Alt 25.03.2003, 17:22:02   #1
Standard Kupplung rutscht in kaltem Zustand
Hallo, ich hab bei meiner GS ein seltsames Problem entdeckt, aus dem ich nicht schlau werde: Solange sie kalt ist ( so die ersten 15-20 km) rutscht die Kupplung übelst durch, sobald ich etwas mehr Gas gebe. Ist der Motor mal warm, dann merkt man davon garnix mehr. Wovon kann das kommen?
Alt 25.03.2003, 17:43:11   #2
wieviel spiel hast du am kupplungshebel?
ich will keine angst machen jedoch hat mein kupplungsproblem auch so angefangen! was dann mit einem neuem Kupplungskorb endete...
gruß Danny
Alt 25.03.2003, 18:31:19   #3
hab ca. 5 mm Spiel.
Wie ging es denn dann mit deiner Kupplung weiter? Gibt´s irgendwas worauf ich besonders achten sollte?
Gruß Wini
Alt 25.03.2003, 18:45:46   #4
bei mir was das nur erst im 3. gang beim kalten fahren....hochziehen ging garnicht! wie alt sind deine kupplungsbeläge?
aso und der komplette kupplungskorb wäre bei mir nicht notwendig gewesen sondern nur reibscheiben + stahlscheiben + federn...doch alles zusammen war schön günstig!
gruß Danny
Alt 26.03.2003, 15:54:19   #5
Das klingt nicht so aufbauend. Was hat der neue Kupplungskorb denn etwa gekostet?
Gruß Wini
Alt 26.03.2003, 16:21:00   #6
ich hab ihn für 85€ bekommen (aber mit ca 10TKM also nicht richtig neu )
aber wir wollen mal nicht den teufel an die wand malen....fahre doch mal zu einer werkstatt und frage!
Alt 26.03.2003, 16:39:53   #7
Is wohl am sinnvollsten, ja.
Danke fürs Antworten.
Gruß Wini
Alt 28.03.2003, 20:52:40   #8
Du fährst nicht zufällig vollsynthetisches Öl, oder? Falls ja, probier erst mal wieder mineralisches aus und guck obse dann immer noch rutscht...
Gruß,
..::Bioshifter::..
Alt 30.03.2003, 15:44:45   #9
ich dachte, der Effekt mit vollsynthetischem Öl wäre, daß die Kupplung anfängt zu rutschen, wenn das Öl warm wird?
Gruß Wini
Alt 30.03.2003, 15:51:21   #10
Hallo erstmal...
Gruß Wini
Das Kupplungsrutschen bei Vollsynthetischem Öl hat nichts mit der Betriebstemperatur des Öl`s zu tun.
Das liegt an der Zusammensetzung des Öl`s.
Michael
Kupplung rutscht gips1 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 03.03.2010 13:50:54
Kupplung rutscht nach Einbau vom Kettenkit S2kT68m Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.04.2009 20:22:23
Kupplung Rutscht nach Bautenzug wechsel King_flipflop Fehlerdiagnose 2 09.08.2008 16:45:51
Kupplung rutscht durch Motor, Getriebe, Kettensatz 11 30.06.2004 23:32:09
Kupplung rutscht durch!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 05.06.2002 20:37:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30:53 Uhr.
