Gibts in HTML eine Möglichkeit, die Fensterbreite beim Öffnen einer Seite festzulegen?
Das heißt, dass sich die Seite dann immer mit z.b. 400x300 pixeln öffnet. Und das ohne großartigen Firlefanz wie Java. |
Mit reinem HTML behaupte ich einmal ist das nicht möglich, aber mit JavaScript:
Code:
PopUp
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön. |
Danke, kann ich das einfach so einbauen, oder muss ich da im Header noch rumfummeln? Hab mit sowas eigentlich nichts am Hut
Noch ne Html Frage:
Die Seite soll automatisch starten, sobald man die CD einlegt (ist ein Inhaltsverzeichnis) Geht auch wunderbar, die html-Datei ist "Laufwerk":/inhaltsverzeichnis.html, allerdings sind die Daten (Texte, Bilder, etc.) in einem Unterordner (also z.B. "Laufwerk":/Daten/Text.txt) Die Links zu diesen Daten sind aber über den Übergeordneten Ordner geregelt (Links ist so z.B. <a> Dieser Übergeordnete Ordner kann sich ja aber dauernd ändern, weils ein Laufwerk ist. Wenn ich da jetzt D: angebe, und manche Leute das auf E: oder F: haben, dann funktionieren die Links aber nichtmehr. Kann man das irgendwie umgehen? |
Wieso nimmst du nicht ein Programm mit welchem man Menüs erstellen kann?
Gibt es ne ganze reihe von Freewareprogrammen.
http://www.cb-500.de , auch du bist willkommen. Die CB 500 Community mit Forum, FAQ, Anleitungen und vieles mehr |
#7 | |
/xyz.html <-- eine Datei die im root- (Haupt-) Verzeichnis liegt, sprich oberste Ebene ./abcd.html <-- eine Datei die eine Ordnerebene übergeordnet ist (././ wäre 2 Ebenen drüber usw.) von der HTML-Datei aus betrachtet bilder/bild1.jpg <-- die Datei "bild1.jpg" befindet sich im Unterordner "bilder" (von der HTML-Datei aus betrachtet) /bilder/bild1.jpg <-- die Datei "bild1.jpg" befindet sich im Unterordner "bilder", welcher sich in der Hauptebene befindet
erstmal:
DANKE an RemoteC, das mit den relativen Pfaden hab ich probiert, kannte aber nur ../ oder absolute Pfade Jetzt klappts natürlich! Freewareprogramme hab ich mir schon angeschaut. Da das als Inhaltsverzeichnis für die Magisterarbeit meiner Freundin herhalten soll, sind die meisten Programme "zu billig", oder optisch einfach etwas ungeeignet. Jetzt ist aber alles klar. Danke noch mal an alle! |
#10 | |
Wie genau binde ich das denn ein, insbesondere wo? ich muss ja noch Code:
<script> </script> |
Nö, du brauchst keinen Script-Bereich. Du kannst den Link von ganz oben
einfach übernehmen. Setze ihn an die Stelle, wo der Link auch hin soll und ändere die Attribute so, wie du es brauchst. EDIT, habs gerade gesehen: Richtig (ohne Fehler Code:
a href="datei.htm" target="_blank" onclick="window.open(this.href,'MeinFenster','width=400,height=300, status=no, toolbar=no, menubar=no, titlebar=no'); return false; MeinFenster.focus();">Link</a> Im JavaScript-Teil (onClick="alles innerhalb") übernimmt _this.href_ die Linkadresse, _return false_ bewirkt, dass der HTML-Link nicht ausgeführt wird, wenn das Script ausgeführt wird. _MeinFenster_ ist übrigens der Name des Pop-Up Fensters und darf selbstverständlich geändert werden, _focus_ bewirkt, dass das PopUp auch wirklich im Vordergrund angezeigt wird. Noch ein Tipp: Wenn du einen solchen Link öfter in der gleichen Form benötigst, dann ist es sinnvoll, die eigentliche Anweisung in eine Funktion innerhalb des Script-Bereichs zu packen, das spart viel Schreibarbeit. Code:
<html><head><title>Test</title>
<script>
function FensterOeffnen (Adresse) {
MeinFenster = window.open(Adresse, "Zweitfenster", "width=300,height=400,left=100,top=200");
</script>
</head><body>
Code:
a href="datei.htm" onclick="FensterOeffnen(this.href); return false">Link mit Fenster</a></p>
| Mal ne Frage | Totgeweiht | Allgemeines | 20 | 22.01.2008 10:21:19 |
| html/js: gesammthöhe des dokuments: wie gehts? | Sumpfmensch | Computer, Handy, Technik, ... | 6 | 05.06.2007 14:40:59 |
| Kat-frage | ALF | Auspuff | 2 | 24.03.2006 13:56:33 |
| Mal ne Frage... | Allgemeines | 1 | 27.03.2003 13:52:59 | |
