Zuerst eins vorweg: Ich bin ein absoluter DAU. Also alle Erklärungen
bitte so, dass ich es auch verstehen kann. Da mein alter PC, Pentium 2, 8 GB harddrive ... etwas in die Jahre gekommen ist und ich für Win98 nichts mehr bekomme, wollte ich auf einen Pentium 4, 20 GB Festplatte 1,8 GHz ... umstellen. Den Rechner konnte ich für wenig Geld, allerdings mit komplett geleerter Festplatte (7 x mit irgendwelchen Zeichen vollgeschrieben) erwerben. Der PC läuft. WinXP wurde ebenfalls aufgespielt. Allerdings funktioniert das nicht, weil Microsoft so ein Bohei mit ihren Lizensen macht. Gibt es, außer dem Kauf einer lizensierten WinXP-CD, eine (legale)Möglichkeit das Problem zu lösen?
was für ein "bohei" macht microsoft denn?
Ich hab eine recovery-CD, die ich mit einem anderen Rechner zusammen legal gekauft habe.
Die lässt sich problemlos aufspielen, allerdings nur als 30-Tage-Testversion mit stark eingeschränkter Funktion (4-Farben und minimale Auflösung) Man kann auch bei MS anrufen, sogar auf einer kostenfreien Nummer, das hab ich gemacht, dort wurde mir gesagt, ich solle beim Hersteller des PC (HP) anrufen und den fragen ob der mir die Lizens frei gibt. Ist für mich natürlich verständlich, schließlich hat HP die Lizens ja bei MS gekauft. Ich habe aber auch andere XP-Versionen ausprobiert, die von Anfang an auch liefen. Allerdings ließ sich entweder das Service-Pack 2 nicht installieren oder, wenn mans installieren konnte, war die Auflösung unterste Stufe und wieder nur 4 Farben, was sich dann auch nicht wieder verstellen ließ. Also unbrauchbar.
diese recovery cds sind ja auch der grösste müll den es gibt ...
dann musst du wohl die 100 euro für ne lizenz ausgeben ... und kauf keine home sondern eine professional lizenz ... |
Kilometer: 24000
Aber eine Testversion sollte eigentlich keine Auswirkung auf die Auflösung haben. Das könnte dann eher mit einem fehlenden oder falschen Grafikkartentreiber zusammenhängen. Und eine Recoveryversion kannst du nur auf dem mit der CD gekauften PC ohne Eingabe des Keys benutzen. Wenn du die Recoverycd auf einem anderen PC installierst, brauchst du auch einen Key.
#6 | |
Kilometer: 44000
Oder du versuchst einfach den Recovery-Key bei einer "normalen" WinXP Installation freizuschalten..klappt eigentlich immer.
Leute, ich hab doch oben schon geschrieben dass ich da ein absoluter Dau bzw. Noob bin.
Wie schaltet man den Key frei?
Desktop>Rechtsklick>Eigenschaften>Einstellungen und dann bei Auflösung und Farbqualität was verstellen.
Wenn das nicht geht, können wir weiterreden. Davor kannst du noch Everest ((Hier, von chip.de) installieren, und die wichtigsten Dinge notieren (Name der Grafikkart ist besonders wichtig). |
Informationsliste Wert
Grafikkarte Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller Informationsliste Wert Motherboard Chipsatz Intel Brookdale-G i845G Hab das Ding jetzt unter Win98 zum Laufen gebracht
Spiel LINUX drauf, das kostet NIX und Lizens gibts auch keine...........................
Hab ich mir auch schon überlegt.
#13 | |
Rüstet die Polizei wohl die Computer auf
Kauf dir eine XP Lizenz. Kostet doch nicht mal mehr 50 eur...
