Hallo ich habe die möglichkeit von einem bekannten seine Gs 500 EU zubekommen. Nun ist mir bei der Probefahrt allerdings aufgefallen das man sehr schwierig in den Neutralen kommt. Deswegen ist das eine bekannte Schwäche dieses Modells bzw. könnte das was gravierendes als Auslöser haben?
Danke für eure Hilfe. |
Entweder musst du noch ein bisschen üben, oder du kontrollierst mal den
Ölstand, wenn der zu hoch ist gibt es auch Probleme beim Schlaten in den neutralen.
Das Problem kommt manchmal vor.
Etwas vor- oder zurückschieben beim Schalten löst das Problem manchmal. Das ist etwas ärgerlich, aber "normal" für eine GS.
Meine zickt auch manchmal rum, mit dem Leerlauf !!!
Bin in meiner Fahrschule ebenso mit einer GS gefahren aber das neueste Modell und da wollte der Leerlauf fast nie rein ! Am Stand gar nicht, nur wenn sie noch ein bisschen gerollt ist ! Am Stand geht aber meiner auch nicht immer rein. Wenn beim Schalten keine lauten Geräusche zu hören sind und sie sich schön schalten lässt, sollte alles ok sein ! mfg max
http://www.mazdascene.at |
Bisschen schwierig ist das schon am Anfang mit der GS und dem Neutralen....
Am einfachsten ist es, beim Heranrollen an den Haltepunkt vom 2ten Gang mit einem ganz leichtem Druck auf den Schalthebel in den Leerlauf zu schalten. |
seltsam...ich hatte bisher nur 1x Probleme mit dem Leerlauf...und da hab ich das Spiel der Kupplungsdruckstange richtig eingestellt und schon ging es wieder.
Keine Spur von Leerlaufproblemen (bei keiner meiner bisherigen GS). Vielleicht sind eure alle nur nicht optimal eingestellt!?
Null problemo mit Leerlauf!
Primus omnium! |
Holzfuß.............
ich hab nur das prob dass ich vom leerlauf net in ersten komme..
kupplung los lassen noch mal ziehen und schon lässt sie sich schalten ^^
Dieses Phänomen kann ich bei meiner auch beobachten, allerdings eher selten. Hat das schwerwiegende Gründe?
Ja, ein nicht synchronisiertes Getriebe.
Aber das haben alle Mopeds
Was wird dagegen vom Doktor verschrieben?
Sich damit abfinden, nicht im 5. an der Ampel stehenbleiben, Gefühl im Fuß entwickeln, Roller oder Dose fahren...
| Probs mit dem 1. Gang! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 11.05.2006 20:27:59 | |
| 1. Gang beschleunigen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 27.07.2005 19:33:57 | |
| 1. Gang klemmt | Maddy | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 27.05.2004 21:51:23 |
| 5. und 6. Gang... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 05.05.2003 22:26:50 | |
