #1
S2kT68m
Standard Kupplung rutscht nach Einbau vom Kettenkit
ich habe ein Problem. Als ich Suzi letztes Jahr im Herbst kaufte, rutschte die Kupplung schon. Nachdem ich das Forum aufmerksam gelesen habe, stellte ich die Kupplung im "Ritzeldeckel" (gibts da ein Fachausdruck für?) an der Schnecke ein, das funktionierte auch super, bis gestern.
Ich habe also die Kette samt Kettenrad und Ritzel gewechselt, hat nichtmal lange gedauert. Als ich den "Ritzeldeckel" ab hatte, habe ich diesen erstmal von dem ganzen Dreck befreit, war auch ziemlich viel drin. Im Anschluss habe ich auch gleich den Kupplungszug und die ganzen Gelenke in diesem Deckel gefettet. Auch am Kupplungshebel habe ich gezogen während der Deckel ab war, kann sich nun etwas verstellt haben???
Achso: Und so einen Ring (so ähnlich) habe ich im Deckel gefunden, lose natürlich. Wo gehört der ran? Kann der das Problem für mein Kupplungsrutschen sein?
http://www.scooterwelt.de/images/859215.jpg
Öl oder dergleichen habe ich nicht gewechselt oder aufgefüllt. Ich hoffe es kann mir Jemand weiterhelfen.
MfG
Andreas
S2kT68m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 18:47:18   #2
Standard Re: Kupplung rutscht nach Einbau vom Kettenkit
Stell einfach die Kupplung mal ein. Da fehlt jetzt vermutlich der "Distanzdreck"
Also am Zug und an der Schnecke wie es in den Anleitungen steht.
Der Sprengring ist die Sicherung vom Ritzel.
Mach den da schnell wieder drauf und fahr nicht ohne!
Alt 02.04.2009, 18:50:40   #3
S2kT68m
Danke für die schnelle Antwort
Den Ring habe ich "vorsorglich" als Ritzelsicherung genommen, war scheinbar die richtige Entscheidung.
Dann stelle ich morgen die Kupplung wieder ein.
Danke nochmals
Alt 03.04.2009, 20:22:23   #4
S2kT68m
Wollte mich nur nochmal melden und sagen dass ich die Kupplung erfolgreich eingestellt habe.
Laut diversen Anleitungen hier aus dem Forum ja auch eine Sache von 3 Minuten.
Grüsse
Andreas
Kupplung rutscht gips1 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 03.03.2010 13:50:54
Kupplung Rutscht nach Bautenzug wechsel King_flipflop Fehlerdiagnose 2 09.08.2008 16:45:51
Kupplung rutscht durch Motor, Getriebe, Kettensatz 11 30.06.2004 23:32:09
Kupplung rutscht in kaltem Zustand Motor, Getriebe, Kettensatz 9 30.03.2003 15:51:21
Kupplung rutscht durch!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 05.06.2002 20:37:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45:29 Uhr.