#14 | ||
Kilometer: 44000
dazu gibts ja Ubuntu
Kilometer: 85000
Wenn das XP Install Script keinen passenden Treiber für
die Graphikkarte findet, nimmt es den Standard-VGA Treiber, also 640X480/4Colours. Dann ist nix mit höherer Auflösung. Also zuerst den aktuellen Kartentreiber von der Intel Website besorgen und kucken, ob das die Ursache war. Möglicherweise fehlt noch mehr an passenden Treibern. Manche Recovery Sätze bestehen aus 2 CDs (System + Install) und lassen mit nur einer CD u.U. eine Minimal Standard Install zu. Das ergibt dann auch den obigen Effekt. Es gibt Tools, mit denen man aus einer Recovery-CD einen vollwertigen XP-Satz erstellen kann. Aber den Lizenzkey brauchste trotzdem. Ich fürchte allerdings, ohne den "GS-500/MS Secondlevel- Forum-Support" Bleib nicht zu sehr an Win9x kleben. Du hast die Probleme lediglich vertagt. Mittelfristig wirst Du nicht glücklich (Treiber, kompatible Software, etc.) und es wird von MS definitiv nicht mehr unterstützt. Wenn Du dich auch für Linux/Unix interessierst, solltest Du dir zum rumspielen eine Stand-Alone Version besorgen (Knoppix, Ubuntu etc.) Die bootet von CD, arbeitet im Hauptspeicher und läßt dein Windows in Ruhe. Auf diese Art und Weise stellt sich gleich heraus, ob deine Intel-HW mit dem X harmoniert (sehr wahrscheinlich) und Du mußt Dir (noch) keine Gedanken über Kernel-Hacks machen. Packt es Dich dann wirklich, empfehle ich zw. 28.-31.Mai einen Kurztripp nach Berlin, den http://www.linuxtag.org/2008/ am Funkturm zu besuchen und in die Wunderwelt der Nerds und Geeks einzutauchen. Auch Anfänger sind dort willkommen und Fragen werden geduldig beantwortet. ciao Mathién
Danke, das war doch mal ne Aussage.
Ach übrigens, wegen der von Dir beschriebenen Probleme bei Win9X will ich ja zu WinXP wechseln. Bei Linux gibts wieder andere Probleme. Die meisten kennen sich damit nicht aus, weils nur wenige haben und Hilfe zu finden wird dadurch schwer. Ich habe nun fast alle benötigten Treiber für Win98 gefunden (schreib das gerade mit diesem PC) , also denke ich mal, dass ich die für WinXP auch finden werde, die sind ja auf den selben Servern. Werde mir in den nächsten Tagen mal eine CD damit brennen. Dann versuch ich das mit XP nochmal. Zum Glück ists ja zum Moppedfahren noch zu ungemütlich. Also hab ich etwas Zeit. Edit: Ich habe ja beide CDs, allerding sind die für einen HP und nicht für einen Fujitsu Siemens, die Treiber passen da anscheinend nicht so ganz. Ich denke, ich weiß nun woran es liegt.
Zum Thema Recovery-Windoof:
Ich hatte auch bis vor einem Jahr nen Medion-Laptop, der is mir dann aber geklaut worden und ich hab mir dann nen Desktop gebaut... Mein Windows von der Recovery hhab ich ganz normal installiert, und dann bei der Registrierung musst du diesen Telefonservice nutzen, den Microsoft übrigens kostenlos anbietet... bei dem musst du, wenn ich mich jetzt nich vertue, 9 Felder mit jeweils 5 oder 6 zahlen über deine Telefontastatur dem Registrierungssystem mitteilen, welches dir daraufhin einen neuen Windows-Key diktiert... funktioniert prima, su kannst dein xp dann auch ganz normal updaten etc, die Lizenz is ja dann gültig... Das einzige, auf das du achten musst, is dass du bei der Telefonabfrage angibts, an deinem PC in letzter Zeit Änderungen an der Hardware gemacht zu haben (logisch) und dass du die Windows-Version , die du gerade zu aktivieren versuchst, auf keinem anderen PC verwendest (auch klar)... Dann solltest du keinerlei Probleme mehr haben, bei der nächsten Windows-installation musst du halt dann immer per Telefon registrieren, aber das is ne 0800-Nummer und kostet nix, es werden auch keine Persönlichen Daten abgefragt.. LG Pat
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts! **nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven... |
Die letzte Aussage von Kunibert Babenco ist ganz wichtig. Da du, berndy, über eine legale Lizens verfügst, darfst du diese auch verwenden (wenn du sie nicht woanders im Einsatz hast).
