Alt 10.05.2006, 06:44:56   #1
Standard Probs mit dem 1. Gang!
Hallo zusammen.
Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, das ich im Stand bei betriebswarmen Motor den ersten Gang nur noch schwer einlegen kann. Nun, seit heute morgen geht das gar nicht mehr. Ist immer sehr peinlich, wenn grün wird und man bleibt stehen wie ein Trottel . Wenn ich das Mopp dann ein paar cm nach vorne oder hinten schiebe, geht es dann wieder. Ist die Kupplung verschlissen? Im Fahrbetrieb trennt sie wohl noch sauber, keine Probleme beim durchschalten, eben nur im Stand.
Hat das auch mal jemand gehabt?
Danke für die Info.
Alt 10.05.2006, 06:49:15   #2
vorstopper
Hab ich auch, allerdings nur wenn das Öl über 100°C hat. Einfach Kupplung nochmal kommen lassen, dann geht der rein...
Alt 10.05.2006, 07:10:40   #3
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
ich würd ersdtmal das spiel im kupplungszug und den ölstand checken
gruß jan
Alt 10.05.2006, 07:15:19   #4
Kupplungszug werde ich mal schauen, Ölstand ist bei mir immer gut. Wird eigentlich permanent überprüft. Hatte mal nen Golf in den 80igern ohne Öl sauer gefahren . Seit dem passiert mir sowas nicht mehr, denke ich.
Alt 10.05.2006, 08:04:55   #5
Was bei mir hilft in dieser Situation: Kupplung ganz leicht kommen lassen, dann geht er rein. Ist einfacher als das ganze Motorrad zu schieben.
Alt 10.05.2006, 08:08:37   #6
Schieben ist vielleicht nicht richtig ausgedrückt.... nur etwas Druck auf den rechten Fuß, so daß die Maschine ein zwei cm nach hinten rollt und klack... rastet der 1. ein.
Aber ok, probier ich auf dem Weg nach Hause mal aus.
Danke für die Hinweise.
Alt 10.05.2006, 11:46:23   #7
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Dein Getriebe muss einwenig bewegt werden um den Gang sauber einzulegen!
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2006, 14:21:11   #8
Standard Re: Probs mit dem 1. Gang!
Zitat von DonBerger
Hallo zusammen.
Danke für die Info.
Hab das selbe Phänomen! Meistens gehts mit Kupplung wenig kommen lassen und dann gehts irgendwann!
Alt 11.05.2006, 15:06:40   #9
Als bei mir die Gänge nur unwillig reingingen hatte ich zu viel Öl drin...aus irgendeiner Verplantheit damasl auf der Seitstütze Ölstandgemessen
Nachdem ich den 3/4 liter abgesaugt hatte, war alles wieer schick.
Also: Hauptständer und Messstab nur aufgelegt
Alt 11.05.2006, 19:54:15   #10
Also bei mir ist das bei hohem Tempo so (über 50) Und natürlich im Stand.
Aber soweit ich das weiss, is es doch sowiso normal, dass man vor dem stehen schon in den ersten schaltet. Das wird einem doch schon in der Fahrschule beigebracht.
Alt 11.05.2006, 20:27:59   #11
ney... höre ich zum ersten mal. Schaltest du beim Auto vor dem Halten auch in den ersten??? Finde ich ein wenig merkwürdig.
An der Kreuzung komme ich an im Leerlauf. Dann warte ich die Rotphase ab und man merkt ja anhand des Querverkehrs, wann es weitergeht und dann legt man den ersten Gang ein. Ich habe jetzt die paar Ratschläge mal analysiert bzw. ausprobiert. Das zweimalige Ziehen der Kupplung im Stand ist die beste Lösung. Dann geht er so gut wie immer rein.
That´s it for me. Problem solved and Thread closed. Thanx for help.
GZ 125 mit Probs im 3. Gang chk1987 Technik 13 27.03.2009 23:13:43
Probs mit.... Nusch Fehlerdiagnose 13 20.02.2008 09:28:29
Lufi Probs fizoduck Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 20.10.2006 11:53:03
probs mit vergaser Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 20.09.2004 19:19:13
?Vergaser-Probs? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 31.05.2002 21:55:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53:43 Uhr.
