Alt 09.08.2008, 02:54:51   #1
King_flipflop
Benutzerbild von King_flipflop
Standard Kupplung Rutscht nach Bautenzug wechsel
Hallo an alle die mir Helfen können!
Also mir ist vor zweit Tagen volgendes passiert! "Ich bin auf die Ampel zugerollt und konnte nicht mehr kuppeln, mir ist entweder der Bautenzug gerissen oder sonst was. Auf jeden fall hab ich das Motorrad bergen und reparieren lassen.
Jetzt kann ich zwar wieder kuppeln aber
JETZT KOMMTS
Die Kupplung rutscht bei (zwischen 4000 und 6000 rpm) vorher lief sie ihre 170kmh und jetzt nur noch so 120 natürlich bedingt durch des rutschen der Kupplung! Kann man die irgendwie einstellen oder hat der der die Repariert hat misst gebaut? Soll ich Sie wieder zur reperatur bringen oder kann ich das Problem selber lösen? Was sagt ihr dazu?
Bitte helft mir!
Danke schon mal jetzt.
Gar mächtig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft
King_flipflop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 03:02:16   #2
Pjof
Standard Re: Kupplung Rutscht nach Bautenzug wechsel
Hi Flipflop,
natürlich kannst Du die Kupplung selbst einstellen. Einmal am Kupplungshebel und einmal am Motor selbst dran.
Am Kupplungsheben selbst brauchst du kein Werkzeug, sondern nur Deine Hände, am Motor brauchst du zwei 10er (glaube ich, ist schon wieder 2 Monate her das ich meine Kupplungsbowdenzug getauscht habe ). Sollte es aber zu dem unwahrscheinlich Fall kommen, dass Du den Bowdenzug nicht mehr kürzer, also die beiden Schrauben nicht mehr reindrehen kannst, solltest Du nochmal zur Werkstatt fahren und das auf Kulanz einstellen lassen.
Schöne Grüße aus Peking ... Pjof
Pjof ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 16:45:51   #3
Kontrollier auch mal, ob die Kupplungsdruckstange nicht zu viel Vorspannung hat:
Zitat von Saugwurmmensch
Naja, Das Spiel an der Kupplungsschnecke einzustellen ist wirklich keine große Sache:
Konterung an der Verstellung am Handhebel lösen, Versteller ganz reindrehen, Die Abdeckung auf dem Ritzeldeckel abschrauben, die Kontermutter lösen und mit nem Schlitzschraubendreher den Einsteller 2-3 Umdrehungen herausdrehen. Dann vorsichtig wieder reindrehen bis starker Widerstand zu spüren ist. Dann 1/4-1/2 Umdrehung wieder raus, Kontermutter anziehen, Deckel drauf und am Lenker das Kupplungsspiel einstellen (ggfs. die grobe Verstellung oben am Ritzeldeckel benutzen).
Kupplung rutscht gips1 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 03.03.2010 13:50:54
Kupplung rutscht nach Einbau vom Kettenkit S2kT68m Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.04.2009 20:22:23
Kupplung rutscht durch Motor, Getriebe, Kettensatz 11 30.06.2004 23:32:09
Kupplung rutscht in kaltem Zustand Motor, Getriebe, Kettensatz 9 30.03.2003 15:51:21
Kupplung rutscht durch!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 3 05.06.2002 20:37:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47:35 Uhr.