Im Ürbigen sind die XP-Recoverys, die ich bis jetzt in der Mache hatte, einfache Vollversionen, die keine versteckte Recovery-Partition benötigen oder haben. Nur aktiviert werden müssen sie, so wie es Kunibert Babenco geschildert hat. Diese Aktivierung kann man übrigens auch online machen, sofern ein Internetanschluss am Rechner vorhanden ist und funktioniert. Man wird dazu normalerweise nach der Installation von XP aufgefordert und folgt einfach den Bildschirmanweisungen.
#20 | |
@Kunibert Babenco Genau das habe ich versucht und es ging nicht.
Liegt vll. auch daran, dass die Version noch in Gebrauch ist. Ich frag mich nur, wie das die Version auf der CD wissen soll. Ich denke eher, dass dort ein Algorythmus hinterlegt ist, der bei Bedarf auf dem PC zufällig einen neuen Lizenskey erzeugt, der wiederum herstellerbezogen ist. Der MS-Mensch hat mich nur einmal alle Felder abgefragt, dann wollte er nur noch das 1. und das letzte Feld, danach nur noch das 1. wissen. Ich vermute, wenn das eine Version von einem Fujitsu Siemens Rechner wäre, gäbs da keine Probleme. Der sagte mir ja auch, ich solle bei HP nachfragen, ob die mir eine neue Lizens geben. Ich denke ich bekomme das Problem schon in den Griff. Liegt wahrscheinlich nur an den felenden Treibern. Bis jetzt erst mal vielen Dank für Eure Anregungen und Hilfestellungen.
Kilometer: 44000
Nein das Problem liegt einzig und allein an der Recovery CD. Weil die speziell für deinen HP-Rechner angepasst ist und nur mit HP-BIOS läuft, das ist wie mit den blöden Äpfeln
Man kann die Recovery-CD aber zu einer Full umwandeln.. http://www.ghacks.net/2006/11/07/upgrad ... ation-one/ Bei der Installation dann den Key eingeben. Dann dürfte zwar keine Aktivierung über Internet funktionieren (ist bei OEMs meisstens gesperrt), aber per Telefon sollte es gehen. Die Treiber kommen (ausser die SATA/RAID Treiber) eigentlich erst nach der Installation zum tragen. |
So, habs nach Anleitung probiert, geht nicht. Bei dem Programm ist auch ein Hinweis dabei, dass es nicht mit allen Recovery-CDs geht. Anscheinend besitze ich so ein Ding.
Macht nichts, ich probier demnächst andere XP-Versionen bzw. CD aus. Irgendeine wird schon funktionieren.
Habs geschafft. Läuft.
Danke für Eure Unterstützung.
kannst ja trotzdem ubuntu ausprobieren, kostet dich doch nix
und dat wiki dazu ist wirklich gut, und so klein is die gemeinde gar nicht mehr ! ansonsten hasse noch dat ubuntu-forum (und hier sind ja auch vereinzelte linux/ubunt-user wies ausschaut) hab sogar mal gehört dat man sich dat defragmentieren sparen kann, weil dat dateisystem ext3 selbst dagegen vorgeht !
| Soundprobleme in WinXP | Pyromaniac | Computer, Handy, Technik, ... | 8 | 09.09.2006 10:27:04 |
| [WinXP] Hilfe bei Beseitigung überflüssiger Dienste etc | i.doc | Computer, Handy, Technik, ... | 10 | 25.01.2006 01:01:16 |
| WinXP: Suche Bildschirmschoner / Eigenes Bild / transparent | Computer, Handy, Technik, ... | 2 | 14.11.2005 23:13:07 | |
